Clicar botão-direito num Menu
Esta ação traz os menus de Contexto. Ao clicar o botão-direito do mouse é exibida uma lista de comandos ao lado do cursor que permitem a você clicar qualquer comando.
Por predefinição, um menu de contexto aparece quando você clica o botão-direito em uma área vazia do desenho, quando uma entidade é selecionada, ou um comando estiver ativo. Suas opções dependem do contexto atual.
O comportamento dos menus de contexto é definido pela variável de sistema SHORTCUTMENU.
Quando o bit 16 da variável de sistema SHORTCUTMENU é definido juntamente com os bits padrão, o menu de contexto é exibido ao clicar longo o botão-direito, enquanto um clique curto com o botão-direito traz de volta o último comando usado.
Quando os bits 16 e 32 da variável de sistema SHORTCUTMENU são definidos juntamente com os bits predefinidos, o menu de contexto é exibido ao clicar longo o botão-direito, enquanto um clique curto no botão-direito repete o último comando usado, desde que o Quad não esteja ativo.
Quando o bit 4 da variável de sistema QUADDISPLAY e o bit 16 da variável de sistema SHORTCUTMENU estão definidos juntamente com os bits predefinidos, um clique curto no botão-direito exibe o Quad, enquanto um clique longo com o botão-direito exibe o menu de contexto.
Nota: A variável de sistema SHORTCUTMENUDURATION controla o atraso entre um clique com o botão-direito e o aparecimento do menu de contexto.
