BricsCAD e AutoCAD comparação de recursos
As tabelas a seguir comparam os recursos do BricsCAD com os recursos do AutoCAD®.
Desenhos
BricsCAD AutoCAD®
Lite Pro BIM Mechanical Ultimate LT Completo
Formato de arquivo DWG nativo (por meio de AutoCAD® 2026) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Proteção DWG por Senha ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
eTransmit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Gerenciador de Conj. Folhas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Configurações de Localização Geográfica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Esri Mapas
Nota: O BricsCAD fornece mapas Esri por meio do comando MAPAGEO.
Comparar Desenhos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Colaboração na Nuvem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Interface
BricsCAD AutoCAD®
Temas de Cor Escuro e Claro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Comandos padrão na indústria, aliases, e variáveis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Linha de Comando clicável com Preenchimento Automático
Página Iniciar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Abas para Desenhos (Arquivos) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Abas para Modelo e Layout ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Gerenciador de Layout ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Barra Menu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Barras ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Faixa de Opções ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Paletas Ferramenta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Menus de Contexto, Botão-direito ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Menu Quad Contextual ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Barra de Status ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Areas de trabalho ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Caixa de Diálogo de Configurações Pesquisáveis (SysVar) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Interface Bloqueável ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Modo Tela Limpa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Explorer do Desenho ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Interface de Usuário Personalizável (CUI) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Estrutura painel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Seleção, Snap & Rastreio
BricsCAD AutoCAD®
Filtros de Seleção (SELECIONARR) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Adic. Selecionado ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Selecionar Similar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ciclo da Seleção ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Snaps a Entidade (OSNAPs) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Rastreio Polar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Snap em intersecção-Z 3D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Distância +Próxima ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Snap da Grade Adaptativa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Detecção de Limites em Tempo-real ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
UCS Dinâmico 2D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
UCS Dinâmico 3D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Ferramentas de Desenho
BricsCAD AutoCAD®
Linha, Polilinha, Polilinha 3D, Spline, LSI, LinhaInf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Múlti-linhas e Estilos de Múlti-linhas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Círculo, Arco, Elipse, Arco Elíptico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Polígono, Retângulo, Região, Anel, Ponto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Helice ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parâmetros 2D & Restrições ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Auto-restrição 2D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 1
Calculadora ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ferramentas de anotação
BricsCAD AutoCAD®
Dimensões, Estilos de Dimensão ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dimensão Rápida ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Multi-chamadas, Estilos de Multi-chamadas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Texto em linha Unica e Multi-linhas, Estilos de Texto, Editor de Texto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hachuras, Gradientes, Editor de Hachura/Gradiente ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Coberturas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Nuvens de Revisao ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Atributos, Editor de Atributos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Tabelas, Estilos de Tabela ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Campos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Extração de Dados ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Vincular Dados ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Escala de Anotação ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Verificação Ortográfica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
AutoCAD® Mechanical Compatibilidade: Ler, Exibir, Editar, Criar - - - 2 2 - -
Ferramentas de edição
BricsCAD AutoCAD®
Mover, Copiar, Rotacionar, Escala, Esticar, Espelhar, Alinhar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Aparar, Estender, Alongar, Quebrar, Unir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Concord, Chanfro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Concordar Sólido, Chanfrar Sólido - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
