Trabalhando com subjacências
Arquivos PDF podem ser anexados como uma subjacência a um arquivo de desenho. Assim como arquivos de imagem raster e referências externas (RefEx's), uma subjacência PDF não faz parte do desenho, mas está a este vinculada. O caminho para a subjacência é salvo no desenho-pai. Você pode editar o caminho para garantir que o PDF correto seja encontrado. Por predefinição, a pasta do desenho-pai é pesquisada em primeiro lugar. Se a subjacência PDF não for encontrada lá, a pasta do caminho salvo será pesquisada. Se o PDF subjacente também não for encontrado lá, o BricsCAD informará uma 'Referência ausente ou inválida' no desenho.
O comando AJUSTARPDF permite ajustar as configurações de esmaecer, contraste e monocromático de uma subjacência PDF, pela linha de Comando.
Os comandos ANEXARPDF e -ANEXARPDF inserem um arquivo PDF como uma subjacência no desenho atual.
O comando CAMADASPDF permite controlar a exibição das camadas em uma subjacência PDF.
O comando CORTARPDF recorta a exibição de um PDF. Você pode escolher entre um limite poligonal ou retangular. Cada instância do mesmo arquivo PDF subjacente pode ter um limite diferente.
A variável de sistema PDFOSNAP permite capturar a geometria num PDF inserido se esta variável de sistema estiver Ligada.
A variável de sistema PDFNOTIFY controla se os avisos para arquivos de subjacência PDF ausentes ou modificados são emitidos.
A variável de sistema XNOTIFYTIME define a frequência de verificação dos recursos modificados em recursos externamente referenciados: RefEx's, imagens e anexos em PDF se XREFNOTIFY, IMAGENOTIFY e/ou PDFNOTIFY estiver Ligado.
Se o valor da variável de sistema FRAME = 3, a variável de sistema PDFFRAME controla a visibilidade dos quadros PDF. As opções são:
- 0: Ocultar quadros PDF.
- 1: Exibir e plotar quadros PDF.
- 2: Exibir, mas não plotar quadros do PDF
- As Subjacências só podem ser vistas quando o Estilo visual está definido como 2dArame.
- Links de hipertexto de arquivos PDF são convertidos para texto.
Controlando o armazenamento em cache de subjacências PDF
Um cache de imagem persistente de resolução múltipla é utilizado para exibir underlays PDF anexados, permitindo operações (muito) rápidas de zoom e pan. A resolução em cache mais alta é de 5000 x 5000 pixels. Ainda assim, ao ampliar muito próximo, a exibição do underlay PDF ficará pixelada. Portanto, um modo híbrido pode ser usado que muda para a geração em tempo-real de exibição de underlay PDF nítida ao ampliar muito próximo. A geração inicial do cache de imagem pode levar alguns segundos, a partir de então o processamento fica (muito) rápido e permanece assim nas sessões subsequentes.
A variável de sistema PDFCACHE controla como o armazenamento em cache de PDF é aplicado.
- 0 = não use cache de PDF, sempre use geração em tempo-real da imagem da subjacência PDF. (esse modo era o padrão nas versões anteriores do BricsCAD).
- 1 = usar cache de PDF, alterna para geração em tempo-real quando fizer um zoom muito próximo.
- 2 = sempre usar cache de PDF (padrão).
Anexar uma subjacência PDF
- Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão Anexar PDF (
) na barra Inserir ou no painel da Faixa de opções Inserir / PDFs. - Clique o botão Nova ferramenta (
) na barra Detalhes da caixa de diálogo Explorer do Desenho - PDF Subjacências. - Digite ANEXARPDF na linha de Comando, e pressione Enter.
O diálogo Selecionar Arquivo Subjacência PDF é aberto.
- Selecione o arquivo e, em seguida, clique duas vezes no arquivo ou clique no botão Abrir na caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Subjacência PDF.
A caixa de diálogo Anexar Subjacência PDF é exibida.
- No caso de um PDF com múltiplas páginas, clique na seta para baixo, no campo Nome, e selecione a página do PDF que deseja carregar.
- Clique no botão de opção Caminho e selecione:
- Caminho completo: O caminho completo será pesquisado quando o desenho é carregado. Se a sobreposição não for encontrada lá, a pasta do desenho-pai será pesquisada. Se o arquivo de sobreposição também não for encontrado, "Referência ausente ou inválida" será exibida no ponto de inserção da subjacência PDF.
