Configurar Servidor de Licenças de Rede em Windows
Recomenda-se que um administrador de rede/sistema seja responsável por baixar, instalar e configurar o Servidor de Licenças de Rede Bricsys. Então o servidor distribui os assentos das licenças.
Baixar Servidor de Licenças de Rede Bricsys
O Servidor de Licenças de Rede Bricsys Contém um servidor RLM personalizado e o Bricsys Network License Manager. Veja mais informação em Servidor de Licenças de Rede Bricsys - Notas de Release
Faça download do Servidor de Licenças de Rede Bricsys (Windows) daqui.
Instalar Servidor de Licenças de Rede Bricsys
Na caixa de diálogo Bricsys Network License Server Setup (Configurar Servidor de Licenças de Rede Bricsys), certifique-se de marcar todas as caixinhas de seleção.
Após a instalação:
- A caixa de diálogo Bricsys Network License Manager será aberta e você poderá inserir sua licença de Rede para ativá-la. Para obter mais informação, consulte o artigo Ativação online (Licença de Rede).
- A interface web do Reprise License Server Administration abre.Importante: Você deve alterar a senha predefinida após fazer Log In usando as credenciais predefinidas (nome de usuário: admin e senha: admin), caso contrário, o servidor de licenças será desligado automaticamente em 10 minutos.
Para alterar a senha predefinida:
- Acesse a Interface Web do RLM (localhost:5054).
- Faça login com as credenciais predefinidas.
- Clique no botão Change Password (Alterar senha) no menu à esquerda, e crie uma nova senha.
- Reinicie o computador ou reinicie o serviço RLM nos Serviços do seu Sistema Operacional.
Por exemplo: msiexec /qb /i "<FullPath>\Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi" INSTALLSERVICE=1 OPENWEBINTERFACE=1
- Substitua
<FullPath>pelo caminho em que o Bricsys-NetworkLicenseServer-v1.0.0-1.msi foi baixado. INSTALLSERVICE=1define o RLM automaticamente como um 'Serviço Windows'.OPENWEBINTERFACE=1abre a interface web de administração do servidor (localhost:5054).
O Servidor de Licenças de Rede Bricsys está instalado por predefinição em C:\Arquivos de Programas\Bricsys\Servidor de Licenças de Rede Bricsys.
Usar o Bricsys Network License Manager no modo terminal
- Abra um terminal com direitos de Administrador.
- Navegue até o diretório de instalação do Servidor de Licenças de Rede Bricsys.
- Entre:
NetworkLicenseManager.com <option>.
Opções e argumentos disponíveis:
-hexibe as opções disponíveis.-idexibe o ID do host desta máquina.-llista as chaves de Licença de Rede disponíveis.-a <licensekey>ativa uma chave de licença de rede específica.-u <licensekey>atualiza uma chave de licença de rede específica.-r <licensekey>revisa as opções de atualização para uma chave de licença de rede específica.-p <hostname><portnumber><username><password>define as configurações de proxy (use""para valor de argumento vazio).
