Usar licença de Rede em um computador-cliente
Uma vez que a licença de Rede está ativada no servidor de licenças, esta pode ser usada nos computadores-cliente.
- Siga um dos procedimentos:
- Se você iniciar BricsCAD pela primeira vez, clique no botão Ativar (ativar licença) na caixa de diálogo Lançador BricsCAD.
- Se você substituir ou atualizar uma licença existente, inicie o comando LICENSEMANAGER, clique em Gerenciar licença e clique em Modificar.
- Marque a opção Network License na caixa de diálogo .
- Digite o nome do host ou IP address do servidor de licenças no campo Server name or address (Nome do Servidor e endereço).
- (Opcional) Digite o número da porta no campo Port Number (Número da Porta).
- Se seu computador se conecta ao servidor de licenças, através de um servidor proxy, clique no botão Configurações de Proxy... para definir as configurações de proxy para uma licença de Rede.Nota: As Configurações de Proxy também podem ser configuradas na caixa de diálogo Configurações.
- Clique o botão OK.
