Guia completo para migrar arquivos personalizados de uma versão anterior de BricsCAD ou um computador diferente
1. Visão geral dos arquivos personalizados a migrar e seus caminhos
BricsCAD Usa diversos arquivos que armazenam suas configurações pessoais, personalizações, perfis, e dados da aplicação para auxiliar na criação de seus desenhos.
Tipo arquivo Extensão Encontrado em Caminho
Arquivos de personalização parcial
  • CUI ou CUIX
  • MNU
  • RSZ
Support pasta
  • Windows: %AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support
  • Mac: /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US/Support
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US/Support
TiposLinha LIN
Padrões de hachura PAT
Paletas de ferramenta
  • XTP
  • XPG
  • ATC
  • BTC
Aliases de Comando PGP
Arqs. Shape SHP
Templates do desenho DWT Templates pasta
  • Windows%LocalAppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Templates
  • Mac: /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US/Templates
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US/Templates
Arqs. plotagem Estilos Plotagem
  • CTB
  • STB
PlotStyles pasta
  • Windows:%AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support\PlotStyles
  • Mac: /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US/PlotStyles
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US/PlotStyles
Config Plotagem
  • PC3
  • PMP
PlotConfig pasta
  • Windows:%AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support\PlotConfig
  • Mac: /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US/PlotConfig
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US/PlotConfig
Arquivos LISP LSP Support pasta
  • Windows:
  • Mac:
Nota:
Use o comando CONFIGURAÇÕES para configurar como BricsCAD localiza e carrega arquivos personalizados. Na caixa de diálogo Configurações, você pode definir todos os caminhos de arquivos de suporte, incluindo pastas para tipos de linha, shapes, fontes, referências externas (RefEx's), plotters e outros recursos necessários durante a migração.
Use o comando PERSONALIZAR para modificar como a interface do usuário do BricsCAD se comporta. Na caixa de diálogo Personalizar, você pode alterar as ações de elementos da interface, como menus, Faixas de opções, barras de ferramentas, e botões do mouse, garantindo que os arquivos personalizados migrados sejam integrados corretamente à sua área de trabalho.
Método de migração Origem O que é migrado? Considerações
Migração manual de arquivos personalizados
  • AutoCAD®
  • Versão anterior BricsCAD
  • BricsCAD instalado em um computador diferente
Arquivos de personalização individual, como arquivos CUI/CUIX, aplicações LISP, arquivos FAS/VLX, templates, estilos de plotagem, tipos de linha, scripts, ícones, e outros arquivos de suporte. Proporciona controle total sobre o que é transferido. Certifique-se de que todos os arquivos dependentes e recursos referenciados também sejam migrados.
Migração de perfil de usuário
  • Mesma versão BricsCAD instalada em um computador diferente
Configurações e preferências do usuário armazenadas em um perfil (arquivo ARG), incluindo configurações de área de trabalho, configuração da interface do usuário, e outras opções relacionadas ao perfil. A importação de um perfil não transfere automaticamente arquivos de personalização referenciados. Quaisquer recursos de personalização associados devem ser migrados separadamente.
Migrar arquivos de usuário
  • Versão anterior BricsCAD no mesmo computador
Nota: Disponível somente após a atualização do BricsCAD no mesmo computador.
Arquivos de usuário armazenados em pastas de usuário do BricsCAD que são detectadas durante uma atualização A caixa de diálogo Gerenciador de Arq. do Usuário BricsCAD permite manter os arquivos personalizados ou substituí-los pelas versões atualizadas fornecidas pela nova versão.
Use o método de migração manual quando desejar transferir recursos de personalização específicos de AutoCAD®, uma versão anterior BricsCAD, ou BricsCAD instalado em um computador diferente. A migração manual envolve localizar, copiar e carregar arquivos de personalização individuais para a instalação atual do BricsCAD.
Use o método de migração de perfil de usuário quando desejar transferir recursos de personalização específicos da mesma versão BricsCAD instalada em um computador diferente.
