Medições
O comando DIST informa a distância e o ângulo entre dois pontos.
O comando AREA encontra a área e perímetro (ou comprimento) de entidades 2D.
O comando PROPMASS informa área, perímetro, e outras propriedades matemáticas de sólidos 3D e regiões 2D (abreviação para propriedades de massa).
O comando ID relata as coordenadas X,Y,Z dos pontos escolhidos.
O comando LISTA lista as propriedades das entidades selecionadas.
Nota: BricsCAD® reporta os resultados na linha de Comando ou na janela Histórico de Avisos quando a linha de Comando está fechada. Dependendo do número de linhas do Histórico de Avisos na linha de Comando, pode ser necessário pressionar a tecla F2 para abrir a janela Histórico de Avisos. Pressione a tecla F2 para abrir a janela de Histórico de Avisos.
Medir distâncias
Para medir a distância entre dois pontos:
  1. Inicie o comando DIST.
    Solicita a você: Ponto de partida para distância.
  2. Identifique o primeiro ponto.
    Solicita a você: Insira o segundo ponto ou [Vários pontos]:
  3. Passe o mouse sobre o segundo ponto usando um modo de snap de entidade apropriado.
    Quando a Entrada Dinâmica (DYN) está Ativa, a distância é exibida no campo de dimensão dinâmica.
  4. Clique para confirmar o segundo ponto.
    BricsCAD® imprime os resultados na linha de Comando:
    Distância, Angulo no Plano XY (α), Angulo do Plano XY (β)
    Delta X, Delta Y, Delta Z
    Os valores estão em unidades de desenho, e em relação ao sistema de coordenadas atual.
Para medir uma distância entre múltiplos pontos:
  3. Escolha a opção Múltiplos pontos.
    Solicita a você: Digite o próximo ponto ou [Arco/Comprimento/Desfazer/Total] <Total>:
  4. Identifique o segundo ponto.
    BricsCAD® exibe a distância entre os dois pontos.
  5. Identifique o próximo ponto.
    BricsCAD® exibe a distância total entre os pontos.
  6. Continue adicionando pontos, e pressione Enter ou clique o botão-direito para concluir.
Medir comprimentos
Para medir o comprimento de uma entidade linear simples, clique na entidade e então leia o campo Comprimento no painel Propriedades.
Para combinar os comprimentos de uma série de entidades lineares:
  1. Inicie o comando AREA.
    Solicita a você:
    Selecione o primeiro ponto [Encontrar área de uma entidade/Adicionar áreas/Subtrair áreas]:
  2. Escolha a opção Adic. áreas juntas.
    Solicita a você: Desenhe o primeiro ponto para adicionar à área atual ou [Adicione entidades à área/Subtraia da área]:
  3. Escolha a opção Adic. entidades à área.
    Solicita a você: Selecione entidades para adicionar à área:
  4. Selecione a primeira entidade linear.
    BricsCAD® reporta na linha de Comando:
    Area = xx, Comprimento = xx
    Comprimento total = xx
    Area total = xx
  5. Selecione a segunda entidade linear.
    Area total = xx
  6. Continue selecionando entidades lineares, ou pressione Enter, ou clique o botão-direito para parar.
Nota: Você pode combinar os comprimentos de linhas, polilinhas, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos e splines.
Medir áreas
Para medir a área e o comprimento de uma única entidade fechada, clique na entidade e leia os campos Area e Comprim. no painel Propriedades.
Para medir áreas e perímetros especificando pontos em um desenho:
    Solicita a você:
  2. Clique no primeiro ponto.
    Solicita a você: Próximo ponto.
  3. Clique no segundo ponto.
    Um contorno tracejado é exibido dinamicamente.
  4. Continue adicionando pontos e pressione Enter ou clique o botão-direito.
    Area = xx, Perímetro = xx
