Selecionar entidades
Comandos de manipulação, como MOVER, COPIAR e ESPELHAR, solicitam que você selecione uma ou mais entidades. Se a variável PICKFIRST estiver Ligada, você também poderá compor o conjunto de seleção antes de iniciar o comando.
BricsCAD fornece vários métodos de seleção. Você pode combinar métodos de seleção para compor um conjunto de seleção.
Selecionar entidades uma por uma
- Mova o cursor para sobre a entidade.
A entidade se destaca.
O Quad aparece e exibe o comando usado mais recentemente, e uma seleção das propriedades da entidade.
- Siga um dos procedimentos:
- Clique para selecionar a entidade.
- Pressione repetidamente a tecla Tab para realçar entidades obscurecidas, e clique quando a entidade desejada se destaca.
- Repita as etapas anteriores para selecionar mais entidades ou lançar um comando.
Selecionar múltiplas entidades.
BricsCAD usa métodos de seleção por janela, para selecionar múltiplas entidades:
- Clique para definir o canto do retângulo de seleção.
- Mova o cursor para a direita. Um retângulo azul é exibido. O ícone do círculo dentro do retângulo indica que todas as entidades completamente dentro do retângulo de seleção serão selecionadas.
- Mova o cursor para a esquerda. Um retângulo verde é exibido. O ícone do círculo sobreposto ao retângulo indica que todas as entidades que estão dentro ou que se sobrepõem ao retângulo de seleção serão selecionadas.
- Clique para definir o canto oposto do retângulo de seleção.
Removendo entidades de um conjunto de seleção
Mantenha pressionada a tecla Shift ao executar um método de seleção, para remover entidades do conjunto de seleção atual.
Pressione a tecla Esc para limpar o conjunto de seleção atual.
