Setup RLM login
A partir da versão 15.1 do RLM, credenciais de login predefinidas são criadas.
Importante: Você deve alterar a senha predefinida após fazer Log In usando as credenciais predefinidas (nome de usuário: admin e senha: admin), caso contrário, o servidor de licenças será desligado automaticamente em 10 minutos.
Para alterar a senha predefinida:
- Acesse a Interface Web do RLM (localhost:5054).
- Faça login com as credenciais predefinidas.
- Clique no botão Change Password (Alterar senha) no menu à esquerda, e crie uma nova senha.
- Reinicie o computador ou reinicie o serviço RLM nos Serviços do seu Sistema Operacional.
Nota: Ao atualizar de versões antigas do RLM (14 e anteriores), o arquivo de senha antigo (rlm.pw) não é mais válido. Para corrigir isso, você deve excluir o arquivo rlm.pw antigo e criar um novo.
Edite o arquivo de senhas e adicione usuários
O arquivo de senha RLM (rlm.pw) está localizado na pasta do Bricsys Network License Server (para Windows, C:\Arquivos de Programas\Bricsys\Servidor de Licenças de Rede Bricsys).
O arquivo rlm.pw possui uma linha para o administrador:
admin:senha:todos
Para permitir que vários usuários façam login na interface web do RLM, uma linha para cada usuário pode ser adicionada da seguinte forma:
username::lista-de-permissões
Nota: Novos usuários podem fazer Log In na interface web do RLM (localhost:5054) sem senha e devem criar uma clicando no botão Alterar Senha no menu à esquerda. Após alterar a senha, reinicie o servidor ou o serviço RLM nos Serviços do Sistema Operacional.
O campo list-of-permissions é uma lista separada por vírgulas dos vários privilégios que você pode atribuir aos usuários:
- tudo é um nome de privilégio especial. Este habilita todos os privilégios.
- edit_meter modifica a contagem dos contadores de medidores.
- edit_options edita arquivos de opções para servidores ISV.
- edit_rlm_options edita arquivos de licença e arquivos de opções para o servidor rlm.
- edit_xfer edita as configurações de transferência de licenças servidor-servidor para servidores ISV.
- extend_roam permite que você estenda a duração do roaming para licenças de roaming já existentes.
- logfiles ativa as funções que alteram os arquivos de log - switch, switchr, newlog.
- remover permite remover uma licença de um processo em execução.
- reread dá a você acesso às funções que releem comandos nos servidores da licença.
- shutdown dá acesso às funções que desligam os servidores de licenças.
- status permite exibir o status e a informação de registro de depuração dos servidores de licença.
Exemplos:
admin:$5ukMApW1jixwcrGqRALO91:all
user1:PJLSMmG=*oDk0~xPyGyqg~aSNN8:edit_options,edit_rlm_options,reread
