Trabalhar com o painel Estrutura
O painel Estrutura exibe uma visualização em árvore estruturada de todo o conteúdo do desenho, e permite que você trabalhe facilmente com esta (filtrar, agrupar e classificar elementos para selecioná-los facilmente e modificar suas propriedades).
BricsCAD fornece seis arquivos de Configurações da Estrutura em Arvore (CST):
  • Default exibe uma estrutura com base em camadas.
  • Mechanical exibe uma estrutura com base nas entidades.
  • BIM exibe uma estrutura com base nas entidades BIM.
  • BIM - Composition exibe uma estrutura baseada em composição BIM.
  • BIM - Profiles exibe uma estrutura baseada em perfis BIM.
  • BIM - Types exibe uma estrutura baseada em tipos BIM.
Casos de uso comuns
Excluir todas as entidades de uma camada específica (arquivo default CST)
  1. Abra o painel Estrutura ().
  2. Clique no botão do menu suspenso () e selecione a configuração predefinida.
    Nota: Para inspecionar a configuração selecionada, clique na opção Configurar Estrutura em Arvore no menu suspenso.
  3. Na árvore da estrutura, expanda o nó Entidades. Todas as entidades no desenho são listadas agrupadas primeiro pela propriedade Camada.
  4. Na árvore da Estrutura, selecione o nó com o nome da camada desejada. Todas as entidades pertencentes a essa camada são automaticamente selecionadas no Model Space.
  5. Pressione a tecla Del. Todas as entidades da camada foram removidas.
Excluir todas as linhas em um desenho (arquivo de Mecânica CST)
  2. Clique no botão do menu suspenso () e selecione a configuração Mecânica.
  3. Na arvore da estrutura, expanda o nó Entidades. Todas as entidades no desenho são listadas agrupadas primeiro pela propriedade Entidade.
  4. Na árvore da estrutura, selecione o nó Linhas. Todas as linhas do desenho são automaticamente selecionadas no Model Space.
  5. Pressione a tecla Del. Todas as linhas do desenho foram removidas.
Trabalhando com regras
O princípio do painel Estrutura é comparar valores de propriedades das entidades. As regras para o processo de comparação são armazenadas em arquivos de Configuração da Estrutura em Arvore (CST). As entidades são então agrupadas em uma estrutura em árvore com base nos resultados da comparação. O agrupamento de entidades na estrutura em árvore permite que você selecione facilmente entidades com o mesmo valor de propriedade, verifique se tudo está conforme o esperado, ou faça alterações nas propriedades dessas.
Você pode decidir como as entidades são exibidas na estrutura em árvore, selecionando uma Configuração da Estrutura em Arvore ou criando uma nova, por meio da caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore. Essa caixa de diálogo permite que você adicione regras definidas por filtros com resultados organizados por critérios de agrupamento e classificação. Você pode escolher qualquer propriedade de tipo de entidade que o BricsCAD reconheça (CAD, BIM, Mechanical, etc.) e propriedades personalizadas como filtragem, agrupamento, ou critérios de classificação.
Nota: A posição das regras, dos filtros, dos critérios de agrupamento e de classificação na Configuração da Estrutura em Arvore é essencial, pois a estrutura é hierárquica. Use os botões Mover propriedade acima () e Mover propriedade abaixo () na caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore para alterar a posição da regra/propriedade selecionada, conforme necessário.
Regras
Cada regra é marcada por uma pasta na caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore.
Todas as entidades no desenho tentam se encaixar nas regras existentes, na ordem de cima para baixo, verificando os filtros de cada regra. As entidades que não se enquadram nos filtros de uma regra específica passam para a regra seguinte na estrutura, para ser analisadas pelos seus filtros.
Quando pelo menos uma entidade se enquadra em uma regra, o painel Estrutura mostra um nó correspondente na árvore da estrutura que contém as entidades filtradas pela regra. A árvore da estrutura exibe essas entidades no nó, na ordem ditada pelos critérios de agrupamento e classificação da regra.
Filtrar
Os filtros controlam se uma entidade está listada sob uma determinada regra. Se o filtro não se aplicar à entidade, essa será passada para a próxima regra, na árvore.
Nota: A filtragem é feita verificando se uma entidade tem uma determinada propriedade, não um valor de propriedade. Por exemplo, se você filtrar pelo estilo da dimensão (selecione a propriedade Estilo Dim como um filtro), todas as entidades com um estilo de dimensão serão incluídas, ou seja, todas as dimensões. Você não pode filtrar no Estilo Dim igual a ISO-25.
Filtros são aditivos. Para que novas entidades sejam listadas na mesma regra, selecione o nó Filtro da regra, clique no botão Adic. regra ou propriedade () e selecione uma diferente propriedade de entidade (ex., se você tiver um filtro de propriedade Estilo Dim e adicionar um filtro de propriedade Raio, todas as dimensões, bem como círculos e arcos, serão listados sob essa regra).
