Criar entidades.
Em um desenho, você pode criar vários tipos de entidades. Entidades do desenho podem ser muito simples, como linhas, círculos, arcos, pontos, e linhas semi-infinitas (raios), ou complexas, como polilinhas, splines, e planos. Além de entidades 2D, você também pode criar entidades de superfície 3D ou sólidos 3D em BricsCAD.
Você pode definir configurações de criação de entidade na seção Geral do painel Propriedades.
Por padrão, todas as configurações de criação de entidade são definidas PorCamada. Isso significa que é usada a configuração correspondente para a Camada atual.
Você pode definir as propriedades da camada na aba Camadas na caixa de diálogo Explorer do Desenho.
Para expandir a qualidade do seu desenho, BricsCAD fornece uma série de ferramentas para adicionar texto, hachura e dimensões.
Procedimento geral para criar novas entidades
Novas entidades são criadas utilizando as configurações atuais de criação de entidades, na camada atual, no plano-XY do sistema de coordenadas atual, por predefinição, este é o Sistema de Coordenadas Mundo (WCS).
- (opção) Definir a camada atual.
- (Opcional) Ajuste as propriedades de criação da entidade na seção Geral do painel Propriedades.
- Inicie o comando.
- Execute o comando de acordo com os prompts de comando.