Use o comando PROFILEMANAGER para gerenciar as configurações e preferências que definem seu ambiente de trabalho em BricsCAD. Na caixa de diálogo Gerenciador Perfil do Usuário, você pode criar, carregar, exportar e importar perfis de usuário, o que facilita a migração do seu ambiente personalizado.
Use o método de migração de arquivos do usuário ao atualizar BricsCAD no mesmo computador. Durante a primeira inicialização após a atualização, o Gerenciador de Arq. do Usuário BricsCAD compara os arquivos nas pastas de arquivos do usuário com os arquivos correspondentes na pasta UserDataCache . Caso sejam detectadas diferenças, você pode optar por manter seus arquivos personalizados, ou substituí-los pelas versões atualizadas fornecidas pela nova versão BricsCAD.
2. Migrar perfis de usuário
Em BricsCAD, as configurações que definem o ambiente de desenho podem ser salvas em um perfil de usuário. Perfis de usuário podem armazenar configurações como a área de trabalho atual, a configuração da interface do usuário, configurações das variáveis de sistema, configurações do projeto, caminhos recentes, e outras preferências do usuário. É possível criar vários perfis de usuário para dar suporte a diferentes tipos de desenho, fluxos de trabalho ou preferências do usuário.
Nota: Certifique-se de que todos os arquivos de personalização externos referenciados pelo perfil do usuário estejam disponíveis na instalação atual de BricsCAD. A importação de um perfil não transfere automaticamente arquivos CUI personalizados, aplicações LISP, templates, estilos de plotagem, ou outros arquivos de suporte, que devem ser migrados separadamente para garantir que todas as personalizações funcionem corretamente.
Para migrar perfis de usuário, exporte o perfil para um arquivo ARG e importe-o para a instalação atual de BricsCAD.
Vá para BricsCAD no computador onde está o perfil do usuário. Execute o comando PROFILEMANAGER para abrir a caixa de diálogo Gerenciador Perfil do Usuário. Selecione o perfil desejado e clique Exportar... para salvar o arquivo ARG.
Então acesse a mesma versão de BricsCAD e execute o comando PROFILEMANAGER para abrir a caixa de diálogo Gerenciador Perfil do Usuário. Clique Importar... e selecione o arquivo ARG.
3. Migrar arquivos personalizados
3.1 Migrar arquivos de personalização parcial
Os arquivos CUI ou CUIX podem carregar e salvar áreas de trabalho personalizadas completas ou parciais. Somente arquivos de personalização parciais devem ser migrados. Carregar um arquivo CUI parcial adiciona menus personalizados, barras, elementos da Faixa de opções, e outras personalizações de interface para a interface de usuário existente. Quando você instala BricsCAD, o arquivo CUI predefinido é copiado para a pasta Support.
Nota:
  • Um arquivo CUIX é um pacote compactado que contém todos os arquivos necessários para a interface do usuário. Quando estiver carregado, este é automaticamente convertido em um arquivo CUI. Os recursos de bitmap contidos em um arquivo CUIX são copiados para um arquivo de recursos .RESZ, que pode ser usado como uma alternativa a uma DLL de recursos. Os formatos de imagem suportados incluem BMP, JPG, PNG, ICO, GIF, TIFF, XBM e XPM.
  • Ao migrar um arquivo de personalização parcial, certifique-se de que todos os arquivos de suporte referenciados, ícones personalizados, scripts e rotinas LISP também sejam transferidos, e que seus caminhos de arquivo estejam configurados corretamente no BricsCAD.
Para migrar, carregue os arquivos de personalização parcial desejados no BricsCAD usando o comando PERSONALIZAR.
Acesse a versão anterior de BricsCAD ou para BricsCAD em outro computador e execute o comando PERSONALIZAR. Na caixa de diálogo Personalizar, selecione o arquivo parcial de personalização desejado para exibir seu caminho. Copie e armazene o arquivo conforme necessário.
