A janela da aplicacao BricsCAD
Os componentes da janela da aplicação BricsCAD são:
- Níveis de licença
- Barra Menu
- Barras
- Faixa de Opções
- Abas de documentos
- Painéis (esquerdo e direito)
- Area de desenho
- Barras de rolagem
- Linha de Comando
- Abas para Modelo e Layout
- Barra de Status
O layout da janela da aplicação BricsCAD é controlado pela AreaDeTrabalho atual.
- Níveis de licença
- Exibe o nível de licença usado pelo BricsCAD.
- Barra Menu
- A Barra Menu fica na parte superior da janela da aplicação BricsCAD.
Clique o botão-direito em uma barra de ferramentas, barra de formatação ou painel e, em seguida, escolha Barra Menu no menu de contexto para ativar/desativar a exibição da barra de menu.
O status da Barra Menu é salvo através da variável de sistema MENUBAR.
- Barras
Para exibir ou ocultar a barra de ferramentas, faça um dos seguintes:
- Inicie o comando BARRAFERR.
- Clique o botão-direito em uma barra, Faixa de opções, ou painel, escolha Barras de ferramentas no menu de contexto, e selecione as barras que deseja.
- Faixa de Opções
Para exibir ou ocultar a faixa de opções, siga um destes procedimentos:
- Execute o comando FAIXAOPCOES ou o comando FECHARFAIXAOPCOES.
- Clique o botão-direito em uma barra, Faixa de opções, ou painel, escolha Painéis, e selecione Faixa de opções no menu de contexto.
As abas de documentos ficam na parte superior da tela gráfica por predefinição. Estas permitem que você alterne facilmente entre os desenhos abertos e acesse a aba Iniciar.
A exibição das guias do documento é controlada por meio da variável de sistema SHOWDOCTABS.
Exibe os Painéis ativos. Clique em um ícone para abrir o Painel associado.
Para exibir um Painel:- Inicie o comando específico para abrir o painel.
- Clique o botão-direito em uma barra, Faixa de opções, ou painel, escolha Painéis, e selecione o painel que você deseja abrir.
- Area de desenho
Exibe a área do desenho.
- Barras de rolagem
As barras de rolagem estão desativadas por predefinição.
Para Ligar/Desligar barras de rolagem:
- Mantenha pressionada a tecla Shift e pressione a tecla de função F4.
- Inicie o comando BARRAROLAGEM.
- Linha de Comando
Execute o comando LINHACOMANDO para exibir a linha de Comando.
Clique-duplo no lado esquerdo da barra de Status, para alternar a exibição da linha de comando encaixada.
Na parte inferior da janela da aplicação BricsCAD estão as abas do Modelo e uma ou mais abas de Layout, que permitem alternar facilmente entre o Model Space e o Paper Space.
- Barra de Status
A barra de Status fica na parte inferior da janela da aplicação, BricsCAD, alinhada com as abas Modelo e Layout.
Clique o botão-direito em uma barra, Faixa de opções ou painel, e escolha Barra de Status no menu de contexto para ativar/desativar a exibição da barra Status.
O tema da cor
A variável de sistema COLORTHEME define o tema de cores da faixa de opções, painéis, caixas de diálogo, etc. Você pode escolher entre um tema de cor escura ou clara.
Tema de cor escura (COLORTHEME = 0):
Tema de cores claras (COLORTHEME = 1):
Para definir o tema de cores, siga um destes procedimentos:
- Digite COLORTHEME na linha de comando e escolha 1 para claro ou 0 para escuro.
- Clique o botão-direito em uma barra ou um painel da Faixa de opções, e escolha Interface Escura no menu de contexto.
- Abra a caixa de diálogo Configurar interface e escolha um Tema.
Ocultar uma seleção de elementos da interface do usuário
O comando TELALIMPAATIV permite ocultar simultaneamente uma seleção de elementos da interface do usuário.
A variável de sistema CLEANSCREENOPTIONS define quais elementos da interface do usuário estão ocultos
O atalho de teclado Ctrl+0 alterna o estado de tela limpa.
Nos teclados-AZERTY:
- Não use o teclado numérico.
- Não pressione a tecla-Shift qundo pressionar a tecla numérica.
