Workshop Texto Alinhado a Arco caixa de diálogo
A caixa de diálogo Workshop Texto Alinhado a Arco permite que você desenhe entidades de texto alinhadas a um arco.
- Opções do texto
- Cor do Texto
- Estilo de texto
- Texto fonte
- Texto conteúdo
- Propriedades
Opções do texto
: inverte a ordem de leitura de texto.
: controla o comportamento do texto quando o arco é movido.
: alinha o texto para a esquerda.
: alinha o texto para a direita.
: ajusta o texto ao longo do arco.
: centraliza o texto ao longo do arco.
: posiciona o texto no lado convexo.
: posiciona o texto no lado côncavo.
: posiciona o texto do centro para fora.
: coloca o texto por dentro, para centralizar.
: torna o texto negrito.
: torna o texto itálico.
: torna o texto sublinhado.
Cor do Texto
Define a cor do texto.
Estilo de texto
Especifica o estilo do texto.
Texto fonte
Especifica a fonte do texto.
Texto conteúdo
Permite digitar o texto a ser exibido.
Propriedades
- Altura do texto
- Especifica a altura do texto.
- Fator largura
- Especifica a largura do texto em proporção ao comprimento do arco.
- Espaço caracteres
- Especifica o espaçamento entre caracteres.
- Deslocar do arco
- Especifica a distância de deslocamento entre o arco e o texto.
- Deslocar da esquerda
- Especifica a distância de deslocamento a partir da extremidade esquerda do arco.
- Deslocar da direita
- Especifica a distância de deslocamento a partir da extremidade direita do arco.