Então, acesse a versão atual de BricsCAD e execute o comando PERSONALIZAR para abrir a caixa de diálogo Personalizar. Do menu Arquivo, escolha Carregar arquivo CUI parcial... para abrir a caixa de diálogo Escolher um Arq. de Personalização. Selecione e carregue o arquivo parcial de personalização desejado.
3.2 Migrar tipos de linha personalizados
Os arquivos LIN armazenam definições de tipo de linha. BricsCAD fornece dois arquivos LIN predefinidos que você pode personalizar: default.lin para tipos de linha sistema imperial e iso.lin para tipos de linha sistema métrico. Para migrar tipos de linha personalizados, copie as definições de tipo de linha necessárias desses arquivos. Você também pode armazenar tipos de linha personalizados em um arquivo LIN separado e carregá-lo no BricsCAD.
Nota: Se seus tipos de linha personalizados contiverem texto ou símbolos personalizados, certifique-se de copiar os arquivos SHX necessários (fonte SHX ou forma SHX) juntamente com a definição do tipo de linha ou o arquivo LIN copiado. BricsCAD precisa desses arquivos SHX em seu Caminho de Pesquisa de Arquivos de Suporte (variável de sistema SRCHPATH) para exibir corretamente o tipo de linha. As fontes SHX padrão estão incluídas no BricsCAD, assim você só precisa copiar os arquivos SHX personalizados. Recomenda-se armazenar os arquivos SHX personalizados na pasta BricsCAD Support.
Para migrar tipos de linha personalizados, localize cada arquivo, copie as definições de tipo de linha personalizado ou o arquivo LIN personalizado, e salve-os no arquivo BricsCAD correspondente.
Nota: Após a migração, execute o comando TIPOLINHA e use a caixa de diálogo Carregar TipoLinhas para carregar os tipos de linha em BricsCAD.
Migrar tipos de linha personalizados imperiais ou métricos
Vá para a pasta Support na versão anterior de BricsCAD ou em BricsCAD em um computador diferente. Abra com um editor de texto o arquivo default.lin para tipos de linha personalizados em unidades imperiais, ou o arquivo iso.lin para tipos de linha personalizados em unidades métricas, e copie a definição do tipo de linha.
Então, na versão atual de BricsCAD vá para a pasta Support. Abra em um editor de texto o arquivo default.lin para tipos de linha personalizados em unidades imperiais, ou o arquivo iso.lin para tipos de linha personalizados em unidades métricas. Cole a definição do tipo de linha personalizado no final do arquivo, então salve e feche este.
Migrar arquivos LIN personalizados
Acesse a versão atual de BricsCAD, execute o comando TIPOLINHA e escolha Novo para abrir a caixa de diálogo Carregar TipoLinhas e importe seu arquivo LIN personalizado.
Recomenda-se armazenar os arquivos LIN personalizados em BricsCAD Apoiar pasta.
3.3 Migrar padrões de hachura personalizados
Os arquivos PAT armazenam a definição dos padrões de hachura. Existem dois arquivos PAT predefinidos, um para padrões de hachura no sistema Imperial e outro para padrões de hachura no sistema ISO (métrico). Padrões de hachura personalizados também podem ser armazenados em um arquivo PAT alternativo.
Para migrar padrões de hachura personalizados, localize cada arquivo, copie as definições dos padrões de hachura personalizados ou o arquivo PAT personalizado, e salve-o no arquivo correspondente de BricsCAD.
Migrar padrões de hachura personalizados imperial ou métrico
Vá para a pasta Support na versão anterior de BricsCAD ou em BricsCAD em um computador diferente. Abra em um editor de texto o arquivo default.pat para padrões de hachura personalizados em unidades imperiais, ou o arquivo iso.pat para padrões de hachura personalizados em unidades métricas, e copie a definição dos padrões de hachura.
Então, na versão atual de BricsCAD vá para a pasta Support. Abra em um editor de texto o arquivo default.pat para padrões de hachura personalizados em unidades imperiais, ou o arquivo iso.pat para padrões de hachura personalizados em unidades métricas. Cole a definição dos padrões de hachura personalizados no final do arquivo, salve e feche-o.
