BricsCAD e AutoCAD comparação de recursos
As tabelas a seguir comparam os recursos do BricsCAD com os recursos do AutoCAD®.
Licenciamento
BricsCAD AutoCAD®
Lite Pro BIM Mechanical Ultimate LT Completo
Licenças Multiplataforma (Windows, Linux, macOS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Licenças Perpétuas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Permanente + Manutenção (Opcional) (1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Assinaturas (2) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Usuário Unico (3) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Rede Multi-usuário ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Acadêmico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) Para licença Permanente, a Manutenção está incluída, no primeiro ano, para cada nova licença. A partir do segundo ano, você é livre para renovar a Manutenção.
(2) Para Assinaturas, a Manutenção está sempre incluída durante o período de validade da assinatura.
(3) BricsCAD Licenças de Usuário Unico estão vinculadas ao nó.
Desenhos
BricsCAD AutoCAD®
Formato de arquivo DWG nativo (por meio de AutoCAD® 2026) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Proteção DWG por Senha ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
eTransmit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Gerenciador de Conj. Folhas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Configurações de Localização Geográfica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Esri Maps (1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Comparar Desenhos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Colaboração na Nuvem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) BricsCAD fornece Esri Maps através do comando GEOMAP.
Importar, exportar e saídas
BricsCAD AutoCAD®
Print/Plotar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Imprimir como JPG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Imprimir como TIFF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Imprimir como PNG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Imprimir como BMP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Publicar/Plotagem Lote ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Criar Marcadores de PDF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CTB & Arquivos STB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Arquivo PC3 para Configurar Impressora ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Configurações de Página Nomeada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PDF Importar, Exportar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DAE Importar, Exportar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
IFC Importar, Exportar - - ✓ - ✓ - -
3DM Importar, Exportar - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
LandXML Importar, Exportar - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importar Dados Autodesk® Civil 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
RFA Importar - - ✓ - ✓ - -
SKP Importar - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
DGN Importar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RVT Importar, Exportar - - ✓ - ✓ - -
DWF Exportar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
SVG Importar - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SVG Exportar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
FBX Exportar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
STL Exportar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Exportar Nuvem de Pontos (formatos abaixo) - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
LAZ - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
HSPC - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
Importar Nuvem de Pontos (formatos abaixo) - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
e57 - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
HSPC - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
LAS - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
LAZ - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
LGSX - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
HSPC.PACK - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
PTX - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
PCR - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
RCS - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
RSP - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
RDBX - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
ZFS - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
Datasmith Exportar - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
(1) Na suíte de produtos Autodesk®, Recap é necessário para importar formatos de Nuvem de pontos não-nativos, e converter em RCS/RCP nativos de AutoCAD®. Para LAS/LAZ/PTS/PTX, Map 3D e/ou Civil 3D pode ser suficiente.
Formatos adicionais de arquivo disponíveis via Communicator for BricsCAD
BricsCAD AutoCAD®
CATIA V4 4.1.9 − 4.2.4 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
CATIA V5 V5R8 − V5 − 6 R2021 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
IGES até 5.3 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Inventor V11 − V2022 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3 e 10.5 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
NX 1 − NX 195311 − NX 1953 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
Parasolid 9.0.x − 33.0.x - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
Pro/E / Creo 16 − Creo 8.0 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
Solid Edge V18 − SE 2021 - (1) (1) ✓ ✓ - -
SolidWorks 2003 − 2021 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
STEP AP203, AP214, AP242 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
STL Todos (Somente dados gráficos) - (1) (1) ✓ ✓ - -
VDA−FS 1.0 − 2.0 - (1) (1) ✓ ✓ - -
XCGM R2012 − 2021 1.0 - (1) (1) ✓ ✓ - -
(1) Uma licença Communicator for BricsCAD é necessária, além do download e da instalação de Communicator for BricsCAD.
