Lançar BricsCAD
Lançador BricsCAD
Se a variável de sistema GETSTARTED estiver Ligada, a caixa de diálogo Lançador BricsCAD será exibida quando você iniciar BricsCAD. Aqui você pode escolher a Area de trabalho para a sessão atual. As áreas de trabalho disponíveis dependem do nível da sua licença.
  • Desenho 2D: inicia a área de trabalho Desenho. BricsCAD Lite licença ou superior é necessária.
  • Modelagem 3D: inicia a área de trabalho Modelagem. BricsCAD Pro licença ou superior é necessária.
  • Projeto de Civil: lança a área de trabalho Projeto de Civil. BricsCAD Pro licença ou superior é necessária.
  • Projeto de Mecânica: lança a área de trabalho Mecânica. BricsCAD Mechanical ou BricsCAD Ultimate licença é necessária.
  • BIM: lança a área de trabalho BIM. BricsCAD BIM ou BricsCAD Ultimate licença é necessária.
  • Lançar o BricsCAD Shape: lança o BricsCAD Shape. Nenhuma licença é necessária.
  • Último uso: inicia a última área de trabalho usada.
  • Não mostrar novamente: define a variável de sistema GETSTARTED como 0. Para redefinir a exibição da caixa de diálogo Lançador BricsCAD, digite Getstarted na linha de Comando e escolha 1 para Ligar.
    Note: O Lançador BricsCAD não pode ser desativado na versão Trial.
  • Unidades: Define as unidades para o desenho template padrão. Define a variável de sistema BASEFILE
Note: A ferramenta gratuita de modelagem de sólidos, BricsCAD Shape, está incorporada ao instalador integrado BricsCAD. Quando a avaliação de BricsCAD Ultimate por 30 dias expira, esta reverte para uma licença perpétua BricsCAD Shape, que pode ser convertida em uma licença comercial completa ao comprar uma chave de licença. Você não precisa desinstalar primeiro BricsCAD.
