Adicionar tolerancias geométricas
Tolerâncias geométricas especificam a variação máxima permitida na forma ou na posição da geometria verdadeira. A tolerância geométrica é, em essência, a zona de tolerância dentro da qual uma superfície ou eixo de furo ou cilindro pode estar, o que resulta no recurso resultante aceitável para a função adequada e intercambiabilidade.
BricsCAD desenha as tolerâncias geométricas utilizando um quadro de controle do recurso, que é um retângulo dividido em compartimentos.
Cada quadro de controle do recurso consiste em pelo menos dois compartimentos. O primeiro compartimento contém um símbolo de tolerância geométrica que indica a característica geométrica à qual a tolerância é aplicada, como localização, orientação, ou forma. Por exemplo, uma tolerância à forma pode indicar a planariedade ou arredondamento de uma superfície.
O segundo compartimento contém o valor da tolerância. Quando apropriado, o valor de tolerância é precedido por um símbolo de diâmetro e seguido por um símbolo da condição do material. As condições do material se aplicam a recursos que podem variar em tamanho.
O valor da tolerância pode então ser seguido por letras de referência de dados primárias, secundárias e terciárias, juntamente com as condições do material de cada dado. As letras de referência de dados são geralmente usadas como tolerâncias de referência para um de até três planos perpendiculares a partir dos quais uma medição é feita, embora as letras de referência de dados também possam indicar um ponto ou eixo exato.
  1. Símbolo característico da geometria
  2. Símbolo de diâmetro
  3. Valor da tolerância
  4. Símbolo da condição do material
  5. Referência de dados
Quando duas tolerâncias se aplicam à mesma geometria, você também pode adicionar uma tolerância composta que consiste em um valor de tolerância primário seguido por um valor de tolerância secundário. Para tornar uma tolerância ainda mais específica, esta também pode conter uma tolerância projetada que consiste em um valor de altura seguido por um símbolo de tolerância projetado. Por exemplo, você pode usar uma tolerância projetada para indicar a perpendicularidade de uma peça incorporada.
Criar um quadro de tolerância geométrica
  1. Siga um dos procedimentos:
    • Clique no botão Tolerância () na barra Dimensões ou no painel da Faixa de opções.
    • Clique em Tolerância no menu Dimensões.
    • Digite Tolerancia na linha de Comando, e pressione Enter.
    Abre-se a caixa de diálogo Tolerância Geométrica.
  2. Componha o quadro de tolerância geométrica na caixa de diálogo Tolerância Geométrica.
  3. Clique o botão OK.
    A caixa de diálogo Tolerância Geométrica é fechada.
  4. Especifique um ponto para inserir o quadro de tolerância geométrica no desenho.
Editar um quadro de tolerância geométrica
  1. Clique duas vezes no quadro de tolerância geométrica.
    A caixa de diálogo Tolerância Geométrica é aberta.
  2. Editor de config. do plotter:
    O conteúdo do quadro de tolerância geométrica é atualizado.