Interface
BricsCAD AutoCAD®
Temas de Cor Escuro e Claro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Comandos padrão na indústria, aliases, e variáveis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Linha de Comando clicável com Preenchimento Automático
Página Iniciar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Abas para Desenhos (Arquivos) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Abas para Modelo e Layout ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Gerenciador de Layout ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Barra Menu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Barras ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Faixa de Opções ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Paletas Ferramenta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Menus de Contexto, Botão-direito ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Menu Quad Contextual ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Barra de Status ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Areas de trabalho ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Caixa de Diálogo de Configurações Pesquisáveis (SysVar) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Interface Bloqueável ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Modo Tela Limpa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Explorer do Desenho ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Interface de Usuário Personalizável (CUI) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Estrutura painel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Ferramentas de visualização
BricsCAD AutoCAD®
Camadas & Estados Camada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Transparência da Entidade ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Estilos Visuais ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
LookFrom (ViewCube™) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Igualar Perspectiva ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Luzes - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Propriedades do Sol - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Materiais - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Renderização - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Editor de Animação - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Navegação em 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
ANIMCAMINHO comando [ANIPATH] - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Link direto com Twinmotion/Unreal Integrado - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Seleção, Snap & Rastreio
BricsCAD AutoCAD®
Filtros de Seleção (SELECIONARR) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Adic. Selecionado ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Selecionar Similar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ciclo da Seleção ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Snaps a Entidade (OSNAPs) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Rastreio Polar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Snap em intersecção-Z 3D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Distância +Próxima ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Snap da Grade Adaptativa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Detecção de Limites em Tempo-real ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
UCS Dinâmico 2D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
UCS Dinâmico 3D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Ferramentas de Desenho
BricsCAD AutoCAD®
Linha, Polilinha, Polilinha 3D, Spline, LSI, LinhaInf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Múlti-linhas e Estilos de Múlti-linhas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Círculo, Arco, Elipse, Arco Elíptico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Polígono, Retângulo, Região, Anel, Ponto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Helice ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parâmetros 2D & Restrições ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Auto-restrição 2D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (1) (1)
Calculadora ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) Você pode aplicar automaticamente restrições geométricas, mas você não pode aplicar automaticamente uma combinação de restrições geométricas e dimensionais.
Ferramentas de anotação
BricsCAD AutoCAD®
Dimensões, Estilos de Dimensão ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dimensão Rápida ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Modo Avançado de Dimensão Rápida ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Multi-chamadas, Estilos de Multi-chamadas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Texto em linha Unica e Multi-linhas, Estilos de Texto, Editor de Texto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hachuras, Gradientes, Editor de Hachura/Gradiente ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Coberturas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Nuvens de Revisao ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Atributos, Editor de Atributos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Tabelas, Estilos de Tabela ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Campos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Extração de Dados ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Vincular Dados ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Escala de Anotação ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Verificação Ortográfica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
AutoCAD® Mechanical Compatibilidade: Ler, Exibir, Editar, Criar - - - (1) (1) - -
(1) Você pode criar símbolos ACM (AutoCAD Mechanical) usando os seguintes comandos: AMSURFSYM, AMEDGESYM, AMWELDSYM, AMSIMPLEWELD, AMNOTE, AMFCFRAME, AMDATUMID, AMPARTLIST, AMPARTREF, AMRESCALE.
Ferramentas de edição
BricsCAD AutoCAD®
Mover, Copiar, Rotacionar, Escala, Esticar, Espelhar, Alinhar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Aparar, Estender, Alongar, Quebrar, Unir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Concord, Chanfro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Concordar Sólido, Chanfrar Sólido - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
CopiarGuiada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
MoverGuiada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Edição por Alças ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Propriedades painel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Manipulator (Dispositivo 3D) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Ordem do Desenho ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Desfazer Por Entidade (Histórico da Propriedade) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Otimizar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Simplificar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Gerenciar Saúde do Desenho ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Ferramentas de referência
BricsCAD AutoCAD®
Blocos, Editor de Bloco ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Blocos Dinâmicos (1) (1) (1) (1) (1) ✓ ✓
Blocos voltados para a Câmera ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Bloquificar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (2) (2)
Matrizes Associativas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DWG (REFEX) Anexar, Recortar, Agrupar, & Editar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PDF Anexar, & Recortar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Anexar Imagem, Recortar, & Ajustar, com Transparência ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1)
Importante: No caso de você comprar BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, esse recurso não está disponível, e nem é licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
(2) AutoCAD® tem a funcionalidade dos Smart Blocks.
