Trabalhar com Formatos de Arquivos de Pontos
Visão Geral
Este artigo descreve os procedimentos para importar pontos de Civil de um arquivo ASCII, e como gerenciar formatos de arquivos de pontos.
Importar Pontos de Civil a partir de um arquivo
- Inicie o comando CIVILPONTO.
- Na linha de comando, digite I ou selecione a opção Importar pontos a partir do arquivo.
- Na caixa de diálogo Importar Pontos De Arquivo de Pontos, escolha o arquivo de dados de ponto que você deseja importar ou selecione vários arquivos para importar todos de uma vez.
- Sob a opção Especificar formato arquivo de pontos, selecione o formato apropriado de arquivo de ponto do seu arquivo ASCII, ou clique nos três pontos do lado direito para abrir a caixa de diálogo Gerenciar Formatos de Arquivo de Pontos.
- A janela de Prévia será atualizada automaticamente quando o formato correto de arquivo de pontos for selecionado.
- Defina o botão Adicionar pontos ao grupo de pontos como Ativado e escolha um nome para o Grupo de pontos.
- Defina os estilos de símbolo e rótulo diferentes dos predefinidos.
- Clique no botão Importar para importar pontos de Civil.Nota: Se nenhum filtro for especificado ou nenhum grupo de pontos for selecionado, os pontos serão colocados no grupo _Todos os pontos por predefinição.
Gerenciar Formatos Arquivos de Ponto
A caixa de diálogo Gerenciar Formatos de Arquivo de Pontos permite criar, editar e excluir formatos de arquivo de ponto.
Há duas maneiras de acessar a caixa de diálogo Gerenciar Formato de Arquivo de Pontos:
- Por meio do processo de importação de pontos de Civil a partir do arquivo ASCII, descrito na seção acima. Na caixa de diálogo Importar Pontos De Arquivo de Pontos, clique nos três pontos do lado direito da seção Especificar formato arquivo de pontos para abrir a caixa de diálogo Gerenciar Formatos de Arquivo de Pontos.
- Vá para a aba Configurações do painel Explorer de Civil e clique-duplo (ou clique o botão-direito e selecione Editar) na seção Formatos de Arquivo de Pontos.
Excluir Formato de Arquivo de Pontos
Na caixa de diálogo Gerenciar Formatos de Arquivo de Pontos, selecione o formato de arquivo que deseja excluir, e clique no ícone de exclusão para remover o formato de arquivo de pontos selecionado.
Também é possível Excluir formatos de arquivos de pontos diretamente do painel do Explorer de Civil. Na aba Configurações do painel Explorer de Civil, clique o botão-direito no Formato de Arquivo de Pontos que deseja remover e selecione Excluir.
Criar um formato de arquivo de pontos definido-pelo-usuário
Para criar um formato de arquivo de ponto definido-pelo-usuário, você pode:
- Adicionar novo formato de arquivo de pontos.
- Duplicar um formato da arquivo de pontos.
- Editar um formato de arquivo de pontos existente.
Para o novo formato de arquivo de pontos, é necessário especificar o seguinte:
- Especifique o Nome do formato do arquivo de pontos.Nota: Uma mensagem de aviso é exibida quando o nome do novo formato de arquivo de pontos está vazio ou já existe.
- Especifique a Extensão do arquivo do arquivo ASCII.
- Selecione o Delimitador usado em seu arquivo ASCII. Você pode escolher entre espaço, tabulador, vírgula, ponto, ponto-e-vírgula, ou definir um delimitador personalizado.
- Ative a ETIQ Comentário. A etiqueta de comentário pode ser definida na caixa abaixo.
- Defina as colunas no Editor de Coluna:
- Renomeie a coluna selecionando o ícone de edição. Na caixa de diálogo Editor de Coluna, você pode escolher entre Nomes predefinidos de coluna(<skip>, Easting, Northing, Elevation, Name, Number, Raw Description, Full Description) ou usar um Nome coluna definido pelo usuário.
- Remova uma coluna selecionando o ícone da lixeira.
- Pressione o botão Adic. nova coluna para abrir a caixa de diálogo Editor de Coluna, na qual você pode escolher os Nomes predefinidos de coluna ou use o Nome coluna definido pelo usuário.
- É possível usar a opção Prévia. No caminho do arquivo da Prévia, abra o arquivo ASCII. Você pode visualizar os dados em seu estado bruto (RAW)/original, ou organizados em colunas com base nas configurações do Editor de Coluna.
- Selecione Salvar e Fechar.
