Configurações avançadas
O Servidor de Licenças de Rede utiliza as seguintes portas:
- 5053 - Predefinição para a transmissão de licenças aos assentos
- 5054 - Predefinição para a Interface web do RLM (localhost:5054)
- ISV port - Atribuída dinamicamente na inicialização
Firewalls, servidores proxy, software antivírus e outras medidas de segurança podem bloquear essas portas, impedindo o servidor de funcionar corretamente. Após a instalação do Servidor de Licenças de Rede, certifique-se de que as portas necessárias estão abertas e disponíveis, e que a aplicação do servidor de licenças (rlm.exe no Windows ou rlm no Linux) não esteja bloqueada por nenhum software de segurança.
Nota: Se existir um servidor Proxy entre BricsCAD e o Servidor de Licenças de Rede, as configurações de proxy deverão ser configuradas em BricsCAD. Consulte o artigo sobre as Configurar Proxy num computador-cliente.
Como definir um valor fixo para a porta ISV
O valor da porta ISV muda dinamicamente na inicialização. Para evitar isso, defina um valor fixo no arquivo de licença. Para múltiplas licenças, atribua uma porta ISV fixa em cada arquivo.
- Verifique qual porta ISV está em uso no momento.
- Acesse a Interface Web do RLM (localhost:5054).
- Na página de Status, ao lado da entrada bricsys, é exibido o número da porta ISV atualmente em uso.
- Defina um valor fixo para a porta ISV.
- Abra o arquivo de licença em um editor de texto (por exemplo, o Bloco de Notas).
- Na linha
ISV bricsys, adicione o número da porta da seguinte formaISV bricsys port=[port_number].
- Reinicie o computador ou reinicie o serviço RLM nos Serviços do seu Sistema Operacional.
Importante: Para NWLS V1.1.0
- A localização predefinida do arquivo de licença é C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
- O executável do Bricsys Network License Manager pode ser encontrado na pasta C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
- O NetworkLicenseManager.exe deve conseguir acessar os seguintes:
- license.bricsys.com
- api.bricsys.com
- port 443
- port 80
Importante: Para NWLS V2.0.0
- O local predefinido dos arquivos de licença é C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Network License Server.
- O executável do BricsCAD Gerenciador de Licença de Rede pode ser encontrado na pasta C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Network License Server.
- api.bricsys.com
- port 443
