Configurar um servidor de licenças de Rede em Windows
Em geral, o download de Servidor de Licenças de Rede Bricsys, a implantação e a configuração são deveres do administrador da rede/sistema.
Baixando o Servidor de Licenças de Rede Bricsys
Faça download do Servidor de Licenças de Rede Bricsys (Windows) daqui.
Nota:
  • O Servidor de Licenças de Rede Bricsys contém o servidor RLM e o Bricsys Network License Manager.
  • Bricsys Network License Manager é impulsionado por uma versão recente do RLM framework (V15.2). Veja mais informações no Bricsys Network License Manager - Release Notes.
Nova instalação do Bricsys Network License Server
Na caixa de diálogo Configuração do Bricsys Network License Server, certifique-se de marcar todas as caixinhas de seleção.
Inicie automaticamente como um serviço do Windows
Após a instalação, a caixa de diálogo Bricsys Network License Manager é aberta. Clique no botão Adicionar Licença para abrir a caixa de diálogo Ativar Nova Licença de Rede e insira sua licença de rede para ativá-la. Veja mais informações no artigo Licença de rede: ativação online.
Posteriormente, você pode abrir a caixa de diálogo do Bricsys Network License Manager usando o atalho da área de trabalho para o Bricsys Network License Manager.
Nota: Se nenhuma licença ativa for detectada em seu sistema, a caixa de diálogo Ativar Nova Licença de Rede será exibida primeiro.
Cada vez que você iniciar o Windows, o servidor de licenças será automaticamente iniciado como um serviço. Você pode fazer isso mais tarde com o seguinte comando no prompt de comando elevado: rlm.exe -dlog rlm.log -install_service.
Interface web aberta de administração de servidores
Após a instalação, a interface web do Reprise License Server Administration é aberta. Esta permite que você gerencie a licença de Rede. Mais tarde, você pode abrir a Administração do Servidor de Licenças da Reprise clicando no atalho Administração do Servidor de Licenças no menu Iniciar.
Atualizar o Bricsys Network License Server
Faça o download e instale o Servidor de Licenças de Rede Bricsys no computador que será usado como Servidor de Licenças de Rede.
Nota: A instalação reinicia o servidor de licenças.
Instalação a partir da linha de Comando
Você também pode iniciar o Servidor de Licenças de Rede Bricsys a partir de uma janela de Comando.
Instale o Servidor de Licenças de Rede Bricsys usando um terminal, como o Command Prompt ou o PowerShell:
  • Digite: msiexec /i "<FullPath>\Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi"
    Nota: Substitua <FullPath> pelo caminho em que o Bricsys-NetworkLicenseServer-v1.0.0-1.msi foi baixado.
Por padrão, as opções Iniciar automaticamente como um serviço do Windows e a interface web de administração do servidor aberto são desativadas durante a instalação pela linha de Comando. Para ativar essas opções, use os respectivos parâmetros INSTALLSERVICE e OPENWEBINTERFACE.
Por exemplo, msiexec /qb /i "<FullPath>\Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi" INSTALLSERVICE=1 é instalado como um Serviço, sem mostrar a interface web.
Nota:
  • Para mais opções, digite: msiexec /? no prompt de comando.
  • No site da Microsoft, você pode encontrar mais informação sobre o comando msiexec.
