Instalacao silenciosa (somente Windows)
Para uma instalação silenciosa, você precisa dos direitos de Administrador.
- Abra o PowerShell ou Prompt de Comando e altere o diretório (cd\) para o local do arquivo instalador .msi do BricsCAD.Nota: No Windows 10 ou superior, você pode acessar a opção Abrir janela do PowerShell aqui no menu de contexto, que aparece quando você clica o botão-direito em uma pasta no Explorer. Isso permite que você abra o PowerShell na janela atual, sem ter que alterar o diretório.
- Digite
msiexec /ie siga um destes procedimentos:- Digite o nome do arquivo do instalador BricsCAD (for example, BricsCAD-V25.1.05-1-en_US(x64).msi).
- Arraste o arquivo do instalador BricsCAD da caixa de diálogo do Windows Explorer, para a janela de comando.
- Digite
/qnno aviso de Comando. - Digite
/norestartno aviso de Comando, para suprimir o reinício após a instalação estar completa. - (opção) Adicionar
ADDDDESKTOPSHORTCUT=""para suprimir a adição de um atalho na área de trabalho. - (opção) Adicionar
SHOWRELEASENOTES=""para suprimir a exibição das Notas de Release quando a instalação for concluída. - (opção) Adicionar
APPLICATIONFOLDER="your_app_folder"para instalar BricsCAD em uma pasta personalizada. - (Opcional) Adicione
BRXLICENSEDESTFILE="path_to_lic_file"para especificar uma pasta para o arquivo de licença se alguma das propriedades BRXLICENSEKEY, BRXLICENSEFILE ou BRXLICENSESERVER estiver definida.A pasta padrão é: C:\ProgramData\Bricsys.
BRXLICENSEKEY="your_license_key"para ativar a licença e armazená-la na pasta especificada por BRXLICENSEDESTFILE. - (Opcional) Adicione
BRXLICENSEFILE="your_license_file"para copiar o arquivo de licença para a pasta especificada por BRXLICENSEDESTFILE. -
(opção) Adicionar
BRXLICENSESERVER="host", ouBRXLICENSESERVER="port@host"(*) para criar um arquivo de licença na pasta especificada por BRXLICENSEDESTFILE, contendo a especificação do host do servidor.(*) Se o servidor de licenças estiver usando uma porta diferente da porta padrão 5053.
- (opção) Adicione
REBOOT=ReallySuppresspara suprimir um reinício depois da instalação estar completa. - (opção somente em 32-BIT) Adicionar
INSTALLVBA="0"ouINSTALLVBA=""para não instalar VBA.Nota: A versão de 32-bit está disponível apenas para BricsCAD V20 e versões anteriores. - Pressione Enter para iniciar a instalação.
Nota:
- Para mais opções, digite:
msiexec /?no prompt de comando. - Você pode encontrar mais informações sobre o comando msiexec no site da Microsoft.
Exemplos de avisos de Comando:
- Para executar uma instalação silenciosa e suprimir a criação de um atalho na área de trabalho:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" - Para executar uma instalação silenciosa, suprimir a criação de um atalho na área de trabalho e a exibição das Notas de Release:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES="" - Para executar uma instalação silenciosa e ativar a licença usando a chave de licença fornecida:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn BRXLICENSEDESTFILE= "C:\ProgramData\Bricsys\BricsCAD.lic" BRXLICENSEKEY="****-****-****-****-****"O arquivo de licença, BricsCAD.lic, é gerado no local especificado, C:\ProgramData\Bricsys, garantindo que todas as versões do BricsCAD automaticamente o encontrem.
- Para copiar o arquivo BricsCAD.lic existente para o diretório especificado, C:\ProgramData\Bricsys, garantindo que todas as versões do BricsCAD encontrem automaticamente o arquivo de licença:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn BRXLICENSEFILE= "D:\BricsCAD.lic" BRXLICENSEDESTFILE="C:\PROGRAMDATA\bricsys\BricsCAD.lic" - Para criar o arquivo de licença que contém a especificação do host do servidor na pasta atribuída, C:\ProgramData\Bricsys, garantindo que todas as versões do BricsCAD o encontrem automaticamente:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn BRXLICENSESERVER="port@host" BRXLICENSEDESTFILE="C:\PROGRAMDATA\bricsys\BricsCAD.lic"