Ferramentas de Modelagem
BricsCAD AutoCAD®
Modelagem Sólida base ACIS - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modelagem de Sólidos e Superfícies - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Primitivas Sólidas - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Primitivas em Malha - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Polisolidos - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Unir, Subtrair, Intersec - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Interfere - (1) (1) (1) (1) - ✓
Extrusão, Revolução, Loft/Elevar, Varredura, Engrossar - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Torcer - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Concord, Chanfro - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Fatiar - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Multi-fatiar - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
ConectarT, ConectarL, & Conectar com Ferramentas +Próximas - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Extrair Arestas - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modelagem Direta (sem-história) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modelagem Deformável (Forma-Livre) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Inspecionar, Simplificar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Solidificar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Costurar - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parâmetros & Restrições 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parametrização Automática 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Bloquificar 3D e Bloquificar Parametrico - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Tabelas de Projeto Paramétrico 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Planos de Seção (Plano, Limite, Volume, Fatia) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Vistas do Desenho: Base, Projetada, Corte, Detalhe e Vistas Quebradas - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Roscas 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
(1) Interferir em BricsCAD:
  • Processa mais rápido e um número maior de entidades (10 vezes).
  • Mostra as interferências em uma vista de lista que pode ser gerenciada (resolver e excluir problemas).
  • Mostra o volume da intersecção.
  • A lista de interferências é mantida no painel após o término do comando.
Ferramentas de construção
BricsCAD AutoCAD®
Recursos BIM baseados em CAD - - ✓ - ✓ - -
IFC2x3 / IFC4 / IFC4x3 Importar/Exportar - - ✓ - ✓ - -
IFC2x3 / IFC4 / IFC4x3 Classificações - - ✓ - ✓ - -
IFC Importar como Subjacência - - ✓ - ✓ - -
BIM Atualizar Subjacência - - ✓ - ✓ - -
IDS Importar - - ✓ - ✓ - -
Importar RVT/RFA - - ✓ - ✓ - -
NWC, NWD, NWF Importar - - ✓ - ✓ - (1)
RVT Exportar - - ✓ - ✓ - -
Conjunto de Ferramentas de Modelagem Estrutural e MEP - - ✓ - ✓ - -
Banco de dados do Projeto - - ✓ - ✓ - -
Pontos de referência para Modelos Federados (Locais de Levantamento, Projeto e do Site) - - ✓ - ✓ - -
Navegador do projeto - - ✓ - ✓ - -
Banco de Dados na Biblioteca - - ✓ - ✓ - -
Site, Edifício e Pavimentos - - ✓ - ✓ - -
Janelas e Portas - - ✓ - ✓ - -
Criação de Componente BIM Totalmente Paramétrica - - ✓ - ✓ - -
Gerente de Lista de Materiais (BOM) - - ✓ ✓ ✓ - -
XLSX and CVS Importação de Propriedades - - ✓ - ✓ - -
Espaços 3D - - ✓ - ✓ - -
Parede - - ✓ - ✓ - -
Telhado - - ✓ - ✓ - -
Quickdraw - - ✓ - ✓ - -
Quickbuilding - - ✓ - ✓ - -
Gerenciamento dos Detalhes de Construção - - ✓ - ✓ - -
Propagar - - ✓ - ✓ - -
Propriedades BIM Personalizadas - - ✓ - ✓ - -
Substituição Gráfica - - ✓ - ✓ - -
Personalizações do Desenho - - ✓ - ✓ - -
Dimensionar Bim - - ✓ - ✓ - -
Seleção de Dimensões - - ✓ - ✓ - -
Modelos Analíticos - - ✓ - ✓ - -
Python Scripts - - ✓ - ✓ - -
Gerenciamento de questões BCF - - ✓ - ✓ - -
(1) AutoCAD® permite anexar arquivos NWC e NWD apenas para visualização (sem edição ou importação de metadados), mas não oferece suporte a NWF.
Ferramentas de Nuvem de pontos
BricsCAD AutoCAD®
Pré-processar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Normais ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Visualizador de Bolha (digitalizações estáticas e cinemáticas) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Filtro de Esboço ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
CasaDeBoneca ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Preenchimento de Lacunas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Mostrar Bolhas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Iluminação Cúpula Domo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Classificador (PCC 11) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Mapeamento de cores - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Alinhar - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Recortar / Não recortar / Recortar Sólido - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Análise de Desvio - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Extrair Borda / Extrair Canto - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Regiao - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Traçar (detecção de geometria) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Modificar Classe (edição de classificação) - - ✓ - ✓ - -
Seção de Projeto - - ✓ - ✓ - (1)
Ajustar Cilindro - - ✓ - ✓ - -
Ajustar Planar (detecção de geometria) - - ✓ - ✓ - -
Varrer Perfil - - ✓ - ✓ - -
Para Malha (gerar malha) - - ✓ - ✓ - -
Detecção de Geometria - - ✓ - ✓ - -
Detecção de Piso - - ✓ - ✓ - -
Detecção de Espaços - - ✓ - ✓ - -
Ajustar Espaços - - ✓ - ✓ - -
Scan2Bim - - ✓ - ✓ - -
(1) PCEXTRACTSECTION comando em AutoCAD® gera apenas linhas, não fotos ortográficas.