CopiarGuiada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
MoverGuiada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Edição por Alças ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Propriedades painel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Manipulator (Dispositivo 3D) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Ordem do Desenho ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Desfazer Por Entidade (Histórico da Propriedade) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Otimizar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Simplificar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Gerenciar Saúde do Desenho ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Ferramentas de referência
BricsCAD AutoCAD®
Blocos, Editor de Bloco ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Blocos Dinâmicos 3 3 3 3 3 ✓ ✓
Blocos voltados para a Câmera ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Bloquificar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 4
Matrizes Associativas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DWG (REFEX) Anexar, Recortar, Agrupar, & Editar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PDF Anexar, & Recortar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Anexar Imagem, Recortar, & Ajustar, com Transparência ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Mapear de Cores Nuvem de pontos - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Ferramentas de visualização
BricsCAD AutoCAD®
Camadas & Estados Camada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Transparência da Entidade ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Estilos Visuais ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
LookFrom (ViewCube™) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Igualar Perspectiva ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Luzes - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Propriedades do Sol - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Materiais - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Renderização - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Editor de Animação - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Navegação em 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
ANIMCAMINHO comando [ANIPATH] - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Link direto com Twinmotion/Unreal Integrado - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Ferramentas de Modelagem
BricsCAD AutoCAD®
Modelagem Sólida base ACIS - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modelagem de Sólidos e Superfícies - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Primitivas Sólidas - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Primitivas em Malha - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Polisolidos - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Unir, Subtrair, Intersec - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Interfere - 5 5 5 5 - ✓
Extrusão, Revolução, Loft/Elevar, Varredura, Engrossar - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Torcer - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Concord, Chanfro - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Fatiar - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Multi-fatiar - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
ConectarT, ConectarL, & Conectar com Ferramentas +Próximas - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Extrair Arestas - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modelagem Direta (sem-história) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modelagem Deformável (Forma-Livre) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Inspecionar, Simplificar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Solidificar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Costurar - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parâmetros & Restrições 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parametrização Automática 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Bloquificar 3D e Bloquificar Parametrico - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Tabelas de Projeto Paramétrico 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Planos de Seção (Plano, Limite, Volume, Fatia) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Vistas do Desenho: Base, Projetada, Corte, Detalhe e Vistas Quebradas - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Roscas 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Alinhamento de Nuvem de pontos - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Visualizador de Bolhas de Nuvem de pontos (varreduras estáticas e cinemáticas) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Ferramentas de Civil e Levantamento
BricsCAD AutoCAD®
Modelagem de Superfície TIN - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Pontos de Civil - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Superfície de Volume TIN - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
TIN Volume Relatório - ✓ - - - - -
MPoligono 6 ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Nivelamento - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Alinhamentos - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Cordas - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Perfis (Alinhamentos Verticais) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Corredores - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Autodesk® Civil 3D Ativador de Objetos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Aparar no Limite - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Dados GIS - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Rótulos - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Linhas de Seção Civil - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Vistas de Seção Civil - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Auto Mapear - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Ferramentas de construção
