Usando o Bloquificar
A ferramenta Bloquificar permite converter automaticamente conjuntos repetitivos de entidades, para definições de bloco. Selecione um conjunto de entidades 2D ou sólidos 3D e o BricsCAD pesquisa o desenho por conjuntos idênticos de entidades, e substitui automaticamente estas por referências de Bloco.
Para obter mais informação sobre esse comando, visite o artigo BLOQUIFICAR na Referência de Comando.
Bloquificar a partir de uma entrada selecionada
- Inicie o comando BLOQUIFICAR.
Você é solicitado: Selecionar as entidades de origem ou [Comparar sólidos iguais/Localizar coleções/Comparar blocos existentes/Opções de seleção (?)] <Comparar sólidos iguais>:
- Selecione as entidades que você deseja converter em um bloco e pressione Enter.
Entidades selecionadas: xx
Você é solicitado: Selecionar entidades de origem ou [Configurações/opções de seleção (?)]:
- Selecione mais entidades ou pressione Enter ou clique o botão-direito para parar a seleção.
Você é solicitado: selecione o ponto de inserção de bloco ou [Usar ponto predefinido] <Usar ponto predefinido>:
- Identifique o ponto de inserção para o bloco.
Você é solicitado: selecione espaço de busca ou [Desenho inteiro/Opções de seleção(?)] <Desenho inteiro>:
- Pressione Enter ou clique o botão-direito para pesquisar o desenho inteiro.
Você é solicitado: especifique o nome do bloco ou <ENTER para usar o nome predefinido>:
- Digite um nome para o bloco e pressione Enter.
BricsCAD reporta:
Tempo para encontrar grupos similares: x.xx seg
Número de inserções de bloco: xx
Definições de blocos existentes
Um dos objetivos do comando BLOQUIFICAR é adicionar e melhorar automaticamente a estrutura de um modelo. Se o modelo já contém definições de bloco, as definições de bloco existentes serão verificadas.
- Usar um conjunto de entidades de entrada selecionado: quando uma das definições de bloco existentes corresponder ao conjunto entrado em BLOQUIFICAR, nenhuma definição será criada para este bloco. Todas as instâncias da entrada serão substituídas por referências de bloco à definição de bloco existente.
- Comparar blocos existentes: o desenho inteiro, ou conjunto de seleção, é pesquisado pela geometria correspondente entre os blocos existentes. Assim, geometria repetida correspondente a uma definição de bloco é substituída por bloco(s) existente. Essa opção permite recriar instâncias de blocos que foram explodidas acidentalmente.
Combinar blocos duplicados
- Inicie o comando LIMPEZA.
Você é solicitado: selecione entidades ou [Combinar blocos duplicados/opções de seleção (?)]:
- Escolha a opção Combinar blocos duplicados.
A caixa de diálogo Combinar blocos duplicados é exibida.
- (opção) Selecione as propriedades a ser ignoradas.
- (opção) Definir a tolerância de comparação que é especificada como 1e-06 por predefinição.
- (opção) Marque a opção Eliminar blocos duplicados.
- Clique no botão Aplicar.
O painel de Contexto do Comando Limpeza é aberto e reporta:
- Número de blocos duplicados encontrados.
- Nomes dos blocos duplicados.
Selecione os grupos de blocos que você deseja combinar e selecione os nomes dos blocos. Em seguida, clique em Combinar grupos para terminar o comando.
