Snap e grade
Grade e Snap ajudam você a desenhar rápido e com precisão.
Uma Grade é um conjunto de linhas ou pontos igualmente espaçados, que servem como referência visual de distância.
A variável de sistema GRIDSTYLE controla o estilo da grade, como linhas ou como pontos. A variável de sistema GRIDDISPLAY controla a exibição da grade. A Grade também pode indicar até que ponto os limites do desenho se estendem.
O recurso de Snap cria um conjunto de pontos de atração invisíveis, uniformemente espaçados, que fazem com que a mira se mova em incrementos iguais. Tanto a Grade quanto o Snap são como os pontos de interseção das linhas em um pedaço de papel milimetrado. Os pontos da Grade são apenas para referência visual e não são impressos. O Snap restringe os pontos que você pode escolher com o mouse.
  • Clique na ferramenta GRADE () na barra de Configurações ou no campo GRADE na barra Status, ou pressione Ctrl+G para ativar/desativar a exibição da grade.
  • Clique na ferramenta SNAP () na barra de Configurações ou no campo SNAP na barra Status, ou pressione Ctrl+B para ativar/desativar o snap. A configuração é salva através da variável de sistema SNAPMODE.
  • Tanto SNAP quanto GRADE podem ser definidos de forma diferente em cada viewport.
  • A opção Snap do comando GRADE iguala o espaçamento da grade para o espaçamento de Snap atual.
  • Linhas de grade ou pontos não são impressos.
Exibindo as configurações de Snap e Grade
Siga um dos procedimentos:
  • Na barra de Status, clique o botão-direito nos campos de SNAP, ou GRADE, e a seguir escolha Configurações no menu de contexto.
  • Na caixa de diálogo Configurações, vá para: Desenho > Desenho > Entrada de coordenadas > Snap/Grade.
Sincronizar o espaçamento da grade e do snap
  1. Inicie o comando GRADE.
    Solicita a você:
    A grade é ligada. Entre o espaçamento da grade ou [Grade Desl/Snap/Aspecto] <10>:
  2. Digite s, e pressione Enter.
    O espaçamento da Grade se iguala ao espaçamento do Snap.
  3. (Opção) Use a opção Aspecto do comando SNAP para ajustar o espaçamento.
Nota: O espaçamento da grade permanece sincronizado com o espaçamento de snap até você definir um espaçamento da grade diferente, usando o comando GRADE, ou na caixa de diálogo Configurações.
Usar limites para o desenho
  • Execute o comando DEFLIMITE para definir os limites do desenho.
  • Clique no item Limites do Desenho () no menu Configurações para ativar/desativar a variável de sistema LIMCHECK.
    Se LIMCHECK = Ligada, não é possível desenhar fora dos limites do desenho.
  • A opção Exibir além da área do DEFLIMITE da variável de sistema GRIDDISPLAY define se a grade é exibida ou não além dos limites do desenho.
Usar snap isométrico
A grade isométrica permite criar desenhos isométricos bidimensionais, os quais simulam uma vista tridimensional em um plano bidimensional. Não confunda desenhos isométricos com desenhos tridimensionais.
A opção isométrica sempre usa um dos três planos pré-definidos, que são denotados como Esquerda (1), Direita (2) e Superior (3). Você não pode alterar o arranjo desses planos. Os três eixos isométricos são 30 graus, 90 graus e 150 graus.
Faça o seguinte:
  • Defina SNAPSTYL = 1 (Snap isométrico).
  • Defina GRIDSTYLE = 1 (grade pontilhada).
  • Defina SNAPISOPAIR: 0 = Esq, 1 = Sup, 2 = Dir.
    Pressione a tecla de função F5 para circular entre os planos isométricos.
  • Defina ORTHOMODE = Ligado para restringir o movimento da mira ao plano isométrico atual.
  • Certifique-se de que SNAPANG = 0.
Definir o ângulo de snap
Você pode rotacionar uma grade de pontos usando a variável de sistema SNAPANG (se SNAPANG for diferente de 0, as linhas de grade não serão exibidas).
  1. Exibe as configurações de Snap/Grade na caixa de diálogo Configurações.
  2. Selecione a variável de sistema SNAPANG.
  3. Digite um novo valor no campo de configuração.
  4. Feche a caixa de diálogo Configurações.
Nota: Você também pode definir o Angulo de Snap digitando snapang na linha de Comando. Quando estiver em um comando, digite 'snapang (com um apóstrofo na frente), para definir a variável de Angulo de Snap de forma transparente (= sem interromper o comando que está em execução).
