Snap a uma grade adaptável
O recurso de encaixe de grade adaptável permite criar, editar, cutucar e manipular entidades usando valores concisos, sem entrada de teclado.
O tamanho da etapa de snap é adaptado de acordo com o atual fator de zoom da tela. O snap à grade adaptável fica ativo se SNAPTYPE = 2. Essa variável de sistema substitui a variável de sistema SNAPMODE.
A preferência do usuário AdaptiveGridStepSize controla o menor tamanho de passo disponível; padrão = 4 pixels.
Usar o snap de grade adaptável com o Manipulator
Mova o cursor sobre uma entidade ou subentidade e, em seguida, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse um pouco mais, para selecionar a entidade (= clique longo com o botão esquerdo).
Exibe o assistente Manipulator.
- Mova o cursor sobre o eixo na direção em que você deseja mover a entidade. O eixo selecionado é destacado; as outras partes do Manipulator ficam esmaecidas.
Clique para selecionar o eixo e, em seguida, mova o cursor.
A Régua é exibida.
A distância atual de deslocamento é exibida em um campo dinâmico.
A resolução de salto da grade se adapta automaticamente de acordo com o fator de zoom.
Divisões da régua em 2 mm
Divisões da régua em 5 mm
- (opção) Aumentar ou diminuir o zoom para ajustar a grade dinâmica.
- Siga um dos procedimentos:
- Clique para aceitar o valor atual na régua.
- Digite um valor no campo dinâmico, e pressione Enter