Nota: Nesse caso, não importa a ordem em que você adiciona os novos critérios na caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore.
Clique no botão Alternar negação em um filtro selecionado para excluir as entidades de serem listadas sob essa regra. O sinal "!" aparece na frente do nome do filtro.
Se uma regra não tiver filtros, todas as entidades que as outras regras acima desta ainda não tiverem filtrado, se enquadram nessa regra. Esse é um método abrangente para agrupar e classificar as entidades restantes não filtradas. Regras colocadas diretamente sob uma regra sem-filtro não têm entidades, pois não restou nada para filtrar.
Grupo
Um grupo define como as entidades filtradas dentro de uma regra são exibidas na árvore da estrutura. A sequência dos itens no grupo trata do aninhamento dos ramos da árvore da estrutura.
Para adicionar uma propriedade a um nó Grupo, selecione o nó desejado e clique no botão Adic. regra ou propriedade ().
Duas propriedades comumente usadas para agrupamento são Camada e Tipo de Entidade. Para exibir entidades na árvore da estrutura:
  • agrupados por camada e subgrupados por tipo de entidade, mova a propriedade Camada acima da propriedade Tipo de Entidade na árvore de configuração.
  • agrupados por tipo de entidade e subgrupados por camada, mova a propriedade Tipo de Entidade acima da propriedade Camada na árvore de configuração.
Quando nenhuma propriedade de entidade for adicionada como critério de agrupamento, as entidades que se enquadram no filtro são mostradas na estrutura em árvore como uma lista plana (simples).
Para excluir uma propriedade de agrupamento, selecione-a e clique no botão Excluir regra ou propriedade ().
Ordenar
A classificação define como as entidades são listadas na ramificação mais profunda.
Ao aplicar a classificação, as entidades dentro de um grupo são rotuladas com o valor de sua propriedade de classificação, e exibidas em uma lista plana (sem sub-nós).
Se mais propriedades forem adicionadas como critérios de classificação, a primeira propriedade listada que se aplica às entidades de um nó será a usada para rotulagem.
Regras predefinidas
Há duas regras predefinidas na configuração [default] CST do painel Estrutura, Comparação e Entidades.
Regra de comparação
Essa regra pode ter entidades que se enquadram nela somente quando há uma sessão DWG Comparar ativa.
Se nenhuma entidade tiver a propriedade Diff type, então nenhuma entidade será mostrada nessa pasta. Nesse caso, o nó Comparação não é mostrado no painel Estrutura, pois não há nenhuma entidade a ser exibida sob essa regra.
Para obter mais informação, consulte o artigo COMPARARDWG comando.
Regra das entidades
Por predefinição, essa regra não tem filtros; todas as entidades que não foram filtradas por regras anteriores estão aqui mostradas.
As propriedades da entidade usadas como critérios de agrupamento são Camada e Tipo de entidade. As entidades são agrupadas primeiro por sua propriedade de camada, então são subgrupadas por seu tipo de entidade.
Filtrar todas as entidades de dimensão em um desenho
Para que todas as dimensões em um desenho sejam exibidas em um nó na árvore da estrutura, faça o seguinte:
  1. Clique o botão-direito no nome do seu desenho no painel Estrutura e selecione Configurar no menu de contexto para abrir a caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore.
  2. Vá para Arquivo e escolha a opção Salvar Como.... Dê um nome ao novo arquivo de configuração (por exemplo, 'dim_filter') e salve-o. A pasta predefinida para os arquivos CST é a pasta Support: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support
  3. Vá para a aba Agrupar/Ordenar e clique o botão Adic. regra ou propriedade. Uma nova Regra é adicionada no final da estrutura.
  4. Clique no nome da nova regra e renomeie-a como 'Dimensões'.
    Nota: Renomear a nova regra com um nome distinto é essencial para ter um efeito de filtragem real no painel da árvore da estrutura.
  5. Clique no nó Filtro da regra Dimensões e clique no botão Adic. regra ou propriedade para exibir a caixa de diálogo Selecionar Propriedade.
  6. Na barra de pesquisa da caixa de diálogo Selecionar propriedade, digite 'estilo dim'. Use o botão Localizar próx () ou pressione Enter para ir até a propriedade Estilo Dim da dimensão Angular.
  7. Pressione OK para adicionar a propriedade de dimensão Estilo Dim à regra.
  8. Na caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore, selecione a regra Dimensões. Clique no botão Mover propriedade acima até que a regra Dimensões seja colocada acima da regra Entidades.
    O nó Dimensões da árvore da estrutura no painel Estrutura agora exibe todas as entidades de dimensão no desenho.
