Caixa de diálogo de Símbolos de Solda
A caixa de diálogo Simbolo de Solda permite que você crie símbolos de solda especificados. Esta pode ser acessada usando o comando AMWELDSYM. A caixa de diálogo contém 2 abas principais:
- Símbolo
- Chamada e texto
Símbolo
Especifica as características do símbolo de solda.
- Opções
- 1. Inverter símbolo
- Especifica se o símbolo está alinhado à direita ou à esquerda.
- Não marcado: alinhado à direita.
- Marcado: alinhado à esquerda.
- Requisitos
- 2. Solda de campo
- Alterna a visibilidade do símbolo de solda de Campo, no símbolo de soldagem.
- 3. Tudo ao Redor
- Alterna a visibilidade do símbolo Tudo ao Redor no símbolo de soldagem.
- 4. Profundidade
- Define a profundidade do sulco da solda.
- 5. Tamanho
- Define o tamanho da solda.
- 6. Contorno
- Define a forma da solda a partir da lista abaixo:
- Contorno Côncavo
- Contorno Convexo
- Contorno Plano/Flush
- Contorno de Acabamento Nivelado
- Dedos de Solda Devem Ser Mesclados Suavemente
- Nenhum
- 7. Tipo de solda
- Define o tipo de solda a partir das opções abaixo:
- Ponto de resistência (solda por projeção no sistema A)
- Costura de fusão
- Costura de resistência
- Backing Run; Back ou Backing Weld / EUA
- Tôpo flangeado/canto
- Tôpo quadrado
- Tôpo-V
- Tôpo biselado
- Tôpo U
- Tôpo J
- Aresta
- Junta Dobrável
- Junta Inclinada
- Junta de Superfície
- Tôpo V ladeado íngreme
- Tôpo ladeado bisel íngreme
- Tôpo V com a face de raiz ampla
- Tôpo bisel chanfrado com a face de raiz larga
- 8. Número
- Define o número de soldas.
- 9. Comprimento
- Define o comprimento da solda.
- 10. Fechada nota na cauda
- Exibe um estado fechado da nota na cauda.
Chamada e texto
Especifica a Chamada e as características do texto.
- LinhaChamada
- 1. Cabeça de seta
- Define o tipo de ponta de seta padrão para símbolos de soldagem.
- 2. Anexo do objeto
- Define se a chamada do símbolo é anexada ou desanexada para o objeto.
- Anexar
- Anexa o símbolo ao objeto selecionado.
- Desanexar
- Desanexa o símbolo do objeto.
- Texto
- 3. Justificativa do texto
- Especifica se o texto do símbolo está alinhado à direita, ao centro ou à esquerda.
