Inserir blocos com atributos
Ao colocar um bloco que contém atributos, você será solicitado a definir os atributos na linha de Comando, ou através de uma caixa de diálogo, dependendo do valor da variável de sistema ATTDIA:
- Liga: os atributos são exibidos em uma caixa de diálogo.
- Desl: você será solicitado pela linha de Comando para definir os atributos.
Para inserir um bloco com atributos
- Siga um dos procedimentos:
- Clique na ferramenta Inserir Bloco (
) na barra de ferramentas Inserir ou no painel Inserir / Blocos da Faixa de opções. - Escolha Inserir Bloco no menu Inserir.
- Inicie o comando INSERIR.
A caixa de diálogo Inserir Bloco é exibida.
- Selecione o bloco e clique no botão OK.
Você é solicitado: Ponto de inserção para o bloco ou [Escala/Escala X/Escala Y/Escala Z/Rotacionar/Múltiplos blocos]:
- Especifique um ponto.
Todas as entidades de bloco são colocadas no desenho, exceto os atributos.
- Dependendo do valor da variável de sistema ATTDIA:
- Você é solicitado: <Aviso do Atributo> <Default Text 1>:
- A caixa de diálogo Editar Atributos aparece.
- Na linha de Comando, para cada atributo:
- Pressione Enter ou clique o botão-direito para aceitar o texto padrão.
- Digite um novo texto na linha de Comando, e pressione Enter e defina o próximo atributo.
- Na caixa de diálogo Editar Atributos:
- Selecione um atributo na lista.
O valor atual é exibido no campo Valor.
- Digite um novo valor no campo Valor.
- Pressione OK quando todos os atributos estiverem definidos corretamente.
