Editar VincularDados caixa de diálogo
Abre via: caixa de diálogo Gerenciador VincularDados
A caixa de diálogo Editar VincularDados permite vincular dados de uma planilha Excel diretamente às tabelas de desenho, para atualização bidirecional.
- Nome
- Caminho
- Procurar
- Tipo de caminho
- Conteúdo da célula
- Visualizar
- Opções vínculos
- Formatação de células
Nome
Você pode digitar um nome no campo Nome do VincularDados.
Caminho
Exibe o caminho onde seu arquivo Excel está localizado.
Procurar
Permite selecionar um arquivo de dados. *.xls, *.xlsx e arquivos *.csv são aceitos.
Tipo de caminho
Permite escolher uma opção de tipo de caminho:
- Caminho Completo: BricsCAD procura o arquivo de dados somente na pasta especificada.
- Caminho Relativo: o arquivo de dados é procurado em uma subpasta da pasta do arquivo de desenho.
- Nenhum Caminho: o arquivo de dados é pesquisado somente na pasta do arquivo de desenho.
Conteúdo da célula
- Manter formatos e fórmulas de dados: importa dados com fórmulas e formatos de dados suportados.
- Mantenha formatos de dados, resolver fórmulas no Excel: importa formatos de dados. Os dados são calculados a partir de fórmulas no Excel.
- Converter para texto, resolver fórmulas no Excel: importa dados como texto com dados calculados a partir de fórmulas no Excel.
- Permitir gravar no Excel: se estiver marcado, o comando ATUALIZARVINCULARDADOS faz upload de alterações para dados vinculados em seu desenho, para a planilha externa original.
Visualizar
Se esse botão estiver selecionado, uma prévia do arquivo de dados será exibida.
Opções vínculos
Permite selecionar a planilha do Excel para a qual vincular:
- Vincular para a folha inteira: todas as células que contêm dados são vinculadas.
- Vinculado a um intervalo nomeado: vincula para um intervalo nomeado de células. Clique o botão para selecionar um intervalo nomeado:
- Link para o intervalo: especifique um intervalo de células. Clique no botão Prévia para exibir o intervalo selecionado.
Você deve selecionar a opção Usar Formatação Excel para poder selecionar uma das seguintes opções:
- Manter tabela atualizada para formatação do Excel: atualiza qualquer formatação alterada quando o comando ATUALIZARVINCULARDADOS é executado.
- Começar com a formatação do Excel. Não atualizar: importa a formatação especificada no arquivo de dados original. O comando ATUALIZARVINCULARDADOS não afeta as alterações feitas na formatação da célula.