Migrar arquivos PAT personalizados
Vá para a pasta Support na versão anterior de BricsCAD ou em BricsCAD em um computador diferente. Copie e armazene os arquivos PAT personalizados conforme necessário. Então escolha uma das seguintes opções:
  • (Recomendado) Na versão atual de BricsCAD vá para a pasta Support e lá salve os arquivos PAT personalizados.
  • Abra a versão atual de BricsCAD. Adicione a localização dos seus arquivos PAT personalizados à seção Caminho de pesquisa para arquivo de suporte na caixa de diálogo Configurações (variável de sistema SRCHPATH).
3.4 Migrar modelos de desenho personalizados
Os templates de desenho são arquivos DWT que armazenam configurações específicas para o desenho e os requisitos do projeto, como unidades, camadas, estilos, layouts, etc.
Para migrar templates de desenho personalizados, localize cada arquivo, copie-o e salve-o na pasta correspondente de BricsCAD.
Acesse a versão anterior de BricsCAD ou para BricsCAD em um computador diferente. Execute o comando TEMPLATEFOLDER para localizar o arquivo do template de desenho, e copie os arquivos.
Então, na versão atual de BricsCAD execute o comando TEMPLATEFOLDER para abrir a pasta onde os arquivos de template de desenho estão armazenados. Cole os arquivos.
3.5 Migrar arquivos de plotagem personalizados
Estilos de plotagem personalizados são armazenados em arquivos CTB ou STB. As configurações do plotter são armazenadas em arquivos PC3, e os parâmetros do modelo do plotter associados a um arquivo PC3 são armazenados em arquivos PMP.
Nota:
  • Os arquivos CTB e STB são totalmente compatíveis. Um desenho pode usar os estilos de plotagem CTB ou STB, então a tabela de estilo de plotagem é exibida com base no modo de estilo atual de plotagem do desenho (consulte o artigo do comando CONVERTPSTYLES).
  • Em BricsCAD, os arquivos de configuração de plotter PC3 são compatíveis apenas com impressoras de sistema Windows, enquanto AutoCAD® oferece suporte a tipos adicionais de configuração de impressora.
  • Algumas configurações do PC3 também exigem o arquivo PMP associado durante a migração.
Para migrar arquivos de plotagem personalizados, localize cada arquivo, copie-os e salve-os no arquivo correspondente ao BricsCAD.
Nota: Após a migração, execute o comando PLOTAR ou PRINT para abrir a caixa de diálogo Print (Imprimir). Selecione a configuração de impressora/plotter associada e clique em Gerenciar Tamanhos Personalizados > Anexar. A caixa de diálogo Abrir arq. de dados de tam. de papel modificado será aberta, permitindo que você selecione os arquivos PMP que deseja anexar.
Migração de Tábua de Estilos Dependente de Cor (CTB) ou Tábua de Estilo de Plotagem Nomeado (STB)
Acesse a versão anterior de BricsCAD ou para BricsCAD em um computador diferente. Execute o comando GERESTILO para abrir a pasta PlotStyles e copie os arquivos.
Então acesse a versão atual de BricsCAD e execute o comando GERESTILO para abrir a pasta PlotStyles e cole os arquivos.
Migrar Arquivo de Configuração da Plotadora (PC3)
Acesse a versão anterior de BricsCAD ou para BricsCAD em um computador diferente. Execute o comando GERPLOTADORA para abrir a pasta PlotConfig e copie os arquivos.
Então acesse a versão atual de BricsCAD e execute o comando GERPLOTADORA para abrir a pasta PlotConfig e cole os arquivos.
Migrar Parâmetros de Modelo de Plotter (PMP)
Então acesse a versão atual de BricsCAD e execute o comando GERPLOTADORA para abrir a pasta Plotters. Abra a pasta PMP Files e copie os arquivos.
