Configurações avançadas
O Servidor de Licenças de Rede utiliza as seguintes portas:
  • 5053 - Predefinição para a transmissão de licenças aos assentos
  • 5054 - Predefinição para a Interface web do RLM (localhost:5054)
  • ISV port - Atribuída dinamicamente na inicialização
Firewalls, servidores proxy, software antivírus e outras medidas de segurança podem bloquear essas portas, impedindo o servidor de funcionar corretamente. Após a instalação do Servidor de Licenças de Rede, certifique-se de que as portas necessárias estão abertas e disponíveis e que o aplicativo do servidor de licenças (rlm.exe no Windows ou rlm no Linux) não esteja bloqueado por nenhum software de segurança.
Como definir um valor fixo para a porta ISV
O valor da porta ISV muda dinamicamente na inicialização. Para evitar isso, defina um valor fixo no arquivo de licença. Para múltiplas licenças, atribua uma porta ISV fixa em cada arquivo.
Verifique qual porta ISV está em uso no momento.
  1. Acesse a Interface Web do RLM (localhost:5054).
  2. Clique no botão Status no menu lateral esquerdo, para exibir a página Status para "rlm". A coluna porta na tabela ISV Servers mostra a porta ISV atualmente em uso.
Defina um valor fixo para a porta ISV.
  1. Abra o arquivo de licença em um editor de texto (por exemplo, o Bloco de Notas). A localização predefinida do arquivo é C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
  2. Na linha ISV bricsys, adicione o número da porta da seguinte forma: ISV bricsys port=[número_da_porta].
  3. Reinicie o computador ou reinicie o serviço RLM nos Serviços do seu Sistema Operacional.
Nota:
  • A ferramenta Network License Manager, localizada na pasta C:\Arquivos de Programas\Bricsys\Servidor de Licenças de Rede Bricsys deve conseguir acessar license.bricsys.com/actpro. na porta 80 e https://api.bricsys.com/ na porta 443.
  • Se existir um servidor Proxy entre BricsCAD e o Servidor de Licenças de Rede, as configurações de proxy deverão ser configuradas em BricsCAD. Consulte o artigo sobre as Configurar Proxy num computador-cliente.
