Configurações avançadas
O Servidor de Licenças de Rede utiliza as seguintes portas:
  • 5053 - Predefinição para a transmissão de licenças aos assentos
  • 5054 - Predefinição para a Interface web do RLM (localhost:5054)
  • ISV port - Atribuída dinamicamente na inicialização
Firewalls, servidores proxy, software antivírus e outras medidas de segurança podem bloquear essas portas, impedindo o servidor de funcionar corretamente. Após a instalação do Servidor de Licenças de Rede, certifique-se de que as portas necessárias estão abertas e disponíveis, e que a aplicação do servidor de licenças (rlm.exe no Windows ou rlm no Linux) não esteja bloqueada por nenhum software de segurança.
Nota: Se existir um servidor Proxy entre BricsCAD e o Servidor de Licenças de Rede, as configurações de proxy deverão ser configuradas em BricsCAD. Consulte o artigo sobre as Configurar Proxy num computador-cliente.
Como definir um valor fixo para a porta ISV
O valor da porta ISV muda dinamicamente na inicialização. Para evitar isso, defina um valor fixo no arquivo de licença. Para múltiplas licenças, atribua uma porta ISV fixa em cada arquivo.
Verifique qual porta ISV está em uso no momento.
  1. Acesse a Interface Web do RLM (localhost:5054).
  2. Na página de Status, ao lado da entrada bricsys, é exibido o número da porta ISV atualmente em uso.
Defina um valor fixo para a porta ISV.
  1. Abra o arquivo de licença em um editor de texto (por exemplo, o Bloco de Notas).
  2. Na linha ISV bricsys, adicione o número da porta da seguinte forma ISV bricsys port=[port_number].
  3. Reinicie o computador ou reinicie o serviço RLM nos Serviços do seu Sistema Operacional.
Importante: Para NWLS V1.1.0
  • A localização predefinida do arquivo de licença é C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
  • O executável do Bricsys Network License Manager pode ser encontrado na pasta C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
  • O NetworkLicenseManager.exe deve conseguir acessar os seguintes:
    • license.bricsys.com
    • api.bricsys.com
    • port 443
    • port 80
Importante: Para NWLS V2.0.0
  • O local predefinido dos arquivos de licença é C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Network License Server.
  • O executável do BricsCAD Gerenciador de Licença de Rede pode ser encontrado na pasta C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Network License Server.
    • api.bricsys.com
    • port 443
