Caixa de diálogo Map Connect
A caixa de diálogo Map Connect permite que você configure uma conexão com um Serviço de Mapa Web (Web Map Service - WMS).
- Conexões WMS
- Conexão
- Conta do usuário
- Servidor proxy
Conexões WMS
Exibe uma lista das diferentes conexões possíveis do Serviço de Mapa da Web.
Conexão
Permite criar uma conexão do Serviço de Mapa da Web (WMS).
- Nome
- Especifica o nome da nova conexão.
- URL Servidor
- Especifica a URL do servidor ao qual você deseja se conectar.
- Versão servidor
- Especifica a versão do servidor ou então selecione uma na lista suspensa.
Conta do usuário
Permite que você faça login na sua conta.
- Usar conta
- Alterna se o login ou a senha são usados ao fazer a conexão.
- Login
- Especifica as informações de login
- Senha
- Especifica a senha da sua conta.
Servidor proxy
Permite que você insira as informações sobre um servidor proxy.
- Usar proxy
- Alterna se o proxy é usado para se conectar ao Servidor de Mapa da Web.
- Servidor proxy
- Digite a URL do servidor proxy.
- ID da porta
- Especifica o endereço do servidor proxy.
- Login
- Especifica o login do servidor proxy.
- Senha
- Especifica a senha do servidor proxy.
- Lembrar das senhas
Marque essa caixa para continuar fazendo login. Quando está definido como Desligado, o programa não se lembra de suas senhas, para maior segurança.
Depois de se conectar a um Servidor de Mapa da Web, a seguinte caixa de diálogo é exibida:
Faça o seguinte:- Selecione uma ou mais camadas de dados.
- Especificar a resolução de terreno desejada e as dimensões máximas de um mosaico.
- Uma estimativa do tamanho de download exibe no campo Tamanho estimado de download.
- Pressione o botão Adicionar.
O programa armazena os blocos de mapas baixados como arquivos de imagem regulares na pasta em que o desenho é salvo.
A definição dos Sistemas de Referência de Coordenadas (CRS) suportados é armazenada no novo arquivo geodatabase.xml localizado na pasta apontada pela variável ROAMABLEROOTPREFIX, como C:\Users\John\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V23x64\en_US\Support
O arquivos geodatabase.xml listam as cidades e suas coordenadas geográficas WGS84 usadas pela função Escolha a Localização da caixa de diálogo Localização Geográfica.
