Configurar Proxy num computador-cliente
Configurando as configurações de proxy
  1. Clique o botão Configurações de Proxy... no Gerenciador de Licença > Ativar o BricsCAD ou na caixa de diálogo Informação da licença.
    A caixa de diálogo Proxy é aberta.
  2. Preencha os campos necessários na caixa de diálogo Gerenciador de Licença > Proxy.
  3. Clique o botão OK para continuar.
Nota: A definição das configurações de proxy permanece ativa somente para a sessão atual do BricsCAD. Se você precisar reativar ou desativar uma licença em futura sessão, terá que reconfigurar as configurações de Proxy.
Nota: O servidor proxy também pode ser configurado na seção Configurações de proxy na caixa de diálogo Configurações.
Configurar permanentemente Proxy para uso da licença de Rede
Se você usar uma licença de Rede, BricsCAD precisa se conectar ao servidor de licenças sempre que uma sessão for aberta. Portanto, as configurações de Proxy devem estar permanentemente definidas.
Prossiga da seguinte forma no computador em que BricsCAD está sendo executado:
  1. Crie a variável HTTP_PROXY: HTTP_PROXY= [LicenseServer]: [PortNumber].
  2. (Opcional) Se o servidor proxy oferecer suporte à autenticação básica, crie a variável HTTP_PROXY_CREDENTIALS:HTTP_PROXY_CREDENTIALS=[UserName]:[Password].
