A janela da aplicação BricsCAD
- Barra de titulo
- Barra Menu
- BarraFerr
- Faixa de Opções
- Abas de documentos
- Painéis
- Area de desenho
- Controle LookFrom
- Barras de rolagem
- UCS ícone
- Linha de Comando
- Barra de Status
Componentes da janela da aplicação BricsCAD
- Barra de titulo
- Exibe o nome da aplicação e o atual nível da Licença.
- Barra Menu
- Exibe os menus principais na parte superior da janela da aplicação BricsCAD.
Para exibir ou ocultar a barra de menu, faça um dos seguintes:
- Clique o botão-direito em uma barra, Faixa de opções ou painel, então escolha Barra Menu no menu de contexto, para alternar a exibição.
- Defina a variável de sistema MENUBAR.
- BarraFerr
- Exibe uma ferramenta baseada em ícone que agrupa comandos relacionados para acesso rápido. Barras de ferramentas podem ser flutuantes ou ancoradas em qualquer borda da janela do BricsCAD.
Para exibir ou ocultar a barra de ferramentas, faça um dos seguintes:
- Inicie o comando BARRAFERR.
- Clique o botão-direito em uma barra, Faixa de opções ou painel, selecione Barras no menu de contexto, e selecione a barra de ferramentas desejada.
Dica: Consulte os artigos Barras (de ferramentas) e Criar barras para obter informação sobre como personalizar barras existentes ou criar sua própria barra personalizada.
- Faixa de Opções
- Exibe um conjunto de barras de ferramentas com abas, preenchidas com botões e outros elementos de controle gráfico, agrupadas por funcionalidade.
Para exibir ou ocultar a faixa de opções, siga um destes procedimentos:
- Execute o comando FAIXAOPCOES ou FECHARFAIXAOPCOES.
- Clique o botão-direito em uma barra, Faixa de opções ou painel, selecione Painéis, e escolha Faixa de opções a partir do menu de contexto.
Dica: Consulte o artigo Personalizar a Faixa de opções para obter informação sobre como personalizar a Faixa de opções.
- Exibe a aba de documento aberto para cada desenho atualmente aberto, e para a página Iniciar, na parte superior da tela gráfica.
Para exibir ou ocultar as abas de Documentos, defina a variável de sistema SHOWDOCTABS.
- Painéis
- Exibe os Painéis ativos. Clique em um ícone para abrir o Painel associado.
Para exibir ou ocultar um painel, faça um dos seguintes procedimentos:
- Execute o comando específico para abrir ou fechar o painel.
- Clique o botão-direito em uma barra, faixa de opções ou painel, selecione Painéis, e escolha o painel desejado.
- Area de desenho
- Exibe a área do desenho.
- Controle LookFrom
- Permite alternar entre várias orientações de visualização predefinidas, como vistas ortográficas e isométricas. Por predefinição, o controle LookFrom é exibido no canto superior direito da tela gráfica.Dica: Consulte o artigo Usar o controle LookFrom para obter mais informação.
- Barras de rolagem
- As barras de rolagem estão desativadas por predefinição.
Para exibir ou ocultar as barras de rolagem, faça um dos seguintes procedimentos:
- Mantenha pressionada a tecla Shift e pressione a tecla de função F4.
- Execute o comando BARRAROLAGEM.
- UCS ícone
- Mostra a natureza do atual sistema de coordenadas. UCS significa Sistema de Coordenadas Definido-pelo-Usuário (sigla em Inglês).
A exibição do ícone é controlada através da variável de sistema UCSICON e a posição do ícone UCS é definida pela variável de sistema UCSICONPOS.
- Linha de Comando
- Exibe avisos e um campo de entrada de comandos para executar comandos.
Para exibir ou ocultar a linha de Comando, faça um dos seguintes procedimentos:
- Execute o comando LINHACOMANDO ou OCULTARLINHACOMANDO.
- Clique o botão-direito em um painel da Faixa de opções ou Barra e escolha Linha de Comando na lista Painéis.
- Use o atalho de teclado Ctrl+9.
- Use o atalho de teclado Shift+F2.
- Barra de Status
- Exibe as abas de Modelo e Layout, juntamente com várias ferramentas e seus respectivos status atuais.
Clique o botão-direito em uma barra, Faixa de opções ou painel, e escolha Barra de Status no menu de contexto para ativar/desativar a exibição da barra Status.
Configurar Interface
O botão Configurar interface está localizado no canto superior direito da Faixa de opções. A variável de sistema RIBBONSETTINGSENABLED controla se o botão é exibido ou não.
A caixa de diálogo Configurar Interface permite que você gerencie a exibição da interface do seu espaço de trabalho no BricsCAD. Consulte o artigo relacionado Configurar interface caixa de diálogo.
O tema da cor
A variável de sistema COLORTHEME define o tema de cores da faixa de opções, painéis, caixas de diálogo, etc. Você pode escolher entre um tema de cor escura ou clara.
Para definir o tema de cores, siga um destes procedimentos:
- Digite COLORTHEME na linha de comando e escolha 1 para claro ou 0 para escuro.
- Clique o botão-direito em uma barra ou um painel da Faixa de opções, e escolha Interface Escura no menu de contexto.
- Abra a caixa de diálogo Configurar interface e escolha um Tema.
Ocultar uma seleção de elementos da interface do usuário
O comando TELALIMPAATIV permite ocultar simultaneamente uma seleção de elementos da interface do usuário.
A variável de sistema CLEANSCREENOPTIONS define quais elementos da interface do usuário estão ocultos
O atalho de teclado Ctrl+0 alterna o estado de tela limpa.
Nos teclados-AZERTY:
- Não use o teclado numérico.
- Não pressione a tecla-Shift qundo pressionar a tecla numérica.
