Configurar Servidor de Licenças de Rede em Linux
Recomenda-se que um administrador de rede/sistema seja responsável por baixar, instalar e configurar o Servidor de Licenças de Rede Bricsys.
Baixando e instalando o Servidor de Licenças de Rede Bricsys (Bricsys Network License Server)
  1. Faça o download de Servidor de Licenças de Rede Bricsys (Linux) daqui.
    O Servidor de Licenças de Rede Bricsys Contém um servidor RLM personalizado e o Bricsys Network License Manager. Veja mais informação em Servidor de Licenças de Rede Bricsys - Notas de Release
    Importante: Um usuário predefinido, com nome de usuário admin e senha admin é criado. Você deve alterar a senha predefinida; caso contrário, o servidor de licenças será desligado automaticamente depois dos primeiros 10 minutos. Veja também o artigo de Log In do Setup RLM.
  2. Extraia Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.0.0-1.tgz para qualquer pasta (Linha Comando: tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz).
  3. Vá até essa pasta e inicie o aplicativo Reprise License Manager (RLM) (Linha de comando: ./rlm).
    Nota: Se a execução do . /rlm falhar devido às permissões, tente executar sudo chmod u+x rlm para dar permissões de execução ao arquivo RLM.
  4. Execute o lançador (Linha de comando: ./NetworkLicenseManager.sh). O Bricsys Network License Manager abre, e você pode ativar sua chave de licença de Rede.
    Solução de problemas: Se você encontrar um erro no Ubuntu 22.04 ao iniciar o Bricsys Network License Manager, instale o pacote extra libxcb-cursor0 (Linha de comando: sudo apt install libxcb-cursor0).
  5. Uma vez que a licença de Rede estiver ativada e o servidor iniciado, o servidor está pronto para servir as licenças. Agora é possível usar a licença de Rede no BricsCAD em um computador-cliente.
Abrindo uma porta no servidor Linux
  1. Verifique as zonas ativas atuais em seu sistema:
    sudo firewall-cmd --get-active-zones
    Você obterá resultados como “público” ou “trabalho”, dependendo da configuração de rede do seu sistema.
  2. Adicione a porta à zona desejada (substitua <PORT> pelo número real da porta e <ZONE> pela zona ativa)
    sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --add-port=<PORT>/tcp --permanent
    Nota: Substitua "tcp" por "udp" se você quiser abrir uma porta UDP.
  3. Recarregue o firewall para aplicar as alterações.
    sudo firewall-cmd --reload
  4. Verifique se a porta agora está aberta.
    sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --list-ports
A porta agora está aberta na zona especificada e você poderá usar serviços que utilizam essa porta em seu sistema CentOS 9. Certifique-se de substituir <PORT> e <ZONE> pelo número real da porta e pelo nome da zona que você deseja usar.
Dica: Caso você precise atualizar licenças flutuantes que já estavam hospedadas no servidor, você precisa executar o Bricsys Network License Manager chamando seu inicializador a partir da pasta de instalação: ./NetworkLicenseManager.sh
Usando o Gerenciador de Licenças de Rede no modo terminal
  1. Abra um terminal com direitos de Administrador.
  2. Navegue até o diretório de instalação do Servidor de Licenças de Rede Bricsys.
  3. Entrada:
    NetworkLicenseManager.sh <option>
Opções e argumentos disponíveis:
  • -h exibe as opções disponíveis.
  • -id exibe o ID do host desta máquina.
  • -l lista as chaves de Licença de Rede disponíveis.
  • -a <licensekey> ativa uma chave de licença de rede específica.
  • -u <licensekey> atualiza uma chave de licença de rede específica.
  • -r <licensekey> revisa as opções de atualização para uma chave de licença de rede específica.
  • -p <hostname><portnumber><username><password> define as configurações de proxy (use "" para valor de argumento vazio).
