Sistema de Coordenadas de Referência (CRS)
Um Sistema de Coordenadas é um conjunto de regras matemáticas para especificar como as coordenadas devem ser atribuídas aos pontos. O sistema de coordenadas não tem relação com a Terra.
Um Sistema de Coordenadas de Referência (CRS, na sigla em Inglês) é um sistema de coordenadas relacionado à Terra por meio de um Datum geodésico. Um Datum geodésico é um modelo da Terra que especifica uma superfície de referência (Elipsóide ou Esferóide).
Um Sistema de Coordenadas de Referência projetado é o resultado da aplicação de uma Projeção de Mapa a um Sistema de Coordenadas de Referência. Uma projeção de mapa é um tipo de conversão de coordenadas. Este usa um método identificado com fórmulas específicas e um conjunto de parâmetros específicos para aquele método de conversão de coordenadas.
Coordenadas podem ser alteradas de um CRS para outro, por meio da operação de coordenadas. Dois tipos de operação de coordenadas podem ser distinguidos:
- conversão de coordenadas, onde nenhuma mudança de datum está envolvida e os parâmetros estão escolhidos, e assim livres de erros.
- transformação de coordenadas, em que o CRS de destino é baseado em um Datum diferente do CRS de origem. Parâmetros de transformação são determinados empiricamente e assim sujeitos a erros de medição (Geodésicos, Sete parâmetros, Molodensky, etc.).
Conjuntos de dados geográficos são definidos no arquivo geodatabase.xml que está colocado na pasta <User folder>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\<RELEASE>\en_US\Support para Windows. O conteúdo deste arquivo é composto pelas 5 seções:
- SistemasDeCoordenadasDeReferência (CoordinateReferenceSystems)
- Datums
- Elipsóides (Ellipsoids)
- Transformações
- ProjectionCode e Métodos (ProjectionCode, Methods)
Esta seção é o nó XML principal onde todos os Sistema de Coordenadas de Referência estão definidos. Este tem muitos sub-nós chamados CRS, cada nó XML deve definir um único Sistema de Coordenadas de Referência projetado, e os necessários parâmetros projetados.
Os tipos de projeção CRS suportados são descritos nas secções ProjectionCodes (Códigos de Projeção) e Methods (Métodos).
Atributos do nó CRS:
Segue Table 1 do IOGP Geomatics Guidance Nota No 7, parte 2
| Nome do atributo | Descrição | Unidades |
| epsg | Id exclusiva banco de dados EPSG. | Inteiro |
| nome | Human-readable name of CRS, Example: "WGS 84 -- WGS84 - World Geodetic System 1984, used in GPS". | String |
| CodeSpace | Proprietário do CRS. É opcional. | String |
| x, y | Orientação da direção projetada. Valores possíveis:
String |
| xAxis, yAxis | Orientação da direção geográfica. Valores possíveis:
String |
| Greenwich | Relação do Meridiano de Greenwich. | Graus |
| proj |
Método de projeção do CRS. Valores possíveis:
String |
| AngleSG | Angulo de Retificada para Skew Grid. | Graus |
| Azimute | Azimute da linha inicial. | String |
| FE | Easting na origem falsa, Falso easting. | Valor Ponto-Flutuante, em unids CRS |
| EC | Easting ao centro de projeção. | Valor Ponto-Flutuante, em unids CRS |
| FN | Northing na origem falsa, Falso northing. | Valor Ponto-Flutuante, em unids CRS |
| FC | Northing ao centro de projeção. | Valor Ponto-Flutuante, em unids CRS |
| LonI | A longitude do limite ocidental da primeira zona de uma sistema de grade zoneado Transversa Mercator. | Graus |
| Lat | Latitude da origem natural, Latitude de paralelo padrão. Depende do Método de projeção. | Graus |
| Lat1 | Latitude do segundo paralelo padrão. | Graus |
| Lat2 | Latitude do segundo paralelo padrão. | Graus |
| LatF | Latitude de falsa origem. | Graus |