- Caminho relativo: O caminho relativo, em relação à pasta do desenho-pai, será pesquisado quando o desenho é carregado. Se a sobreposição não for encontrada lá, a pasta do desenho-pai será pesquisada. Se o arquivo de sobreposição também não for encontrado, "Referência ausente ou inválida" será exibida no ponto de inserção da subjacência PDF.
- Sem caminho: Somente a pasta do desenho-pai é pesquisada quando o desenho é carregado. Se o arquivo de sobreposição não for encontrado aqui, "Referência ausente ou inválida" será exibido no ponto de inserção da subjacência PDF.
- Escolha se você deseja especificar ou não Ponto de Inserção, Escala e o ângulo de Rotação na tela.
- Clique o botão OK.
A caixa de diálogo Anexar Subjacência PDF é fechada.
- Dependendo das opções de inserção escolhidas na etapa anterior, você será solicitado a especificar o Ponto de Inserção, Escala e/ou ângulo de Rotação.
Inserir uma subjacência PDF
Se você deseja inserir um segundo exemplar de um arquivo PDF que já esteja anexado, ou uma outra página do mesmo arquivo, faça o seguinte:
- Inicie o comando EXPPDFS.
A caixa de diálogo Explorer do Desenho - Subjacências PDF é exibida.
- Selecione o arquivo PDF.
- Clique o botão-direito do mouse e escolha Inserir no menu de contexto.
- Escolha Inserir no menu Editar na caixa de diálogo Explorer do Desenho - Subjacências PDF.
A caixa de diálogo Explorador de Desenho - Subjacências PDF é fechada.
- Continue com as etapas 3 a 7 do procedimento anterior.
Controlar a exibição de uma subjacência PDF
- Clique no quadro da subjacência PDF.
O quadro da subjacência PDF se destaca.
As propriedades da subjacência são exibidas no painel Propriedades.
- Em Misc, clique em Mostrar subjacência no painel Propriedades, então selecione Sim ou Não.
Definir a camada de exibição em uma subjacência PDF
- Inicie o comando CAMADASPDF.
Você é solicitado: Selecione subjacência PDF.
A caixa de diálogo Camadas da Subjacência é exibida.
- O ícone na coluna Liga indica o estado atual das camadas; Liga (
) ou Desliga (
). - Clique o ícone na coluna Liga para alternar (ligar/desligar) a exibição de uma camada.
- (opção) Clique no campo Pesquisar camada, e digite um nome de camada para pesquisar uma camada.
Use caracteres curinga (? ou *) para limitar o número de camadas na lista.
- (opção) Clique no botão Nome da referência para selecionar outra subjacência PDF.
- Clique no botão OK para parar.
Recortar uma subjacência PDF
- Inicie o comando CORTARPDF.
Você é solicitado: Selecione a subjacência PDF:
Você é solicitado: Entre a opção de recorte de PDF [Liga/Desl/Excluir/Novo] <Novo>:
- Pressione Enter para aceitar a opção de comando padrão Novo.
Você é solicitado: Digite o tipo de recorte de PDF [Poligonal/Retangular] <Retangular>:
- Pressione Enter para aceitar a opção padrão de comando Retangular para definir um limite retangular de recorte.
- Digite P, e pressione Enter para definir um limite poligonal de recorte.
- Definir o limite de recorte
Os pontos definidores devem estar dentro do quadro da subjacência PDF. Se você clicar fora da subjacência PDF o ponto será colocado no quadro da subjacência PDF.
Alternar a exibição da parte recortada de uma subjacência PDF
- Em Misc, clique em Mostrar recortado no painel Propriedades, então selecione Sim ou Não.
Excluir um limite de recorte
- Digite D na linha de Comando e pressione Enter.
O limite de recorte é excluído, e o arquivo PDF completo é exibido.
Ajustar as configurações de exibição de uma subjacência PDF
O comando AJUSTARPDF permite ajustar as configurações para Desvanecer, Contraste e Monocromático de uma subjacência PDF, na linha de Comando.
Selecione a subjacência PDF e, em seguida, ajustar as configurações de exibição sob Ajustar Subjacência no painel Propriedades.
