Rastreio polar
Rastreio polar (POLAR) permite desenhar em ângulos exatos:
- Em intervalos fixos, a partir das 3 horas (Leste).
- Em ângulos adicionais específicos.
Uma linha de caminho de rastreio polar é exibida a partir do ponto de origem quando você move o cursor para perto de um dos ângulos de rastreio polar. As linhas do caminho de rastreio são exibidas enquanto a caixa Snap Aperture se sobrepõe à linha de rastreamento polar.
Em vistas 3D, uma linha adicional de controle é exibida em paralelo ao eixo-Z do UCS atual.
Bloquear trilha de encaixe: para bloquear um caminho da trilha de snap pressione a tecla Shift. Para desbloquear um caminho de trilha, pressione Shift novamente: ele funciona como um alternador. Os caminhos de rastreamento bloqueados são exibidos na cor definida pela preferência do usuário SnapMarkerColor.
- A exibição da linha do caminho de rastreio é controlada através da variável de configuração TRACKPATH.
- A cor da linha do caminho de rastreio é controlada através da preferência do usuário AutoTrackingVecColor.
- Caminhos de rastreio paralelos para eixo-X, -Y ou -Z do atual sistema de coordenadas (WCS ou UCS) exibem na cor do eixo de rastreamento com os quais são paralelos.
- Ativar o POLAR desativa automaticamente o ORTHO (Modo Ortogonal) e vice-versa.
- A variável de sistema ANGBASE define o ângulo base das linhas de rastreio em relação ao sistema de coordenadas atual.
Definir as configurações de rastreio
- Siga um dos procedimentos:
Clique o botão-direito no campo POLAR ou STRACK na barra de Status e, em seguida, clique o botão-direito e selecione Configurações no menu de contexto.
Abra a caixa de diálogo Configurações e expanda a subcategoria de Entrada de coordenada em Rascunho na classe de configurações do Desenho.
Expanda o grupo de configurações de Rastreio de Snap.
- Ajustar as configurações:
- Variável de sistema AUTOSNAP: controla o comportamento do Rastreio Polar e se o rastreio polar e/ou o rastreio de snap de entidade está ativo.
- Variável de sistema POLARANG: define o incremento do ângulo polar em graus; padrão = 90.
- Variável de sistema POLARADDANG: define ângulos adicionais; ângulos separados por ponto e vírgula.
- Variável de sistema POLARMODE: controla o comportamento do rastreio de snap polar e entidade.
- Relativo: os ângulos são medidos em relação à direção da entidade encaixada; caso contrário, os ângulos são medidos de acordo com o sistema de coordenadas atual (WCS ou UCS).
- Use as configurações de ângulo polar para rastreio de snap à entidade também.
- Se ângulos adicionais (POLARADDANG) são usados ou não.
- Use a tecla Shift para adquirir pontos de encaixe de entidade.
- Variável de sistema TRACKPATH: controla se e como os caminhos da trilha são exibidos: tela inteira ou parcialmente.
Bloquear uma linha de rastreio
Pressione a tecla Shift enquanto uma linha de marcador de faixa de encaixe é exibida para bloquear um caminho de rastreamento, qualquer ponto (snap) selecionado será projetado perpendicularmente no caminho de rastreamento. Pressione a tecla Shift novamente para desbloqueá-la.
Um caminho de rastreamento bloqueado muda para a cor definida pela preferência do usuário SnapMarkerColor.
Usar pontos temporários de rastreio
Quando o Rastreio Polar está Ligado, pontos temporários de rastreamento podem ser usados para selecionar pontos em locais onde nenhuma geometria existente está disponível para encaixar diretamente, no caso de você saber a s) distância de deslocamento desejada dos pontos de encaixe em geometria existente. Recomenda-se ter dimensões dinâmicas (DYN) ativas também.
Quando um comando solicitar um ponto, faça um dos seguintes:
Clique no botão do meio do mouse (roda do mouse).
Ative o modo de Snap a Pontos temporários no modo de snap a entidade (
Digite TK na linha de Comando e pressione Enter.
O comando está suspenso temporariamente.
Você é solicitado: Especifique o primeiro ponto de rastreio temporário:
Insira um ponto, por exemplo, use um snap de entidade para especificar um ponto.
Você é solicitado: Especifique o próximo ponto de controle temporário (pressione ENTER para terminar).
Entre um ponto.
Pressione Enter para aceitar o último controle temporário.
O comando é retomado.