3.6 Migrar paletas de ferramentas personalizadas
BricsCAD suporta a importação de paletas de ferramentas de arquivos XTP, ATC e BTC, e grupos de paletas de ferramentas de arquivos XPG e BWS. Paletas Ferramenta podem ser exportadas para arquivos BTC, e grupos de paletas de ferramentas para arquivos XPG.
BricsCAD armazena paletas ferramenta em arquivos BTC e indexa todas as paletas existentes no arquivo BcTpCatalog.btc. Ao criar ou importar uma nova paleta, BricsCAD atualiza o catálogo e gera automaticamente um arquivo BTC separado que contém o conteúdo da paleta. Todos os arquivos de paleta são armazenados na pasta padrão "Tool Palettes" dentro do diretório "Support".
Nota: Se suas paletas ferramenta personalizadas fazem referência a recursos externos, incluindo arquivos de padrões de hachura, imagens, tipos de linha ou outros arquivos de suporte, esses recursos deverão ser migrados separadamente para garantir que todas as ferramentas da paleta permaneçam funcionais após a migração.
Para migrar paletas de ferramentas personalizadas, exporte cada arquivo e importe-o para o BricsCAD.
Acesse a versão anterior de BricsCAD ou para BricsCAD em um computador diferente, e execute o comando PALETASFERRAM para abrir o painel Paletas Ferramenta. Clique o botão-direito no painel e escolha Personalizar Paletas... para exibir a caixa de diálogo Personalizar. Então, clique o botão-direito na paleta personalizada ou nos grupos de paletas que deseja, e selecione a opção Exportar para abrir a caixa de diálogo Exportar Paleta ou Exportar Grupo de Paletas. Salve o arquivo de paleta personalizada como um arquivo XTP ou o grupo de paletas personalizadas como um arquivo XPG.
Então, acesse a versão atual de BricsCAD e execute o comando PALETASFERRAM para abrir o painel Paletas Ferramenta. Clique o botão-direito no painel e escolha Personalizar Paletas... para exibir a caixa de diálogo Personalizar. Então, clique o botão-direito em qualquer paleta e selecione a opção Importar para abrir a caixa de diálogo Importar Paleta. Escolha o arquivo XTP ou XPG que deseja importar.
3.7 Migrar aliases de comando personalizados
Os aliases de comando são nomes alternativos para Comandos, e são salvos em um arquivo PGP.
Para migrar aliases de comandos personalizados, localize cada arquivo, copie as definições dos aliases de comandos personalizados, e salve-os no arquivo correspondente do BricsCAD.
Nota: Certifique-se de que não haja conflitos entre os aliases personalizados migrados e aqueles já utilizados pelo BricsCAD.
Vá para a pasta Support na versão anterior de BricsCAD ou em BricsCAD em um computador diferente. Abra o arquivo default.pgp com um editor de texto e copie a definição dos aliases de comando personalizados.
Então, na versão atual de BricsCAD vá para a pasta Support e abra e o arquivo default.pgp em um editor de texto. Cole a definição dos aliases de comando personalizados no final do arquivo, então salve e feche o arquivo.
3.8 Migrar arquivos de forma personalizados
Os arquivos SHX armazenam a definição das fontes e os arquivos SHP armazenam a definição das formas. Esses arquivos geralmente são armazenados na pasta Support.
Para migrar aliases de comando personalizados, localize cada arquivo, e copie os arquivos SHP e SHX para a pasta BricsCAD Support.
Vá para a pasta Support na versão anterior de BricsCAD ou em BricsCAD em um computador diferente. Copie os arquivos SHP e SHX.
Então, na versão atual de BricsCAD vá para a pasta Support e cole os arquivos SHP e SHX.
3.9 Migrar arquivos LISP
LISP (List Processing) é uma linguagem de programação interpretada, usada para automatizar tarefas, criar comandos personalizados e estender funcionalidades do BricsCAD. Rotinas LISP podem interagir com comandos BricsCAD, variáveis de sistema, caixas de diálogo, e entidades do desenho.
