Configurar um servidor de licenças Linux
Em geral, o download de Servidor de Licenças de Rede Bricsys, a implantação e a configuração são deveres do administrador da rede/sistema.
Faça o download e instale o Servidor de Licenças de Rede Bricsys no computador que será usado como Servidor de licenças de Rede.
- Faça o download de Servidor de Licenças de Rede Bricsys (Linux) daqui.Nota:
- O Servidor de Licenças de Rede Bricsys contém o servidor RLM e Bricsys Network License Manager.
- Bricsys Network License Manager é impulsionado por uma versão recente do RLM framework (V15.2). Veja mais informações no Bricsys Network License Manager - Release Notes.
- Extraia Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.0.0-1.tgz para qualquer pasta (Linha Comando:
tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz). - Inicie a aplicação RLM naquela pasta (linha de comando na pasta:
./rlm). - No seu Navegador de Internet vá até a página Web http://localhost:5054.
- Clique no botão System Info (Informações do sistema) à esquerda na página Web. Copie um host ID Ethernet e use este para Ativar sua licença na página Minha Conta no site da BricsCAD.
- Quando você baixar o arquivo da licença do site da BricsCAD, armazene-o na pasta onde você extraiu o arquivo Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz.
- Clique no botão Reread/Restart Servers (Reler/Reiniciar).
- Clique o botão Status para ver o status do servidor, na próxima página, clique no botão bricsys na tabela, para ver as licenças Bricsys.
- Clique no botão RLM Manual... para aprender em detalhes como configurar o servidor de licenças. Entre outras coisas, a página explica como iniciar o RLM automaticamente quando o servidor é inicializado.
Uma vez que a licença de Rede estiver ativada e o servidor iniciado, o servidor está pronto para servir as licenças. Agora é possível usar a licença de Rede no BricsCAD em um computador cliente.
Para abrir uma porta no servidor Linux:
- Verifique as zonas ativas atuais em seu sistema:
sudo firewall-cmd --get-active-zonesVocê obterá resultados como “público” ou “trabalho”, dependendo da configuração de rede do seu sistema.
- Adicione a porta à zona desejada (substitua <PORT> pelo número real da porta e <ZONE> pela zona ativa)
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --add-port=<PORT>/tcp --permanentNota: Substitua “tcp por “udp” se quiser abrir uma porta UDP. - Recarregue o firewall para aplicar as alterações:
sudo firewall-cmd --reload - Verifique se a porta agora está aberta:
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --list-ports
A porta agora está aberta na zona especificada e você poderá usar serviços que utilizam essa porta em seu sistema CentOS 9. Certifique-se de substituir <PORT> e <ZONE> pelo número real da porta e pelo nome da zona que você deseja usar.