| LatC | Latitude do Centro de projeção. | Graus |
| Lon | Longitude de origem natural, Longitude de origem. | Graus |
| LonF | Longitude de falsa origem. | Graus |
| LonC | Longitude do Centro de projeção. | Graus |
| SF | Fator de escala na origem natural. | Valor de ponto-flutuante, unidade |
| SFIL | Fator de escala na linha inicial. | Valor de ponto-flutuante, unidade |
| SFPSP | Fator de escala no pseudo padrão paralelo. | Valor de ponto-flutuante, unidade |
| W | Largura de zona em longitude. | Graus |
| zone | Sistema de Grade Zoneada. | Graus |
| unidades | As unidades de conversão resultam de coordenadas geográficas para projetadas. Exemplo: "Meter", unidade "Grau" significa que não há conversão, Sistema de Coordenadas Geográficas. | String |
<CRS epsg="31468" codeSpace="OGP" name="DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 4" y="Easting" x="Northing" Greenwich="0" proj="TMerc" Lon="12" Lat="0" SF="1" FE="4500000" FN="0" zone="4" units="Meter">Para cada nó CRS, deve haver pelo menos um sub-nó Datum que se refira via atributos epsg ou alias ao sub-nó Datum na seção Datums. O sub-nó Datum DEVE ter o atributo id de um único nome CRS. Pelo menos um destes, código EPSG e o alias do Datum, deve ser válido.
| epsg | Id exclusiva banco de dados EPSG. Exemplo: "4326". | Inteiro |
| alias | Nome exclusivo do Datum. Exemplo: "WGS 84". | String |
| id | Nome CRS exclusivo: combinação de Método projetado e Datum. Exemplo: "WORLD-MERCATOR". Está relacionado ao CS-MAP, AutoCAD® nomes. | String |
| pjcode |
Indique o código para os tipos de método de projeção do Sistema de Referência de Coordenadas. Correspondeu aos códigos de projeção AutoCAD®. Por exemplo, 3 - Transverse Mercator, 44 - UTM, 45 - Transverse Mercator of Snyder formulação e etc. |
Inteiro |
<Datum epsg="6314" alias="DHDN/3" id="DHDN/3.Gauss3d-4" pjcode="3" />
<Datum epsg="6314" alias="DHDN/2" id="DHDN/2.Gauss3d-4" pjcode="3" />
<Datum epsg="6314" alias="DHDN" id="DHDN.Gauss3d-4" pjcode="3" />Datums
Esta seção é um nó principal onde todos os Datums estão armazenados. Datum é uma combinação do modelo da Terra (Elipsóide ou Esferóide) e o método de transformação para o modelo WGS84. Um nó Datum especifica parâmetros comuns e contém pelo menos um sub-nó interno Datum, exatamente um sub-nó do Elipsóide. Cada sub-nó interno Datum deve definir um nome único dentro do atributo id e pode especificar Parâmetros de transformação para o modelo WGS84 via sub-nó Transformação, que se refere por meio de atributos epsg ou alias a um sub-nó Transformação na seção Transformações.
| alias | ID exclusivo. Exemplo: "DHDN/3". Está relacionado ao CS-MAP, nomes AutoCAD®. | String |
| epsg | Id exclusiva banco de dados EPSG. Exemplo: "6314". | Inteiro |
| nome | Nome legível por humanos do Datum. Example: "Deutsches Hauptdreiecksnetz". | String |
<Datums>
<Datum epsg="6314" codeSpace="OGP" name="Deutsches Hauptdreiecksnetz ">
<Datum id="DHDN/3">
<Transformation epsg="1777" alias="DHDN/3_to_WGS84" />
</Datum>
<Datum id="DHDN/2" name="Deprecated - Replaced by DHDN/3">
<Transformation epsg="1777" alias="DHDN/2_to_WGS84" />
</Datum>
<Datum id="DHDN" name="Deprecated - Replaced by DHDN/2">
<Transformation epsg="1673" alias="DHDN_to_WGS84" />
</Datum>
<Ellipsoid epsg="7004" alias="BESSEL" />
</Datum>
</Datums>Elipsóides (Ellipsoids)
Esta seção é a seção principal onde os modelos da Terra estão definidos. Cada nó de Elipsóide deve definir uma identificação por um nome único (alias) e um eixo semi-eixo principal (a) e um dos seguintes atributos pelo menos: flattening (f) (achatamento), semi-eixo secundário (b) ou eccentricity (e) (excentricidade).
