Eliminar - caixa de diálogo
A caixa de diálogo Eliminar permite selecionar quais tipos de itens e quais itens serão removidos do desenho.
- Filtrar nomes de itens
- Tipos
Aplique um filtro nos nomes dos itens do desenho.
Tipos
Você pode ativar/desativar os diferentes tipos de itens que serão removidos.
- Blocos
- Remove as definições de bloco não utilizadas do desenho atual.
- Estilos de vista de detalhe
- Remove estilos de vista de detalhe não utilizados.
- Estilos de dimensão
- Remove os estilos de dimensão não utilizados do desenho atual.
- Grupos
- Remove grupos nomeados não utilizados do desenho atual.
- Camadas
- Remove camadas não utilizadas do desenho atual.
- TiposLinha
- Remove os tipos de linha não utilizados do desenho atual.
- Materiais
- Remove materiais não utilizados do desenho atual.
- Estilos de Multi-linha
- Remove estilos de várias linhas não utilizados do desenho atual.
- Estilos de Multi-chamada
- Remove estilos de múltiplas chamadas não utilizados do desenho atual.
- Estilos plotagem
- Remove os estilos de plotagem não utilizados do desenho atual.
- Regapps
Remove as teclas 'regapp' não utilizadas do desenho atual.
Note: As chaves 'Regapp' (aplicação registrada) são usadas para anexar informações adicionais a entidades em desenhos de aplicações de terceiros.
- Estilos de Vista de corte
- Remove os estilos de vista de corte não utilizados do desenho atual.
- Formas
- Remove formas não utilizadas carregadas no desenho com o comando Carregar.
- Estilos de tabela
- Remove os estilos de tabela não utilizados do desenho atual.
- Estilos de texto
- Remove estilos de texto não utilizados do desenho atual.
- Estilos visuais
Remove estilos visuais não utilizados definidos pelo usuário do desenho atual.
Note: Somente estilos visuais definidos pelo usuário podem ser eliminados. Estilos visuais codificados (built-in) não podem ser eliminados.
- Geometria com comprimento-zero
- Remove a geometria sem comprimento.
- Entidades de texto vazias
- Remove entidades de texto vazias do atual desenho.
- Dados órfãos
- Executa uma varredura de desenho e remove dados não utilizados de estilos de linha DGN.