Ferramentas de fabricação
BricsCAD AutoCAD®
AutoCAD® Mechanical 2022 DWG formato de arquivo - - - ✓ ✓ - ✓
2D Mecânica Padrões de Desenho (ISO, DIN, JIS, ANSI) - - - ✓ ✓ - ✓
Configurações para Padrões - - - ✓ ✓ - -
Referência de Peças e Listas de Peças - - - ✓ ✓ - ✓
Balões associados a Referências de Peça - - - ✓ ✓ - ✓
Power Dimensões - - - ✓ ✓ - ✓
Símbolo de Solda - - - ✓ ✓ - ✓
Textura da Superfície - - - ✓ ✓ - ✓
Quadro de Controle de Recurso - - - ✓ ✓ - ✓
Datum ID - - - ✓ ✓ - ✓
Símbolo de Borda - - - ✓ ✓ - ✓
Símbolos de Afunilamento e Declive - - - ✓ ✓ - ✓
Nota de Chamada - - - ✓ ✓ - ✓
Redimensionar Anotações - - - ✓ ✓ - ✓
Blocos de Mecânica - - - ✓ ✓ - -
Navegador de Mecânica - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Biblioteca de Peças ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Tubulação Paramétrica - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Projeto de Montagem - - - ✓ ✓ - -
Inspetor de Montagem - - - ✓ ✓ - -
Vistas Explodidas - - - ✓ ✓ - -
Lista de Materiais (BOM) - - - ✓ ✓ - -
Balões associados às Listas BOM e Vistas do Desenho - - - ✓ ✓ - -
Projetos de Sheet Metal - - - ✓ ✓ - -
Reconhecimento e Conversão de Sólidos 3D para Peças Sheet Metal - - - ✓ ✓ - -
Alívio de Canto para Flanges de Bordas Adjacentes - - - ✓ ✓ - -
Dobras em Loft - - - ✓ ✓ - -
Junções, Mitras (meia-esquadria), Abas, Recursos de forma - - - ✓ ✓ - -
Colorir os Recursos - - - ✓ ✓ - -
Diagnóstico & Reparo para Recursos Sheet Metal - - - ✓ ✓ - -
Processar em Lote de Recursos Sheet Metal - - - ✓ ✓ - -
Ferramentas de Civil e Topografia
BricsCAD AutoCAD®
Modelagem de Superfície TIN - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Pontos de Civil - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Superfície de Volume TIN - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
TIN Volume Relatório - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
MPoligono (1) ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Nivelamento - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Alinhamentos - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Cordas - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Perfis (Alinhamentos Verticais) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Corredores - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Autodesk® Civil 3D Ativador de Objetos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Aparar no Limite - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Dados GIS - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Rótulos - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Linhas de Seção Civil - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Vistas de Seção Civil - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Auto Mapear - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
(1) Os comandos MPOLIGONO, MPOLIGONOEDITAR e POLYDISPLAY não estão disponíveis em BricsCAD Lite. Entretanto, se você abrir um desenho que contém MPoligonos, estes ainda serão exibidos. Você pode selecionar e editar um MPoligono usando alças, mas propriedades adicionais do MPoligono não aparecem no painel Propriedades.
Programação
BricsCAD AutoCAD®
ActiveX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Editor de Dados de Entidade Estendidos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Gravador de Scripts ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
LISP Suporte (vl, vlr, vla and vlax) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (1) ✓
Solutions Development System (SDS/ADS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Dialog Control Language (DCL) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
COM API - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Suporte a Projetos VBA - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
.NET Core API - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
BRX (ARX-compatível API) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
TX (Teigha eXtensions) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Pacotes de plugins (.bundle) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Suporte Arquivo de Menu CUI, com Expressões Diesel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) Suporte LISP em AutoCAD® LT é limitado.
