Fluxo de trabalho para comandos OTIMIZAR, LIMPEZA e SIMPLIFICAR
Contexto
A operação de exportar dados de algum software 3D e importá-los para 2D muitas vezes pode resultar em entidades anguladas, sobrepostas e com lacunas entre elas.
Exemplo
Aqui está uma planta de uma espaço simples, que foi exportado de um modelo 3D e importado em um desenho 2D. Devido a incompatibilidades entre os programas de software envolvidos nas operações de exportação/importação, ficaram algumas linhas anguladas, quebradas ou sobrepostas.
Usando um fluxo de trabalho que inclui os comandos OTIMIZAR, LIMPEZA e SIMPLIFICAR, a planta pode ser melhorada.
Otimizando as linhas
O comando OTIMIZAR é usado para endireitar as linhas.
Dependendo da complexidade do desenho de entrada e da qualidade da operação de importação, pode ser necessário usar esse comando várias vezes.
Nesse caso, existem muitas linhas angulares, linhas sobrepostas e algumas lacunas entre elas.
Para a primeira execução do comando OTIMIZAR, os parâmetros são:
- Seleção: todas as linhas que são mostradas na imagem.
 - Fechar lacunas: não marcado.
 - Angulos de referência: horizontal e vertical.
 - Tolerância de ângulo: 6 graus.
 - Tolerância de distância: 50 mm.
Consulte o comando OTIMIZAR para mais informação.
Conforme mostrado na imagem abaixo, o resultado é melhor que o desenho original.
Para melhorar ainda mais a qualidade da geometria, o comando pode ser executado novamente.
Para a segunda execução do comando OTIMIZAR, os parâmetros são:
 - Fechar lacunas: marcado.
 - Tolerância de ângulo: 1 grau.
O desenho melhorou consideravelmente e também as lacunas foram fechadas.
O próximo passo é limpar ainda mais o desenho.
Excluir duplicatas e unir entidades contíguas
O comando LIMPEZA permite:
- Excluir entidades duplicadas e sobrepostas.
 - Endireitar as entidades anguladas
 - Unir entidades parcialmente sobrepostas ou contíguas.
Executar o comando LIMPEZA com uma tolerância de 1 mm vai realizar todas as tarefas acima.
Nesta fase, o desenho está limpo. Não há mais linhas anguladas, duplicadas ou sobrepostas. Além disso, as lacunas foram fechadas.
Simplificando o desenho
Depois de unir as linhas que representam as paredes em uma única polilinha, esta terá muitos vértices. Veja a imagem abaixo.
Para remover os vértices desnecessários, o comando SIMPLIFICAR é usado.
As etapas para aplicar esse comando são:
- Inicie o comando.
 - Escolha o método Simplificar.
 - Escolha a opção Angulo máximo e distância.
Os parâmetros para o comando são:
- Distância máxima entre vértices não colineares para endireitar: 1
 - Mudança máxima (ângulo) na direção entre cada dois segmentos consecutivos para alinhar: 1:
 - Endireitar segmentos de arco de polilinhas? Não
Como mostrado, todos os vértices desnecessários foram removidos.
