Explodir Blocos
Se a propriedade de um bloco estiver definida Explodível, você pode explodir um bloco inserido para suas entidades componentes originais. Explodir um bloco afeta apenas essa única instância (cópia) do bloco. A definição original do bloco permanece no desenho, e você ainda pode inserir cópias adicionais do bloco original. Se você explodir um bloco que contenha atributos, os atributos serão perdidos, mas as definições de atributo que estão no original vão permanecer.
A variável de sistema EXPLMODE controla se é possível explodir blocos não-uniformemente dimensionados.
Para explodir um bloco
  1. Inicie o comando EXPLODIR.
    Você é solicitado: Selecione entidades para explodir [opções de seleção (?)]:
  2. Selecione um ou mais blocos.
    Entidades no conjunto: x
  3. Selecione mais entidades ou pressione Enter para parar de selecionar.
    Os blocos selecionados são explodidos.
Nota: O ato de explodir dissocia as entidades componentes para o seu próximo nível (mais simples) de complexidade: blocos ou polilinhas aninhados em um bloco tornam-se novamente blocos ou polilinhas originais.
Para definir a propriedade Explodível de um bloco
A propriedade Explodível de um bloco é definida ao criar um bloco usando o comando BLOCO.
Para editar a propriedade, faça o seguinte:
  1. Inicie o comando EXPBLOCOS.
    A caixa de diálogo Explorer do Desenho — Blocos é exibida.
  2. Escolha o modo de Vista Detalhe.
  3. Clique na caixa de seleção Explodir para alternar a propriedade Explodivel.