BricsCAD AutoCAD®
Recursos BIM baseados em CAD - - ✓ - ✓ - -
IFC Importar/Exportar - - ✓ - ✓ - -
IFC4x3 Exportar - - ✓ - ✓ - -
IFC4x3 Classificações - - ✓ - ✓ - -
IFC Importar como Subjacência - - ✓ - ✓ - -
BIM Atualizar Subjacência - - ✓ - ✓ - -
IDS Importar - - ✓ - ✓ - -
Importar RVT/RFA - - ✓ - ✓ - -
RVT Exportar - - ✓ - ✓ - -
Ferramentas de Modelagem Estrutural - - ✓ - ✓ - -
Banco de dados do Projeto - - ✓ - ✓ - -
Pontos de referência para Modelos Federados (Locais de Levantamento, Projeto e do Site) - - ✓ - ✓ - -
Navegador do projeto - - ✓ - ✓ - -
Banco de Dados na Biblioteca - - ✓ - ✓ - -
Site, Edifício e Pavimentos - - ✓ - ✓ - -
Janelas e Portas - - ✓ - ✓ - -
Criação de Componente BIM Totalmente Paramétrica - - ✓ - ✓ - -
Gerente de Lista de Materiais (BOM) - - ✓ ✓ ✓ - -
Espaços 3D - - ✓ - ✓ - -
Parede - - ✓ - ✓ - -
Telhado - - ✓ - ✓ - -
Quickdraw - - ✓ - ✓ - -
Quickbuilding - - ✓ - ✓ - -
Nuvem de pontos Classificador (PCC 11) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Detecção de Piso de Nuvem de pontos - - ✓ - ✓ - -
Nuvem de pontos Corte do Projeto - - ✓ - ✓ - 7
Detecção de Geometria de Nuvem de pontos - - ✓ - ✓ - -
Nuvem de Pontos AjustarPlano (detecção de geometria) - - ✓ - ✓ - -
Nuvem de pontos Rastrear (detecção de geometria) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Nuvem de pontos Filtro de Contorno ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Detecção de Espaços em Nuvem de pontos - - ✓ - ✓ - -
Ajustar Espaços em Nuvem de pontos - - ✓ - ✓ - -
Nuvem de pontos Scan2Bim - - ✓ - ✓ - -
Nuvem de pontos Casa de bonecas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Nuvens de pontos Preencher Lacuna ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Nuvens de pontos Exibir Bolhas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Nuvens de pontos Iluminação Cúpula Domo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Gerenciamento dos Detalhes de Construção - - ✓ - ✓ - -
Propagar - - ✓ - ✓ - -
Propriedades BIM Personalizadas - - ✓ - ✓ - -
Substituição Gráfica - - ✓ - ✓ - -
Personalizações do Desenho - - ✓ - ✓ - -
Dimensionar Bim - - ✓ - ✓ - -
Seleção de Dimensões - - ✓ - ✓ - -
Modelos Analíticos - - ✓ - ✓ - -
Scripts Python (Beta) - - ✓ - ✓ - -
Gerenciamento de questões BCF - - ✓ - ✓ - -
Ferramentas de fabricação
BricsCAD AutoCAD®
AutoCAD® Mechanical 2021 DWG formato de arquivo - - - ✓ ✓ - ✓
Suporte para Padrões de Desenho Mecânico 2D (ISO, DIN, JIS, ANSI) - - - ✓ ✓ - ✓
Referência de Peças e Listas de Peças - - - ✓ ✓ - ✓
Balões associados a Referências de Peça - - - ✓ ✓ - ✓
Power Dimensões - - - ✓ ✓ - ✓
Símbolo de Solda - - - ✓ ✓ - ✓
Textura da Superfície - - - ✓ ✓ - ✓
Quadro de Controle de Recurso - - - ✓ ✓ - ✓
Datum ID - - - ✓ ✓ - ✓
Símbolo de Borda - - - ✓ ✓ - ✓
Símbolos de Afunilamento e Declive - - - ✓ ✓ - ✓
Nota de Chamada - - - ✓ ✓ - ✓
Redimensionar Anotações - - - ✓ ✓ - ✓
Navegador de Mecânica - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Biblioteca de Peças ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Tubulação - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Projeto de Montagem - - - ✓ ✓ - -
Inspetor de Montagem - - - ✓ ✓ - -
Vistas Explodidas - - - ✓ ✓ - -
Lista de Materiais (BOM) - - - ✓ ✓ - -
Balões associados às Listas BOM e Vistas do Desenho - - - ✓ ✓ - -
Projetos de Sheet Metal - - - ✓ ✓ - -
Reconhecimento e Conversão de Sólidos 3D para Peças Sheet Metal - - - ✓ ✓ - -
Alívio de Canto para Flanges de Bordas Adjacentes - - - ✓ ✓ - -
Dobras em Loft - - - ✓ ✓ - -
Outros recursos: Junções, Miters, Abas, Recursos de Forma - - - ✓ ✓ - -
Colorir os Recursos - - - ✓ ✓ - -
Diagnóstico & Reparo para Recursos Sheet Metal - - - ✓ ✓ - -
Processar em Lote de Recursos Sheet Metal - - - ✓ ✓ - -
Power Dimensões - - - ✓ ✓ - -
Importar, exportar e saídas
BricsCAD AutoCAD®
Print/Plotar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Imprimir como JPG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Imprimir como TIFF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Imprimir como PNG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Imprimir como BMP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Publicar/Plotagem Lote ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Criar Marcadores de PDF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CTB & Arquivos STB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Arquivo PC3 para Configurar Impressora ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Configurações de Página Nomeada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PDF Importar, Exportar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DAE Importar, Exportar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
IFC Importar, Exportar - - ✓ - ✓ - -
3DM Importar, Exportar - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
LandXML Importar, Exportar - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importar Dados Autodesk® Civil 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
RFA Importar - - ✓ - ✓ - -
SKP Importar - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
DGN Importar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RVT Importar, Exportar - - ✓ - ✓ - -
DWF Exportar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
SVG Importar - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SVG Exportar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
FBX Exportar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
