Gerenciador de Add-In caixa de diálogo
A caixa de diálogo Add-In Manager controla como os módulos COM (Common Object Model) do Visual Basic for Applications são carregados Você pode tanto alternar os módulos entre carregados e descarregados, como iniciar os módulos quando o BricsCAD é iniciado.
- Available Add-ins (Disponíveis)
- Descrição
- Load Behavior (Comportamento de carga)
Lista os nomes e o status dos módulos VBA COM disponíveis para o BricsCAD. "VBA COM" é abreviatura para 'Visual Basic for Applications Common Object Model'.
Descrição
Descreve o módulo VBA COM selecionado, se houver.
Determina como os módulos são carregados.
- Loaded/Unloaded (Carregado/Descarregado)
- Alterna o módulo entre carregado e descarregado.
- Load on Startup (na inicialização)
- Carrega módulos quando o BricsCAD é iniciado.
- Linha de Comando
- Carrega módulos por meio da linha de Comando.
