Agrupar licencas
Sobre
Quando múltiplos níveis de licença estão disponíveis, o Servidor de Licenças de Rede Bricsys aloca os assentos para BricsCAD máquinas, na ordem do número ID no arquivo LIC (que informa a licença). Se você quiser controlar essa ação em detalhes, edite o arquivo de opções: bricsys.opt.
Editando as opções
Você pode editar as opções de duas maneiras:
- No arquivo bricsys.opt, localizado na pasta de instalação de Servidor de Licenças de Rede Bricsys.
- Na interface da web (Reprise License Server Administration).
- Navegue até http://localhost:5054 no Servidor de Licenças de Rede.
- Clique em Status no menu do lado esquerdo.
- Clique em bricsys na coluna OPTIONS da linha ISV bricsys.
Depois de editado, acione Reread/Restart (reler/reiniciar) o Servidor da licença.
Opções comumente usadas
Grupos podem ser usados para definir uma lista de nomes de usuário, nomes de host, ou endereços-IP.
O nome poderá ser usado posteriormente para aplicar regras para esse grupo.
| Opção | Descrição | Sintaxe | Exemplo |
| GRUPO | Define um grupo de nomes de usuário. | GROUP nome lista-nomes-de-usuários | GROUP engenheiros userA userB userC |
| HOST_GROUP | Define um grupo de nomes de host. | HOST_GROUP nome lista-nomes-de-host | HOST_GROUP PrimPavimento maqA maqB maqC |
| INTERNET_GROUP | Define um grupo de endereços-IP. | INTERNET_GROUP nome list-endereços-IP | INTERNET_GROUP networkGhent 192.168.1.* 192.168.2.* Nota: O caractere curinga (*) pode ser usado em endereços IP.
| RESERVE | Reserve um número de assentos para um (grupo de) usuário(s) específico. | RESERVE num product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | RESERVE 20 bricscad GROUP engineers id=nnn |
| MAX | Limita o número de assentos disponíveis para um específico (grupo de) usuário(s). | MAX num product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | MAX 5 bricscad HOST_GROUP firstFloor id=nnn |
| INCLUDE | Permite somente licenças de um produto para um grupo específico de usuários. Qualquer usuário não especificado pela linha INCLUDE não tem permissão para usar o produto. | INCLUDE product userhost|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | INCLUDE bricscad GROUP bricscadusers id=nnn |
| EXCLUDE | Desautoriza licenças de um produto para um grupo específico de usuários. | EXCLUDE product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | EXCLUDE bricscad INTERNET_GROUP networkGhent 192.168.1.* id=nnn Nota: O caractere curinga (*) pode ser usado em endereços IP.
| TIMEOUT | Define o tempo limite de inatividade para cada produto. | TIMEOUT secs [product [id=nnn]] | TIMEOUT 3600 bricscad id=nnn Nota: O tempo mínimo predefinido de TIMEOUT no RLM é 3600 segundos.
| TIMEOUTALL | Define o tempo limite de inatividade para todas as licenças presentes no servidor. | TIMEOUTALL secs | TIMEOUTALL 3600 Nota: O tempo mínimo predefinido de TIMEOUTALL no RLM é 3600 segundos.
Mais opções podem ser encontradas no manual do usuário final do RLM, no capítulo The ISV Options File.
Identificadores de arquivo de Licença
- Após a ativação de uma nova licença de Rede, um campo '_id=nnn(*)' é gerado automaticamente, e adicionado ao final do arquivo de licença. O número de identificação, ID, pode ser modificado.Nota: (*) nnn é o número do ID gerado.
- Depois de atualizar uma licença de Rede existente, seu número original IDentificador permanece inalterado.
Esse '_id' é usado para identificar cada arquivo de licença, e será usado para opções de agrupamento de licenças.
Ao especificar um parâmetro [id=nnn] para uma 'OPTION' adicionada, essa 'OPTION' só terá efeito no agrupamento dos assentos da licença correspondente.
Agrupamento (pooling) de licenças pelo RLM_PROJECT
O seguinte se aplica aos casos em que vários níveis de licenças de Rede estão ativados no mesmo servidor RLM. Consequentemente, os usuários podem decidir qual nível de licença adquirir ao ativar BricsCAD.
1. Ações do RLM server
Tendo dois arquivos de licença com IDentificadores diferentes (Lite _id=xxxxxxxx e Pro _id=yyyyyyy), adicione as opções RESERVE (no arquivo bricsys.opt) para todos os assentos das licenças:
RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_lite id=xxxxxxxx
RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_pro id=yyyyyyyy
- Crie um script que Define uma variável temporária de ambiente RLM_PROJECT na máquina do usuário, o que permitirá que o BricsCAD negocie com o servidor RLM o pool (grupo) de licenças PROJECT.
- A execução de um script específico permitirá que BricsCAD extraia o nível de licença desejado.Pode ser arquivos *.CMD (prompt de comando):
@echo off set RLM_PROJECT=bc_lite call "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V26 en_US\bricscad.exe" -
@echo off set RLM_PROJECT=bc_pro call "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V26 en_US\bricscad.exe"ou podem ser arquivos *.PS1 (powershell):
$env:RLM_PROJECT = "bc_lite" Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V26 en_US\bricscad.exe" -
$env:RLM_PROJECT = "bc_pro" Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V26 en_US\bricscad.exe"
Desde que todas as estações da licença estão RESERVED nas opções RLM, BricsCAD não poderá adquirir uma licença quando a variável RLM_PROJECT não existir, ou quando tiver um valor que não corresponda às opções do ISV server.
Aumentar as estações disponíveis acima de 5 ou baixar a contagem de RESERVE abaixo de 5 permitiria que algumas licenças estejam disponíveis livremente.
O RLM_PROJECT também funciona com as outras opções (EXCLUDE/INCLUDE/...) para que muitas configurações sejam possíveis.
