Analisando Superfícies TIN
Comandos
TINVOLUME, TINGOTADAGUA
Visão Geral
No BricsCAD, superfícies topográficas criadas como uma Superfície TIN, podem ser analisadas usando diferentes ferramentas.
Sobre TIN Volume
Uma Superfície de Volume TIN fornece uma diferença exata entre as superfícies de base e de comparação. Portanto, o valor-Z de qualquer ponto na superfície de volume é precisamente a diferença entre o Z da superfície de comparação nesse ponto e a superfície base no mesmo ponto. Uma superfície de Volume TIN é desenhada como uma entidade personalizada, com propriedades adicionais de aterro/corte em volume.
Você pode usar o Volume TIN para calcular ou analisar movimentos de terra:
- Calcular volumes de aterro/corte dentro da área delimitadora.
- Desenhar os contornos zero, que dividem as áreas de aterro e corte.
- Visualizar a distribuição de massa.
Criar um Volume TIN
Nos procedimentos a seguir, um Volume TIN é criado. Escolha se o volume é associativo ou não. Se a associatividade estiver Ligada: a Superfície de Volume TIN será atualizada automaticamente se as superfícies de base, ou de comparação, forem alteradas. Para desabilitar ou habilitar a associatividade, siga estas etapas:
- Digite CONFIGURACOES na linha de Comando e pressione Enter. A caixa de diálogo Configurações é aberta.
- Vá até .
- Marque ou desmarque Superfícies Volume TIN são associativas.
Criar um Volume TIN usando uma Superfície TIN de comparação
- Inicie o comando TINVOLUME.
- Escolha uma superfície base. Neste exemplo, a superfície TIN na cor verde é escolhida como a superfície base.
- Escolha uma superfície de comparação. Neste exemplo, o nivelamento na cor vermelha é escolhida como a superfície de comparação.
- Selecione uma área delimitadora como a área para aplicar a operação, ou pressione Enter. O limite externo da superfície será usado como um limite.
- A categoria TIN Estatísticas aparece no painel Propriedades da Superfície TIN e exibe Volume de corte e Volume Aterro dentro da área delimitadora:
O painel Propriedades Superfície Volume TIN na categoria Dados contém informações sobre:- Nome
- Descrição
- Superfície base (somente-leitura)
- Superfície de comparação (somente-leitura)
- Polígono delimitador (somente-leitura)
Criar um Volume TIN usando Elevação
- Selecione Elevação na linha de Comando.
- Escolha a altura da elevação.
Sobre uma Gota de Agua em TIN
O comando TINGOTADAGUA cria caminhos de gotas de água em tempo-real, movendo o cursor sobre uma Superfície TIN. Um caminho de água é criado como uma polilinha 3D na posição atual se você clicar o botão do mouse num local.
Procedimento: Criar um caminho para gota d'água
- Inicie o comando TINGOTADAGUA.
- Selecione a Superfície TIN.
Mova o cursor sobre a superfície, uma linha que representa o caminho da gota d'água é mostrada em tempo-real.
Nota: Um caminho colorido para a gota d'água é mais claramente visível. Para colorir o caminho de gota d'água, altere a camada atual para outra cor, por exemplo, vermelho.
- Clique o botão esquerdo do mouse para criar uma polilinha 3D com o caminho da gota d'água.