| alias | ID exclusivo. Exemplo: "WGS84". Está relacionado ao CS-MAP, AutoCAD® nomes. | String |
| epsg | Id exclusiva banco de dados EPSG. Exemplo: "7030". | Inteiro |
| nome | Nome de dados legível por humanos, exemplo: "WGS 84". | String |
| uma | Comprimento do semi-eixo maior do elipsóide, com o raio do Equador | Valor de Ponto de Flutuação, fortemente em Meter |
| b | Comprimento do semi-eixo menor do elipsóide, a distância ao longo do eixo elipsóide entre equador e pólo | Valor de Ponto de Flutuação, fortemente em Meter |
| f | Achatamento | Valor de ponto-flutuante, unidade |
| e | Excentricidade | Valor de ponto-flutuante, unidade |
<Ellipsoid epsg="7008" alias="CLRK66" name="Clarke 1866, Benoit Ratio" a="6378206.4000000004" b="6356583.7999999998" f="294.9786982139" e="0.0822718542" />Transformações
Esta seção é um nó principal em que todos os métodos de transformação estão definidos. Os métodos de Transformação suportados estão descritos nas seções ProjectionCodes (Códigos de Projeção) e Methods (Métodos).
| alias | ID exclusivo. Exemplo: "DHDN_to_WGS84". Está relacionado ao CS-MAP, AutoCAD® nomes. | String |
| epsg | Id exclusiva banco de dados EPSG. Exemplo: "1673". | Inteiro |
| CodeSpace | Proprietário da Transformation. É opcional. | String |
| fonte | Datum de Origem. | String |
| target | Datum Destino. | String |
| use | Método de Transformação. Transformações suportadas usando métodos geocêntricos:
String |
| método | Métodos de construção da matriz de rotação, se aplicável, "PVT" é Transformação do Vetor de Posição, "CFR" é Rotação do Quadro de Coordenadas. | String |
| tX | Translação do eixo-X. | Metro |
| tY | Translação no eixo-Y. | Metro |
| tZ | Translação no eixo-Z. | Metro |
| rX | Rotação no eixo-X. | Graus |
| rY | Rotação do eixo-Y. | Graus |
| rZ | Rotação do eixo-Z. | Graus |
| dS | Diferença de escala. | Unidade |
| xp | Coordenada 1 do ponto de avaliação. | Metro |
| yp | Coordenada 2 do ponto de avaliação. | Metro |
| zp | Coordenada 3 do ponto de avaliação. | Metro |
| dtX | Taxa de variação da translação no eixo-X. | Unidade |
| dtY | Taxa de variação da translação no eixo-Y. | Unidade |
| dtZ | Taxa de variação da translação no eixo-Z. | Unidade |
| drX | Taxa de variação da rotação do eixo-X. | Unidade |
| drY | Taxa de variação da rotação do eixo-Y. | Unidade |
| drZ | Taxa de variação da rotação do eixo-Z. | Unidade |
| ddS | Taxa de variação da diferença de escala. | Unidade |
| t0 | A época de referência para parâmetros dependentes de tempo. | Valor em ponto-flutuante |
| fallback | Alias de transformação de datum destino para um datum WGS84. | String |
<Transformation epsg="1679" alias="Pulkovo42/2_to_WGS84" src="Pulkovo42/2" trd="WGS84" use="Param7" method="CFR" tx="-40.595" ty="-18.55" tz="-69.339" ds="-4.299" rx="-2.508" ry="-1.832" rz="2.611" accuracy="9" />ProjectionCode e Métodos (ProjectionCode, Methods)
Essas seções descrevem os Códigos de Projeção e Métodos que são mapeados para definições de tipos de projeções e transformações no AutoCAD®. Estes são usados para armazenar as definições em um arquivo XML de definição de sistema de referência de coordenadas, dentro do objeto AcDbGeoData que representa uma localização geográfica.