BricsCAD é compatível com o AutoLISP do AutoCAD®, portanto, este pode carregar e executar arquivos LSP. No entanto, os formatos de arquivo VLX e FAS são arquivos LISP criptografados específicos de AutoCAD® e BricsCAD não pode carregar esses arquivos.
Para migrar rotinas LISP, localize os arquivos LSP desejados, copie-os e salve-os na pasta correspondente de BricsCAD. Arquivos LISP geralmente são armazenados na pasta Support (da pasta de instalação), mas também podem ser armazenados em uma pasta adicionada ao caminho de pesquisa de suporte usando a variável de sistema SRCHPATH.
Nota: Certifique-se de que todos os recursos dependentes, como arquivos DCL, scripts, ícones personalizados e arquivos de configuração, também sejam transferidos e que todos os caminhos de arquivo referenciados estejam atualizados de acordo.
Migrar ON_START.LSP ou ON_DOC_LOAD.LSP
Vá para a pasta Support na versão anterior de BricsCAD ou em BricsCAD em outro computador, e abra em um editor de texto o arquivo on_start.lsp ou on_doc_load.lsp. Selecione o conteúdo personalizado e copie-o.
Então, na versão atual de BricsCAD vá para a pasta Support e crie um novo arquivo chamado on_start.lsp ou on_doc_load.lsp na pasta. Cole o conteúdo personalizado e salve o arquivo.
Nota: Se o conteúdo personalizado estiver armazenado em um arquivo ou local específico, copie e salve os arquivos de acordo. Certifique-se de que a pasta de destino esteja incluída no caminho de pesquisa de suporte (SRCHPATH).
Importante: Não é recomendável editar on_start_default.lsp e on_doc_load_default.lsp. Em vez disso, você deve criar dois novos arquivos chamados on_start.lsp e on_doc_load.lsp.
Migrar arquivos DES criptografados
Os arquivos DES são arquivos criptografados de aplicação BricsCAD criados com o DEScoder.exe. Estes geralmente são armazenados na pasta Support (da pasta de instalação), ou em uma pasta adicionada ao caminho de pesquisa de suporte usando a variável de sistema SRCHPATH.
Para migrar arquivos DES, localize cada arquivo, copie-o e salve-o no arquivo correspondente na versão atual de BricsCAD.
Nota: Ao migrar arquivos DES de uma versão anterior de BricsCAD, é recomendável consultar a funcionalidade da aplicação. Se a aplicação não funcionar como esperado, recrie o arquivo DES, e criptografe novamente os arquivos de origem originais com uso do DEScoder.exe.
  • Após a migração, o arquivo on_start.lsp é carregado por sessão por predefinição, mas este também pode ser carregado para cada desenho se a variável de sistema ACADLSPASDOC estiver definida como 1. O arquivo on_doc_load.lsp é sempre carregado para cada desenho.
  • Outra forma de carregar suas rotinas LISP é com o comando CARRAPLIC. Depois de executar o comando, a caixa de diálogo Carregar Arquivos da Aplicação é exibida para selecionar os arquivos da aplicação que você deseja executar dentro de BricsCAD. A opção AutoLoad (carregamento automático) especifica se um arquivo será carregado automaticamente ou não na próxima sessão do BricsCAD (consulte o artigo sobre a caixa de diálogo Carregar Arquivos da Aplicação para mais informação).
O caminho do codificador DES é: C:\Program Files\ Bricsys\ BricsCAD V27 en_US.
  1. Abra o codificador.
  2. Selecione o arquivo LISP no campo Fonte.
  3. Clique no botão Converter arquivo Lisp de origem selecionado em arquivo criptografado DES próximo ao campo Destino.
  4. Após a conversão do arquivo DES, copie-o para a pasta BricsCAD Support (da pasta de instalação): %AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US ou para uma pasta que você tenha adicionado ao caminho de suporte usando a variável de sistema SRCHPATH.
