Usar Licença de Rede em um computador-cliente
  1. Após a ativação da licença de Rede no Servidor de Licenças, execute um dos seguintes procedimentos no computador cliente:
    • Se você começar BricsCAD pela primeira vez, clique no botão Ativar Licença na caixa de diálogo do BricsCAD.
    • Se você substituir ou atualizar uma licença existente, inicie o comando LICENSEMANAGER, clique em Gerenciar licença e clique em Modificar.
  2. Marque a opção Licença de Rede na caixa de diálogo Gerenciador de Licença > Ativar BricsCAD.
  3. Digite o nome do host ou IP address do servidor de licenças no campo Server name or address (Nome do Servidor e endereço). Se necessário, altere o número da porta no campo Número da porta.
    Nota: Se seu computador se conecta ao servidor de licenças, através de um servidor proxy, clique no botão Configurações de Proxy... para definir as configurações de proxy para uma licença de Rede.
  4. Clique o botão OK.
