Lisp
Como criar rotinas LISP para configurar o desenho.
BricsCAD Lisp
Migrar de AutoCAD®
Quando você começar a migrar para BricsCAD, descobrirá que praticamente não há diferenças em BricsCAD LISP versus OutrosLISP. Seu código é carregado e executado, e a funcionalidade é idêntica. As principais diferenças ao “portar” suas aplicações serão algumas etapas menores de configuração, estrutura de linha de Comando, e possivelmente os locais dos arquivos. Para começar, vamos revisar a configuração e o lançamento dos seus programas existentes em BricsCAD.
Se você estiver iniciando automaticamente seus programas usando Acad.lsp ou Acaddoc.lsp, você precisará renomeá-los como on_start.lsp ou on_doc_load.lsp respectivamente. A melhor solução é usar on_doc_load.lsp, em vez de on_start.lsp.
BricsCAD Painel de Configurações
Para ativar o lançamento automático do seu conjunto de programas, defina a variável de sistema ACADLSPASDOC como 1, ou simplesmente alterne a opção em Configurações / Opções do Programa / Sistema:
Recomenda-se também que você dedique algum tempo para se familiarizar com a caixa de diálogo Configurações em BricsCAD, pois existem configurações e opções específicas para o ambiente BricsCAD.
A próxima etapa na caixa de diálogo Configurações seria adicionar as pastas de Suporte ao caminho de pesquisa dos Arquivos, localizado em Configurações / Opções do Programa / Arquivos:
Recomenda-se usar os caminhos de suporte adicionados da maneira acima e/ou localizados um nível abaixo da pasta atual do projeto. É uma boa prática usar uma função findfile para validar se o arquivo existe antes de prosseguir com seus comandos, como no método abaixo:
(if (findfile "custom-code.lsp") (load "custom-code"))
Esse é um dos métodos que você pode usar para carregar suas funções sob-demanda dentro do arquivo on_doc_load.lsp:
Esse é um dos métodos que você pode usar para carregar suas funções sob-demanda dentro do arquivo on_start.lsp:
O comando DEFUN (DEfine FUNction) tem o mesmo nome da função dentro do seu arquivo on_doc_load.lsp e aquela função redefine a função de chamada quando esta é iniciada.
Rotinas LISP de Configuração do Desenho para BricsCAD
Amostra de código
A rotina simples de configuração de desenho abaixo pode ser adaptada às suas necessidades com o mínimo de mudanças.
(defun C:MYSETUP ( / )                    ;define the command line function "mysetup"
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "_audit" "_y")                 ;audit current drawing
  (command "_-purge" "_all" "*" "_n")     ;purge all unused styles, etc
  (command "_-layer" "_m" "1" "_c" "1" "" "")  ; create layer "1" color "1"
  (command "_-layer" "_m" "2" "_c" "2" "" "")
  (command "_-layer" "_m" "3" "_c" "3" "" "")
  (command "_-layer" "_m" "4" "_c" "4" "" "")
  (command "_viewres" "_y" "20000")        ;set view resolution to maximum
  (setvar "filedia" 1)                     ;turn file dialogs on
  (setvar "attdia" 1)                      ;turn attribute dialogs on
  (setvar "attreq" 1)                      ;enable attribute editing on placement
  (setvar "cecolor" "bylayer")             ;set current color bylayer
  (setvar "clayer" "0")                    ;set current layer to "0"
  (setvar "maxsort" 5000)                  ;set maximum layer sort to 5,000
  (command "_zoom" "_e" "_zoom" "0.95x")   ;zoom extents, then out a little
  (setvar "cmdecho" 1)
  (princ)
Cada linha individual nesta rotina de configuração de desenho poderia ter sido digitada na linha de Comando em BricsCAD. Ao envolvê-los em uma rotina Lisp, a defun (define function) torna a rotina de configuração do desenho "chamável" em um menu, ou digitando seu nome na linha de Comando BricsCAD.
Se você não incluir a defun, o programa será executado uma vez, quando você carregá-lo por seu nome de arquivo. Usando o defun, e carregando esta rotina dentro de seu lsp tornará a função disponível a qualquer hora digitando seu nome de função: mysetup.
Os comandos com traços precedentes (ex., -layer e -purge) são usados para impedir que as caixas de diálogo do Comando sejam abertas.
Nota: Use sempre nomes de comandos e opções em Inglês para evitar falhas em versões localizadas (não-Inglês) de BricsCAD.
Uma boa prática ao abrir arquivos vindos de outras pessoas é executar um Inspecionar (audit) seguido de um Eliminar (purge) para remover os itens não utilizados.
O comando Eliminar (purge) pode ser executado com a opção Batch all (todos em Lote) para remover itens aninhados. Veja o exemplo abaixo:
(command "-purge" "BAtch all")
Nota: Eliminar é feito antes de adicionar novas camadas, vazias, pois elas seriam removidas se o fizéssemos depois.
As chamadas de comando para definir camadas podem ser combinadas em uma única instrução de comando, mas é mais fácil de ler quando cada linha está individualizada.
O comando setvar (DefVar) exige a configuração de uma variável do sistema a um valor especificado, ex., configurações de estilo para cotas e texto, configurações de unidade, etc.
A configuração maxsort foi introduzida por dois motivos.
  1. Maxsort controla o número máximo de entradas da caixa de diálogo que serão ordenadas.
  2. O valor predefinido para maxsort é 1.000. Com os computadores de hoje e os enormes arquivos de projeto frequentemente encontrados, esse número pode ficar muito baixo.
Se você abrir desenhos onde os nomes das camadas não estarão ordenados em ordem alfabética, o valor predefinido maxsort pode ser o motivo!
Um Criador de Camadas mais versátil para sua rotina de instalação de desenhos
O exemplo a seguir pode ser adicionado à sua versão do mysetup.lsp. Ao criar um arquivo de texto simples “Layers.txt” com um editor como o Bloco de Notas, você pode adicionar uma lista de nomes de camadas a ser criadas quando a rotina for executada. Esta é uma alternativa ao processo codificado mostrado acima. Usando a função 'Findfile', BricsCAD vai inicialmente pesquisar na pasta atual, então na sequencia através das pastas de Suporte que você definiu, para encontrar o arquivo Layers.txt. Você pode colocar o arquivo de texto de configuração de camada predefinida no caminho de suporte, e colocar versões alternativas deste em pastas individuais do projeto.
(if (not (findfile "Layers.txt"))                   ;"not" = looking for no result from findfile
(alert "Can't find Layers.txt!")                    ;No file? Yell at the user and exit!
(progn                                              ;Otherwise, do the stuff in the progn group
(setq layerfile (open (findfile "Layers.txt") "r")) ;open layers.txt to "read"
(while (setq layername (read-line layerfile))       ;while reading each line, store the text to layername
(command "-layer" "m" layername "")                 ;make layer with the layername
)                                                   ;end the while loop
(close layerfile)                                   ;close the Layers.txt file
)                                                   ;end the progn
)                                                   ;end the if
Para mais informação, consulte BricsCAD V27 Developer Reference web page: Developer documentation.
