Modelagem Direta de Superfície TIN
Comandos
TINEXTRAIR, TINMODIFICAR, TINMESCLAR
Visão Geral
No BricsCAD, superfícies topográficas criadas como uma Superfície TIN podem ser analisadas usando diferentes ferramentas.
Sobre TINEXTRAIR
O comando TINEXTRAIR é usado para gerar um sólido, malha, margem, linhas de interseção, faces e pontos a partir de uma superfície TIN. Você pode intercambiar essas entidades em outras aplicações, para analisar ainda mais as superfícies. Os sólidos ou malhas podem ser criados de diferentes maneiras: como um deslocamento vertical da Superfície TIN, como um modelo entre duas Superfícies TIN ou como um modelo entre um plano de elevação fixo e a Superfície TIN.
Procedimento: Criar um Sólido a partir de uma Superfície TIN usando a opção Elevação
- Selecione uma superfície TIN e digite TINEXTRAIR na linha de Comando.
 - A caixa de diálogo Extrair De Superfície TIN é aberta. Defina a opção Sólidos/Malhas como Ativo.
 - Marque o botão Elevação e defina um valor para a altura.
 - Pressione o botão Extrair.
Procedimento: Criar Pontos a partir de uma Superfície TIN
 - Marque a opção Pontos e, opcionalmente, selecione a camada desejada.
Procedimento: Criar Faces a partir de uma Superfície TIN
 - Marque a opção Triângulos e, opcionalmente, selecione a camada desejada.
Procedimento: Criar uma CurvNivel a partir de uma Superfície TIN
 - Marque as opções Curvas principais e Curvas secundárias e, opcionalmente, selecione as camadas desejadas.
 - Defina os valores do Intervalo para curvas de nível principais e secundárias.
Procedimento: Criar uma Borda a partir de uma Superfície TIN
 - Marque a opção Bordas e, opcionalmente, selecione a camada desejada.
Sobre TIN Mesclar
Diferentes Superfícies TIN podem ser mescladas em uma, usando o comando TINMESCLAR. Uma mesclagem é executada entre uma superfície de base e uma ou mais superfícies para se fundir com aquela.
Mesclar Superfícies TIN
- Digite TINMESCLAR na linha de Comando.
 - Escolha uma superfície base. Neste exemplo, nós escolhemos a superfície verde como a superfície base.
 - Escolha manter ou excluir as superfícies originais.Nota: Ao selecionar uma linha de base diferente, resulta em uma mesclagem diferente. É importante lembrar que a superfície para mesclar substitui a parte da superfície de base que cobrir.
O primeiro exemplo mostra a mesclagem da superfície verde como a superfície base, e a superfície azul e vermelha.
A segunda superfície mostra a mesclagem da superfície azul como a superfície de base, e a superfície verde.
A terceira superfície mostra a mesclagem da superfície vermelha como superfície de base, e a superfície verde.
Sobre TIN Modificar
Uma Superfície TIN pode ser modificada por deformação ou suavização da superfície. Ao deformar a superfície, a Superfície TIN é ajustada seguindo os contornos de uma área definida pelo usuário. Ao suavizar a superfície, uma área selecionada é nivelada, o que é feito por interpolação desta área pré-definida.
Procedimento: Adicionar Deformações em uma Superfície TIN usando Raio
- Selecione uma superfície TIN e digite TINMODIFICAR na linha de Comando.
 - Selecione a opção Deformar.
 - Escolha um raio de deformação.
 - Clique na área para aplicar a deformação.
 - Escolha a altura da elevação.
 - Escolha se deseja adicionar o ajuste como um novo elemento ou como uma modificação da Superfície TIN existente.
Nota: Ao adicionar a modificação como um novo elemento, a estrutura da Superfície TIN original não é modificada, mas adicionada como uma nova Superfície TIN. - Clique em outras áreas para adicionar nova deformação, ou pressione Enter para finalizar o comando.
Procedimento: Adicionar deformações em uma Superfície TIN usando especificar Contorno
 - Selecione a opção especificar Curva.
 - Escolha uma CurvNivel na Superfície TIN.
 - Escolha se deseja adicionar o ajuste como um novo elemento ou como uma modificação da Superfície TIN existente. Digite N para criar um Novo elemento para o ajuste.
 - Clique em outras curvas de nível para adicionar nova deformação ou pressione Enter para finalizar o comando.
 - Agora você criou um novo elemento na sua Superfície TIN. Você pode alterar suas propriedades como quiser. Por exemplo: alterar a cor do elemento.
Procedimento: Adicionar deformações em uma Superfície TIN usando a Entidade selecionada
 - Digite E e pressione Enter para escolher Selecionar Entidade.
 - Selecione uma entidade fechada (por exemplo, Polilinha).
 - Escolha uma distância de deslocamento.
 - Escolha se deseja adicionar o ajuste como um novo elemento ou como uma modificação da Superfície TIN existente. Digite N para criar um Novo elemento para seu ajuste.
 - Clique em outras áreas para adicionar nova deformação, ou pressione Enter para finalizar o comando. Você adicionou uma deformação usando Selecionar Entidade.
Procedimento: Adicionar deformações em uma Superfície TIN usando desenhar Polígono
 - Selecione Desenhar polígono.
 - Desenhe um polígono, pressione Enter para fechar o polígono.
 - Selecione a área onde aplicar a deformação.
 - Clique em outras áreas para adicionar nova deformação, ou pressione Enter para finalizar o comando. Agora você adicionou uma deformação usando desenhar polígono.
Procedimento: Suavizar uma Superfície TIN
 - Selecione a opção Suavizar.
 - Escolha um raio.Nota: O procedimento para selecionar Entidade ou Desenhar polígono é análogo a Adicionar deformações usando selecionar Entidade e Adicionar deformações usando Desenhar polígono a partir da etapa 3.
 - Uma prévia da intervenção é mostrada.
 - Clique para executar o comando.
 - Clique em outras áreas para suavizar ou pressione Enter para finalizar o comando.
