BricsCAD requisitos do sistema
Requisitos e recomendações do sistema.
| Sistemas Operacionais Suportados |
Nota: As versões Windows e Linux do BricsCAD são criadas e suportadas pela arquitetura x86-64 (AMD64).
CPU mínima:
CPU recomendada:
A CPU com a mais alta classificação de desempenho em thread-único (canal-único)) sempre se destacará com BricsCAD. Núcleos de CPU adicionais vão trazer maior desempenho, à medida que mais e mais funções obtêm processamento 'multithread' (multi-canais) no BricsCAD. Nota:
| Memória Mínima do Sistema: 8 GB |
Memória de Sistema Recomendada:
Para obter o máximo desempenho, determine a configuração de memória do seu PC e certifique-se de que cada canal de memória na placa-mãe esteja preenchido com pelo menos um módulo de memória. |
| Espaço Mínimo em Disco: 2 GB para BricsCAD Ultimate, instalado |
Espaço em disco recomendado: (Conforme necessitar) |
Recomendamos fortemente o uso de SSD (Sata 3 / PCI-E NVME) como unidades de sistema, tanto para BricsCAD quanto para Windows. Desenhos e arquivos de suporte podem residir em unidades de disco rígido mecânicas mais lentas, se necessário. Nota: Os discos de estado sólido (SSD) podem ter leitura até 10x mais rápida e gravação de dados 20x mais rápida do que uma unidade de disco rígido de médio porte
Sistema de Monitores Mínimo:
Sistema de Monitores Recomendado:
Nos sistemas Microsoft Windows, a maioria das placas gráficas & GPUs da NVIDIA, AMD e Intel® são suportadas. Recomendamos placas de vídeo para jogos de médio porte. Nota: Se você trabalha com Nuvens de pontos e modelos grandes no Model Space, recomendamos alterar as configurações gráficas do Windows da seguinte forma:
Nos sistemas Linux, a maioria das placas gráficas & GPUs da NVIDIA e da AMD são suportadas. Em sistemas Mac, o hardware de vídeo nativo Apple é suportado. Os modos de tela não-arame do BricsCAD são gerados pela tecnologia RedSDK da Redway3D®. A GPU é usada para renderizar esses modos. Nota: Sugerimos que você instale os drivers mais recentes disponíveis para seu hardware de vídeo, conforme recomendado pelo fabricante.
Nota aos usuários do Linux: a aceleração de hardware de gráficos 3D em sistemas Linux NÃO é suportada em:
