Visão geral das ferramentas de Dimensionamento
Ferramentas de dimensionamento podem ser encontradas em:
- Na barra de ferramentas Dimensões.
- No menu Dimensões.
- No painel da Faixa de opções Anotar / Dimensões.
- Na aba Desenhar do Quad Sem Seleção.
| Ícone | Ferramenta | Comando | Descrição |
Linear | COTALINEAR | Cria dimensionamentos lineares horizontais ou verticais. |
Alinhado | COTAALIN | Cria dimensionamentos lineares alinhados aos pontos de dimensionamento. |
Arco | COTAARCO | Cria dimensões de comprimento de arco. |
Raio | COTARAIOS | Cria dimensionamentos radiais, em círculos e arcos circulares. |
Diâmetro | COTADIAMETRO | Cria dimensionamentos de diâmetro, em círculos e arcos circulares. |
| COTADESASSOCIAR | Remove a associatividade de entidades de dimensão selecionadas. | ||
| REASSOCIARCOTA | Reassocia ou associa dimensões para entidades ou pontos em entidades. | ||
Angular | COTAANG | Cria dimensões angulares |
Base | COTALINBASE | Cria dimensionamentos lineares empilhados. |
Continuar | COTASERIE | Cria um encadeamento de dimensões lineares, a partir de uma entidade de dimensão linear existente. |
Ordenada | COTAORDEN | Cria dimensionamentos ordenadas. |
Rotacionada | COTALINEAR | Cria dimensionamentos lineares rotacionados. |
Oblíqua | EDITARCOTA + O | Torna oblíquas as linhas de extensão das dimensões selecionadas. |
Multichamada | LINCHMULT | Cria LinchMult (multi-chamadas) usando um estilo de Multi-chamadas. |
Editar Multi-chamada | EDITARLINCHMULT | Adiciona e remove linhas de Chamada de uma entidade de Múltiplas chamadas. |
Multi-chamada adicionar chamadas | AIMLEADEREDITADD | Adiciona linhas de Chamada a uma Multi-chamada. |
Multi-chamada remover linhas de chamada | AIMLEADEREDITREMOVE | Remove linhas de Chamada de uma Multi-chamada. |
Tolerância | TOLERANCIA | Define o layout de tolerâncias geométricas. |
Linhas de Centro | COTACENTRO | Desenha linhas de centro em círculos e arcos circulares. |
Editar Texto de Dimensão | EDITARCOTA + E | Define o texto da cota, das dimensões selecionadas. |
Rotacionar Texto da Cota | EDITARCOTA + R | Rotaciona o texto da cota, das dimensões selecionadas. |
Reposicionar Texto de Dimensão | EDTXTCOTA | Permite reposicionar o texto da cota. |
Restaurar Posição do Texto | EDITARCOTA | Desfaz a rotação ou o reposicionamento do texto da cota das dimensões selecionadas. |
Aplicar Estilo | -ESTILOCOTA + A | Aplica o atual estilo de cota para as dimensões selecionadas. |
Salvar Estilo | -ESTILOCOTA + A | Salva as configurações de dimensionamento atual em um novo estilo de dimensionamento. |
Restaurar Estilo | -ESTILOCOTA | Define o atual estilo de dimensionamento. |
Status das Variáveis de Dim | -ESTILOCOTA + A | Exibe o status das variáveis de dimensão na barra de Comandos e na janela Histórico de Prompts. |
LinhaChamada | LINHACHAMCOTA | Cria uma linha de Chamada, com ou sem texto. |
Chamada Rápida | LINHACHAMR | Desenha chamadas. Permite especificar as propriedades da linha de Chamada por meio de uma caixa de diálogo, e reutilizá-las para uma série de linhas de Chamada. |