STL Exportar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Exportar Nuvem de Pontos (formatos abaixo) - ✓ ✓ ✓ ✓ - 8
LAZ - ✓ ✓ ✓ ✓ - 8
HSPC - ✓ ✓ ✓ ✓ - 8
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 8
Importar Nuvem de Pontos (formatos abaixo) - ✓ ✓ ✓ ✓ - 8
e57 - ✓ ✓ ✓ ✓ - 8
HSPC - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
LAS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 8
LAZ - ✓ ✓ ✓ ✓ - 8
LGSX - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
HSPC.PACK - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 8
PTX - ✓ ✓ ✓ ✓ - 8
PCR - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
RCS - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
RSP - ✓ ✓ ✓ ✓ - 8
RDBX - ✓ ✓ ✓ ✓ - 8
ZFS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 8
Datasmith Exportar - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Formatos de arquivos adicionais acessíveis pelo Communicator for BricsCAD (formatos disponíveis abaixo)
CATIA V4 4.1.9 − 4.2.4 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
CATIA V5 V5R8 − V5−6 R2021 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
IGES até 5.3 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Inventor V11 − V2022 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3, e 10.5 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
NX 1 − NX 195311 − NX 1953 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parasolid 9.0.x − 33.0.x - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Pro/E / Creo 16 − Creo 8.0 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Solid Edge V18 − SE 2021 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SolidWorks 2003 − 2021 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
STEP AP203, AP214, AP242 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
STL Todos (Somente dados gráficos) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
VDA−FS 1.0 − 2.0 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
XCGM R2012 − 2021 1.0 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Programação
BricsCAD AutoCAD®
ActiveX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Editor de Dados de Entidade Estendidos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Gravador de Scripts ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Suporte Completo a LISP (vl, vlr, vla e vlax) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Solutions Development System (SDS/ADS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Dialog Control Language (DCL) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
COM API - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Suporte a Projetos VBA - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
.NET Core API - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
BRX (ARX-compatível API) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
TX (Teigha eXtensions) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Suporte Arquivo de Menu CUI, com Expressões Diesel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Licenciamento
BricsCAD AutoCAD®
Licenças Multiplataforma (Windows, Linux, macOS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Licenças Perpétuas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Permanente + Manutenção (Opcional) (9) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Assinaturas (10) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Rede Multi-usuário ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Acadêmico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(2) Você pode aplicar automaticamente restrições geométricas, mas você não pode aplicar automaticamente uma combinação de restrições geométricas e dimensionais.
(2) Você pode criar símbolos ACM (AutoCAD Mechanical) usando os seguintes comandos: AMSURFSYM, AMEDGESYM, AMWELDSYM, AMSIMPLEWELD, AMNOTE, AMFCFRAME, AMDATUMID, AMPARTLIST, AMPARTREF, AMRESCALE.
(3)
  • Criar e editar definições de Blocos Dinâmicos só é possível se o modo Experimental está Ligado.
    Importante: No caso de você comprar BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, esse recurso não está disponível, e nem é licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
  • Quando Não Estiver em modo Experimental, você pode manipular inserções de Bloco Dinâmico, mas não pode criar ou editar definições de Bloco Dinâmico. Você pode converter algumas definições de Bloco Dinâmico para definições de Bloco Paramétrico, que podem ser editadas posteriormente. Você também pode criar novas definições de Bloco Paramétrico.
(4) AutoCAD® tem a funcionalidade dos Smart Blocks.
(5) INTERFERE em BricsCAD:
  • Processa mais rápido e um número maior de entidades (10 vezes).
  • Mostra as interferências em uma vista de lista que pode ser gerenciada (resolver e excluir problemas).
  • Mostra o volume da intersecção.
  • A lista de interferências é mantida no painel após o término do comando.
(6) Os comandos MPOLIGONO, MPOLIGONOEDITAR e POLYDISPLAY não estão disponíveis em BricsCAD Lite. Entretanto, se você abrir um desenho que contém MPoligonos, estes ainda serão exibidos. Você pode selecionar e editar um MPoligono usando alças, mas propriedades adicionais do MPoligono não aparecem no painel Propriedades.
(7) comando PCEXTRACTSECTION em AutoCAD® gera apenas linhas, não fotos ortográficas.
(8) Na suíte de produtos Autodesk®, Recap é necessário para importar formatos de Nuvem de pontos não-nativos, e converter em RCS/RCP nativos de AutoCAD®. Para LAS/LAZ/PTS/PTX, Map 3D e/ou Civil 3D pode ser suficiente.
(9) Para licença Permanente, a Manutenção está incluída para cada nova licença, no primeiro ano. A partir do segundo ano, você é livre para renovar a Manutenção.
(10) Para Assinaturas, a Manutenção está sempre incluída durante o período de validade da assinatura.
