Assistente de Teclas de Atalho
Descrição
O assistente de Teclas de Atalho (HKA) pode ser Ativado/Desativado usando a variável de sistema HOTKEYASSISTANT.As opções dentro do assistente dependem dos comandos para os quais o assistente está disponível.
Por exemplo, para o comando SELECT as seguintes opções estão disponíveis no Assistente Teclas de Atalho:
- Selecionar entidade
- Selecionar face
- Selecionar borda
Desativando/reativando o assistente para determinados comandos/ações
Se o assistente tiver sido desativado para um comando ou ação específica (selecionar, arrastar, editar), você poderá reativá-lo por meio da caixa de diálogo Configurar Assistente de Atalhos. Você pode usar a mesma caixa de diálogo para desativar o assistente para esses comandos/ações. Para abrir a caixa de diálogo Configurar Assistente de Atalhos, clique o botão-direito no botão HKA na barra de Status e clique na opção Configurar... (5).
Certifique-se de que as opções de Dica de Tecla de Atalho estejam habilitadas para os comandos desejados (6).
