Usando o Bloquificar
A ferramenta Bloquificar permite converter automaticamente conjuntos repetitivos de entidades, em blocos. Selecione um conjunto de entidades 2D ou sólidos 3D e BricsCAD pesquisa no desenho por conjuntos idênticos de entidades e os substitui automaticamente por referências de bloco.
Para obter mais informação sobre esse comando, visite o artigo BLOQUIFICAR na Referência de Comando.
Bloquificar a partir de uma entrada selecionada
- Inicie o comando BLOQUIFICAR.
Você é solicitado: Selecionar as entidades de origem ou [Comparar sólidos iguais/Localizar coleções/Comparar blocos existentes/Opções de seleção (?)] <Comparar sólidos iguais>:
- Selecione as entidades que você deseja converter em um bloco e pressione Enter.
Entidades selecionadas: xx
Você é solicitado: Selecionar entidades de origem ou [Configurações/opções de seleção (?)]:
- Selecione mais entidades ou pressione Enter ou clique o botão-direito para parar a seleção.
Você é solicitado: selecione o ponto de inserção de bloco ou [Usar ponto Predefinido] <Usar ponto Predefinido>:
- Identifique o ponto de inserção para o bloco.
Você é solicitado: selecione espaço de busca ou [Desenho inteiro/Opções de seleção(?)] <Desenho inteiro>:
- Pressione Enter ou clique o botão-direito para pesquisar o desenho inteiro.
Você é solicitado: especifique o nome do bloco ou <ENTER para usar o nome predefinido>:
- Digite um nome para o bloco e pressione Enter.
Você será solicitado: Selecione correspondências para substituir por referências de bloco [Substituir/Cancelar] <Substituir>:
- Clique nas marcas de seleção verdes/cruzes vermelhas individuais no Model Space para selecionar/desselecionar ainda mais as entidades que você deseja substituir por referências de bloco, e pressione Enter. (ou pressione Esc/A para cancelar o comando)
BricsCAD relatórios:
Criada nova definição de bloco 'block_name'
Inseridas 'x' referências de bloco
Definições de blocos existentes
Um dos objetivos do comando BLOQUIFICAR é adicionar e melhorar automaticamente a estrutura de um modelo. Se o modelo já contiver definições de bloco, as definições de bloco existentes serão verificadas.
- Use como entrada um conj. de entidades selecionado: quando uma das definições de bloco existentes corresponder ao conjunto de entrada BLOQUIFICAR, nenhuma nova definição será criada e uma mensagem vai aparecer na linha de Comando: Usando a definição de bloco existente 'nome_bloco' . Você será solicitado primeiro a selecionar o espaço para a pesquisa, então selecionar as correspondências encontradas para substituir. Para fazer isso, clique nas marcas de seleção verdes/cruzes vermelhas individuais no Model Space ou pressione Enter/R para aceitar a seleção atual. Os elementos selecionados serão substituídos por referências de bloco da definição de bloco existente.
- Comparar blocos existentes: o desenho inteiro ou um conjunto de seleção é pesquisado em busca de geometrias que correspondam às definições de bloco existentes. Marque a opção Mostrar prévia na área Configurações do painel Contexto do Comando. A seguir, selecione no painel Contexto do Comando quais dentre os grupos encontrados que correspondem às definições de bloco existentes, serão substituídos por referências de bloco. Para cada grupo escolhido você pode então selecionar/desmarcar entidades individuais no desenho, clicando nas marcas de seleção verdes/cruzes vermelhas.Nota: Use esta opção para recriar instâncias de bloco que foram explodidas acidentalmente.
Combinar blocos duplicados
- Inicie o comando LIMPEZA.
Você é solicitado: selecione entidades ou [Combinar blocos duplicados/opções de seleção (?)]:
- Escolha a opção Combinar Blocos Duplicados.
A caixa de diálogo Combinar Blocos Duplicados é exibida.
- (opção) Selecione as propriedades a ser ignoradas.
- (opção) Definir a tolerância de comparação que é especificada como 1e-06 por predefinição.
- (opção) Marque a opção Eliminar Blocos Duplicados.
- Clique o botão Aplicar.
O painel de contexto do comando Limpeza é aberto e exibe:
- Todos os grupos de blocos duplicados foram encontrados
- Nomes de definições de blocos duplicados para cada grupo.
Selecione os grupos de blocos que deseja combinar e selecione os nomes das definições de bloco a ser mantidos. Então clique em Combinar grupos para finalizar o comando.
