Configurar Servidor de Licenças Linux
Em geral, o download de Servidor de Licenças de Rede Bricsys, a implantação e a configuração são deveres do administrador da rede/sistema.
Baixando e instalando o Servidor de Licenças de Rede Bricsys (Bricsys Network License Server)
Faça o download e instale o Servidor de Licenças de Rede Bricsys no computador que será usado como 'Servidor de Licenças de Rede.
  1. Faça o download de Servidor de Licenças de Rede Bricsys (Linux) daqui.
    Nota:
    • O Servidor de Licenças de Rede Bricsys contém o servidor RLM e Bricsys Network License Manager.
    • Servidor de Licenças de Rede Bricsys é impulsionado por uma versão recente do RLM framework (V15.2). Veja mais informações em Servidor de Licenças de Rede Bricsys - Notas de Release
    Lembre-se: Bricsys Network License Manager não suporta a atualização de licenças que são mescladas manualmente em um arquivo complexo, este suporta a configuração predefinida: uma licença de software Bricsys por arquivo.
  2. Extraia Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.0.0-1.tgz para qualquer pasta (Linha Comando: tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz).
  3. Vá até essa pasta e inicie o aplicativo Reprise License Manager (RLM) (Linha de comando: ./rlm).
    Nota: Se a execução do . /rlm falhar devido às permissões, tente executar sudo chmod u+x rlm para dar permissões de execução ao arquivo RLM.
  4. Execute o lançador (Linha de comando: ./NetworkLicenseManager.sh). Prossiga e ative a chave na caixa de diálogo Ativar Nova Licença de Rede que é aberta. Se já houver algumas licenças existentes ativadas no servidor, use o botão Adic. Licença no canto superior esquerdo da caixa de diálogo Bricsys Network License Manager para ativar a nova chave.
    Resolver problemas
    Se você encontrar um erro no Ubuntu 22.04 ao iniciar o Bricsys Network License Manager, instale o pacote extra libxcb-cursor0 (Linha de comando: sudo apt install libxcb-cursor0).
  5. Uma vez que a licença de Rede estiver ativada e o servidor iniciado, o servidor está pronto para servir as licenças. Agora é possível usar a licença de Rede no BricsCAD em um computador-cliente.
Abrindo uma porta no servidor Linux
  1. Verifique as zonas ativas atuais em seu sistema:
    sudo firewall-cmd --get-active-zones
    Você obterá resultados como “público” ou “trabalho”, dependendo da configuração de rede do seu sistema.
  2. Adicione a porta à zona desejada (substitua <PORT> pelo número real da porta e <ZONE> pela zona ativa)
    sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --add-port=<PORT>/tcp --permanent
    Nota: Substitua "tcp" por "udp" se você quiser abrir uma porta UDP.
  3. Recarregue o firewall para aplicar as alterações:
    sudo firewall-cmd --reload
  4. Verifique se a porta agora está aberta:
    sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --list-ports
A porta agora está aberta na zona especificada e você poderá usar serviços que utilizam essa porta em seu sistema CentOS 9. Certifique-se de substituir <PORT> e <ZONE> pelo número real da porta e pelo nome da zona que você deseja usar.
Dica: Caso você precise atualizar licenças flutuantes que já estavam hospedadas no servidor, você precisa executar o Bricsys Network License Manager chamando seu inicializador a partir da pasta de instalação: ./NetworkLicenseManager.sh
Atualizar licenças de Rede no modo terminal
  1. Abra um terminal com direitos de Administrador.
  2. Navegue até o diretório de instalação do Bricsys Network License Server.
  3. Use o seguinte formato de comando:
    NetworkLicenseManager.sh <command>
    Nota: Substitua <command> por um dos argumentos de comando disponíveis específicos para suas necessidades. Os comandos disponíveis são: help, activate, update, review, set-proxy, list, e hostid.
Help comando
Exibe os comandos disponíveis e informação sobre como usar cada comando.
  • Comando disponível: NetworkLicenseManager help.
  • Atalho disponível: NetworkLicenseManager –h.
Activate comando
Ativa uma chave de licença de rede específica.
  • Comando disponível: NetworkLicenseManager activate <arg>.
  • Atalho disponível: NetworkLicenseManager –a <arg>.
Nota: <arg> indica a chave de licença de entrada.
Update comando
Atualiza uma chave de licença de rede específica.
  • Comando disponível: NetworkLicenseManager update <arg>.
  • Atalhos disponíveis: NetworkLicenseManager –up <arg>, NetworkLicenseManager –u <arg>.
Review comando
Revisa as opções de atualização para uma chave de licença de rede específica.
  • Comandos disponíveis: NetworkLicenseManager review <arg>, NetworkLicenseManager review-update <arg>.
  • Atalho disponível: NetworkLicenseManager –r <arg>.
Set-proxy comando
Define as configurações de proxy.
  • Comando disponível: NetworkLicenseManager set-proxy <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>.
  • Atalhos disponíveis: NetworkLicenseManager –sp <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>, NetworkLicenseManager –p <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>.
Nota:
  • <arg1> indica o nome do host de entrada.
  • <arg2> indica o número da porta de entrada.
  • <arg3> indica o nome do usuário de entrada.
  • <arg4> indica senha de entrada.
  • Para valores vazios, use "" (aspas vazias).
List comando
Lista as chaves de licença de rede disponíveis.
  • Comando disponível: NetworkLicenseManager list.
  • Atalhos disponíveis: NetworkLicenseManager –ls, NetworkLicenseManager –l.
Hostid comando
Exibe o ID do host da máquina.
  • Comando disponível: NetworkLicenseManager hostid.
  • Atalho disponível: NetworkLicenseManager –id.
