Roaming de Licença de Rede
Uma licença de rede pode ser transferida para um computador cliente do BricsCAD para uso em roaming, sem conexão com o Servidor de Licenças de Rede (por exemplo, para trabalhar fora do escritório ou em casa).
A licença pode ser usada em roaming por um número específico de dias. Após esse período, a licença é automaticamente devolvida ao Servidor de Licenças de Rede. Se necessitar, você pode devolver antecipadamente a licença de roaming ao servidor de licenças.
Etapas para transferir uma licença de rede e devolvê-la ao servidor.
Nota: Certifique-se de estar conectado ao servidor antes de iniciar o roaming ou devolver a Licença de Rede.
  1. Lançar BricsCAD.
  2. Execute o comando LICENSEMANAGER para abrir a caixa de diálogo Gerenciador Licença Bricsys.
  3. Clique no botão Gerenciar licença para abrir a caixa de diálogo Gerenciador de Licença > Informação da licença.
  4. Clique no botão Roaming... para abrir a caixa de diálogo Gerenciador de Licença > Roaming.
    A seção Status de roaming exibe se sua licença está em uso para roaming ou não, e permite que você altere essas configurações.
    • Para utilizar uma licença de Rede em um computador cliente, você será solicitado a inserir o número desejado de dias para utilizar a licença em roaming, então clicar no botão Checkout.
      Nota: Selecione Armazene o valor em dias se você deseja atualizar automaticamente o período de roaming quando seu computador estiver conectado ao servidor.
    • Para devolver uma licença de rede em roaming no servidor, você será solicitado a clicar no botão Check-in.
    Importante: Reinicie BricsCAD para aplicar as alterações.
